Bigworm не указал(а) ничего о себе.
Bigworm
41 лет
Дата рождения: 14 Апр 1985
Авто: Daewoo Nexia 1.5GL
Просмотров профиля: 14343*
Последнее посещение: 27.7.2012, 17:32
Часовой пояс: 5.6.2026, 5:44
35 сообщений (0.01 за день)
8 июля 2012
Поменял машину, начал новдить в ней шмон и обратил внимание на аптечку прошлого хозяина. Открыв ее я обнаружил только бинт, потом вспомнил ситуацию когда в моей аптечке когда-то не оказалось обычного нашатыря и решил наполнить аптечку и по правильному и по закону. Инфы что конкретно должно быть в аптечке авто до 8 мест. Есть только закон от 98 и вот вроде все. Вот нарыл вроде полное содержание + сама инструкция по пользованию средствами.
(Взято от сюда - http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?sh...p=1154477&) Делая очередную уборку в своих автомобилях глаз наткнулся на коробочки с надписью - АПТЕЧКА. Было решено перебрать состав аптечек, выяснить - что там есть, чего нет, и что необходимо заменить. Нашёл в нете действующий закон с перечнем медикаментов. Выяснил что необходимо купить и отправился в аптеку. А вот и сам ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ, которые должны быть у нас в автомобилях. И должны быть не просроченными! 1. Засоби для зупинки кровотечi та накладання пов'язок при травмах 1.1. Джгут для зупинки кровотечі - 1 од. 1.2. Бинт стерильний 5 м х 10 см - 1 од. 1.3. Серветки з хлоргексидином 6 см х 10 см - 2 од. (підпункт 1.3 пункту 1 в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.98 р. N 270) 1.4. Серветки кровоспинні з фурагіном 6 см х 10 см - 2 од. (підпункт 1.4 пункту 1 в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.98 р. N 270) 1.5. Пакет перев'язочний стерильний - 1 од. 1.6. Лейкопластир в рулоні 5 см х 5 м - 1 од. 1.7. Пластир бактерицидний 2,3 см х 7,2 см - 4 од. 1.8. Косинка медична перев'язочна 50 см х 50 см - 1 од. 2. Антисептичні засоби 2.1. Розчин йоду 5 % - 10 мл - 1 фл. 3. Знеболюючі та серцеві засоби 3.1. Буторфанолу тартрат 0,2 % - 1 мл у шприц-тюбику - 2 од. (самый дорогой компонент аптечки около 120 грн) (підпункт 3.1 пункту 3 в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.98 р. N 270) 3.2. Нітрогліцерин 1 % в капсулах (0,0005) - 20 капс. 4. Додаткові засоби 4.1. Ножиці з тупими кінцями - 1 од. 4.2. Рукавички медичні N 8 з поліетилену - 1 пара 4.3. Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів - 1 од. 4.4 Сульфаціл натрію 20 % - 1 мл у шприц-тюбику - 2 од. 4.5. Булавки англійські - 6 од. 4.6. Підпункт 4.6 пункту 4 виключено (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.98 р. N 270) 5. Інструкція про користування засобами автомобільної аптечки. (пункт 5 в редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.98 р. N 270) 6. Футляр для аптечки - 1 од. Ну и инструкция к применению: Средства для остановки кровотечения, наложения повязок при травмах Жгут применяют для временной остановки кровотечения из сосудов конечностей. Применение жгута является крайней мерой - в том случае, если не удалось остановить кровотечение другими способами. Жгут накладывают на 10-15 см выше места ранения поверх одежды или на мягкую ткань. Обороты жгута не должны накладываться друг на друга. Концы жгута фиксируются, после чего на рану накладывается стерильная повязка. Натяжение жгута каждый час (на морозе - каждые 30 мин) следует ослабить для возобновления кровообращения, затем затянуть вновь. Под жгут необходимо положить записку с указанием даты и часа наложения жгута. Жгут не должен быть наложен на время большее, чем 1,5 часа. Бинт стерильный используется для перевязки, фиксации салфеток и т.п. Салфетки с хлоргексидином накладывают на открытую рану - они обезболивают и ускоряют заживление ран, имеют антисептическое действие. Для использования необходимо смочить салфетку водой, наложить на рану и зафиксировать бинтом или пластырем. Периодически салфетку нужно смачивать водой. Салфетки с фурагином накладывают на открытую рану - они обезболивают и ускоряют заживление, имеют выраженное кровеостанавливающее действие. Для использования необходимо смочить одну (или несколько) салфеток водой, наложить на рану. Поверх салфетки с фурагином - наложить марлевые салфетки для увеличения впитывания и уменьшения подсыхания повязки. Затем зафиксировать бинтом или пластырем. При большом кровотечении на рану накладывают салфетку с хлоргексидином, затем с фурагином, а поверх - марлевую салфетку. Пакет перевязочный стерильный состоит из марлевого бинта и ватно-марлевых тампонов. Используется для останова кровотечения: на рану накладывается тампон (и/или стерильная салфетка) и туго бинтуется. Если повязка пропитывается кровью, на нее кладется новая салфетка и прибинтовывается. Первую салфетку снимать нельзя. Лейкопластырь в рулоне используется для фиксации салфеток и т.