> Замена ЭБУ a15mf на что-то получше, Хотелок-то много, а что реально можно?
сообщение 2.6.2015, 9:18
В общем хочется чего-то более современного.
Из хотелок:
* распередённый впрыск (датчик фаз и шестерню распредвала для него уже купил);
* датчик детонации;
* датчик неровной дороги;
* лямда одна (ну нет второй физически);
* прошивку в т.ч. и под газ с автопереключением;
Понятно что под новые датчики + под форсунки проводку придётся доложить.
Кто что может предложить, чтобы потом можно было его дотюнить до ума?
Хочется чтобы и ехала не хуже стока и расход был поменьше...
andreybelov
сообщение 2.6.2015, 16:44
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Вы немного путаете понятия. распределенный впрыск на всех нексиях даже древних с распределителем. распределенный впрыск бывает одновременный, когда льют все форсунки одновременно, попарно параллельный когда форсы льют по две и фазированный, когда есть датчик фаз и форсунка льет одна на клапан который будет открываться.
я когда-то думал сделать фазированный впрыск, нужно мозг, проводка и все датчики с авео с таким-же двигателем. поставил и поехал. или январь. но готовую прошивку вряд-ли найдете.
з.ы. если ездите на пропане, можно повысить степень сжатия фрезернув головку на миллиметр или больше. стоит 150грн у нас, плюс прокладка между блоком и головкой и работа снять-поставить голову. это если с мотором все хорошо и делать больше ничего не надо. я когда надумаю голову скинуть обязательно срежу на миллиметр. когда-то на таврии так делал, перла она капец, но летом даже на 95-м случалась детонация.
Сообщение отредактировал andreybelov - 2.6.2015, 16:49
Garagh
сообщение 2.6.2015, 17:18
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Интересно, а как можно определить, на сколько мм можно фрезернуть головку, чтобы хуже не стало. На примере двигателя DOHC, степень сжатия какое будет, если срезать 1мм?
DOHC 2006г, R9
mihey.fiz
сообщение 2.6.2015, 17:27
Из: Вышгород
проще поршня с есперо поставь! с вытеснителями!
Garagh
сообщение 2.6.2015, 18:03
если их поставить, то эффект будет, как от фрезеровки?
DOHC 2006г, R9
сообщение 2.6.2015, 21:03
По-моему от замены поршней эфект будет лучше т.к. степень сжатия вырастет сильнее (как бы потом не пришлой "вторую" прокладку под голову подпихивать).
По поводу впрыска: действительно написал не то, что думал wink.gif. Попарно-параллельный уже есть. Хочу фазированный. Буду на выходных ставить датчик фаз и шкив под него. Не думаю что на бензине это даст существенную экономию, а вот на газу можно будет сэкономить на форсунках порядка $100...
По поводу пропана - ну, естественно, будет он - пока нет ничего.
Как она едет меня устраивает. Хочу уменьшить расход и убрать баги родной прошивки (типа провалов при разгоне).
Кроме Января и ЭБУ с Авео есть предложения?
Сообщение отредактировал traffic - 2.6.2015, 21:06
сообщение 2.6.2015, 21:19
Чего то мне не нравится эта затея. У нас движок дефорсированный. Степень сжатия уменьшена для менее низкого октанового числа бензина. Т.е. на 16 кл. N100 UZ-Daewoo степень сжатия 8.3 или 8.6 не помню точно. А тут нужно кроме датчиков и мозгов с проводкой еще с.сж. поднимать, я так думаю. Та и геморно очень, не зная точного конечного результата. Был бы под опытный кролик, на нем эксперименты проводить, дело другое. А тут все техническое решение менять нужно комплексно. А если еще и машина частенько нужна будет, тем более своя. Одно дело движок другой полностью с его мозгами поставить, а другое дело конструкторским бюро заниматься. Но тема по-размыслить не плохая. Лично мое имхо. drinks.gif
andreybelov
сообщение 3.6.2015, 5:25
У меня 8клоп. Пилить башку буду однозначно. У меня при обрыв5 ремня клапана не гнет и очень хочется запилить настолько чтобы после запила тоже не доставало. Пилить на миллиметр решено не с потолка, а после проведения сложнного эксперимента)))
Выкрутили свечки, вставили проволочку и8 припоя, втыкнули пятую и покрутили за колесо. Припой сожмакало между клапаном и поршнем , получилось 1.4мм. Те 1мм можно смело пилить. На газе можно не переживать что придется ставить 2 прокладки.