п. Пластырь бактерицидный применяют при мелких повреждениях кожи. Косынка медицинская перевязочная используется для фиксации конечностей при переломах, вывихах, а также для накладывания повязок и остановки кровотечений. Для остановки кровотечения косынку несколько раз оборачивают вокруг конечности, концы завязывают узлом, под который подкладывают деревянную палочку и вращают ее до тех пор, пока кровотечение не остановится. Затем для того, чтобы жгут не раскрутился, один конец палочки засовывают под материю. Такую закрутку следует каждые четверть часа ослаблять, для возобновления кровообращения, затем вновь затягивать. Антисептические средства Раствор йода оказывает противомикробное и противовоспалительное действие. Раствором йода смазывают поверхность кожи, не нанося его на поверхность раны. Обезболивающие и сердечные средства Бутарфанола тартрат - синтетический опиоидный анальгетик, который по своему обезболивающему действию превышает морфин. Бутарфанола тартрат эффективно предупреждает развитие болевого шока при получении травмы. В экстремальных условиях для обезболивания препарат из шприц-тюбика можно вводить даже через одежду пострадавшего. Нитроглицерин оказывают сосудорасширяющее действие, и в основном используется для снятия боли во время приступов стенокардии. Сразу после возникновения боли таблетку (или капсулу) держат под языком до полного рассасывания, не проглатывая. Для достижения более быстрого эффекта, капсулу следует сразу раздавить зубами. Повторять прием капсулы можно через 30-40 мин. Дополнительные средства Ножницы с тупыми концами используют для разрезания бинтов в процессе перевязки. Перчатки медицинские №8 из полиэтилена предназначены для непродолжительной защиты кожи рук от воздействия агрессивных сред. Пленка (клапан) для проведения искусственной вентиляции легких предназначены для защиты спасателя и пострадавшего при проведении искусственной вентиляции легких методом «рот-в-рот». Помогают избежать непосредственного контакта со ртом, носом и лицом (со слюной или кровью) пострадавшего. Применяется так: пленкой накрыть рот и нос пострадавшего, клапан разместить над открытым ртом, вдыхать воздух в рот пострадавшего. Сульфацил натрия - глазные капли. Применяют для дезинфекции глаз при их загрязнении: по 1-2 капли в пораженный глаз, повторить через 4-5 ч. Булавки английские применяют для фиксации между собой бинтов, косынки и т.п. Следует знать: Автоаптечки украинского и российского производства. Нужно обратить внимание, что состав автоаптечки, определенный российскими ПДД, отличается от отечественного (например, там нет салфеток с хлоргексидином). Поэтому лучше приобретать аптечку отечественного производства. Кроме того, и отечественные аптечки (и даже в крупных автомагазинах) не всегда отвечают требованиям законодательства - они могут быть укомплектованны похожим, но не соответствующим ГОСТу списком медикаментов. Отсутствие бутарфанола тартрата уже говорит о том, что такая аптечка Украинским ПДД не соответствует. Самому укомплектовать автоаптечку достаточно сложно - бутарфанола тартрат в свободную продажу (да еще и в шприц-тюбике 1 мл) не поступает. А салфетки с фурагином найти просто затруднительно.
8 дек 2008
Привет всем.
Вот сложилась слейдущяя ситуация: У меня машинка без кондиционера. И при езде с выключеным обдувом из сопел всеровно дует как будто обдув включен на 1. Проблема как бы некритичная но я таксист, а сейчас с приходом зимы нужно постоянно продувать лобовое стекло и переключатель стоит на положение обдув стекла. Когда при выключеном обдуве воздух всеровно дует это очень сильно мешает глазам, глаза надувает так что они пекут 2 дня потом. А я в машине провожу по 12 часов. Как можно устранить этот баг, чтоб воздух не дул когда выключен обдув, и можно ли вообще его устранить? Спасибо. |
Другие пользователи не оставили комментарии для Bigworm.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:44 |