На 16рь можно металлическую прокладку с лачетти поставить, она тоньше.
Насчет мозгов кроме января и авео можно с какого опеля все взять, вроде на разборке должно быть дешевле.
З.ы. траффик, сколько ваша машина хавает?
Провалы при разгоне на бензине? Зажигание под газ делали вариатором или прошивкой? Джекичан не светит? Чет мне кажется даже на попарном впрыске с медленными форсами должно разгоняться без провалов, проблемы будут на хх.
Сообщение отредактировал andreybelov - 3.6.2015, 5:48
s3.14rt
сообщение 3.6.2015, 12:28
Из: Москва
Цитата(Dissa @ 2.6.2015, 22:19) *
Чего то мне не нравится эта затея. У нас движок дефорсированный. Степень сжатия уменьшена для менее низкого октанового числа бензина. Т.е. на 16 кл. N100 UZ-Daewoo степень сжатия 11.5 или 11.8 не помню точно.
8.3 же у A15MF
- да, степень сжатия под 80-й бензин.
сообщение 3.6.2015, 13:15
Цитата(s3.14rt @ 3.6.2015, 12:28) *
8.3 же у A15MF
Да нет. В узбечках 16кл. A15MF не 8.3.
Сам лично проверял и мануалу сходится.
Пост 129.
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=225963
s3.14rt
сообщение 3.6.2015, 13:20
Из: Москва
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=225619
Что проверял, компрессию?
К степени сжатия какое отношение она имеет? Или она оказалась сильно больше штатной?
P.S. Сам же пишешь:
"При степени сжатия 8,3, компресия должна быть 11-11,5, по мануалу.
Пробег 196тыс.
Компрессия 11.6; 11.5; 11.5; 11.5."
- Все правильно, компрессия штатная. Откуда подозрение, что степень сжатия другая??
Сообщение отредактировал s3.14rt - 3.6.2015, 13:23
сообщение 3.6.2015, 13:30
Прости, жарко на улице, напекло голову, ошибся.
s3.14rt
сообщение 3.6.2015, 13:32
Из: Москва
сообщение 3.6.2015, 13:52
У меня газа ещё нет.
Для газа хочу сделать всё прошивкой без всяких вариаторов.
Бензина хавает по трассе 90-100 км/ч 5,5-6 л/100км; 100-130км/ч уже ближе к 8.
По городу 8-10 (от длительности поездки и пробок).
На медленных газовых форсунках будет перерасход - а валить будет - согласен.
Степень сжатия проще повысить заменой поршней. Есть спец. поршни с выступом между проточками для клапанов.
Я степень сжатия повышать не планирую - хочу просто оптимизировать работу движка как под бензин так и под газ (когда поставлю).
Garagh
сообщение 3.6.2015, 16:14
Пробег 196тыс.
[/quote]
Степень сжатия, что у нового двигателя, что у старого одна и та же - 8,3. А компрессия 11-11.5 не маловата ли для нового двигателя DOHC?
Сообщение отредактировал Garagh - 3.6.2015, 16:15
DOHC 2006г, R9
s3.14rt
сообщение 3.6.2015, 18:02
Из: Москва
У F16D3 - степень сжатия 9.5
Garagh
сообщение 3.6.2015, 18:26
1600см куб. - 9,5, а компрессия?
DOHC 2006г, R9
andreybelov
сообщение 3.6.2015, 19:48
12-13 в зависимости от состояния цпг
Отличный расход. Имхо с фазированным впрыском расход у вас не упадет.
сообщение 3.6.2015, 20:13
Для пробега почти в 200тык. хорошая.
На новой я думаю не более 12.5 будет.
сообщение 3.6.2015, 21:27
Должен упасть за счёт более точной дозировки, но не более 0,5л/100км.
Больше волнует что при фазированном впрыске можно будет газовые форсунки подешевле взять + расход газа будет более адекватным.
Ну да, у меня чуть ниже 12 на 90тык была.
