22.3.2015, 18:59
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 22.3.2015 Из: Житомир Авто:nexia Пол: |
Добрый вечер.... Помогите пожалуйста советом, уже не знаю что делать, нексия 150, газ/бензин, давненько перестала заводиться на бензине, езьдил на газу, но вот решил разобраться в чем проблема, как вычитал на этом форуме проверил предохранитель, только что приезжал товарищ снял у него релюху поставил себе - нечего, моя у него работает, отсоединил клему на бензонасосе проверил подаеться ли туда питание - не подаеться...теперь ступор, не знаю что делать и где искать обрыв, и уже на измене что может чето с мозгами.... подскажите пожалуйста что может быть и как его самому найти и сделаьб...заранее благодарен...
Luxory Помогите, проблемы с бензонасосом... 22.3.2015, 18:59
Dissa Когда заметил такой трабл?
Я так понял, реле не ср... 22.3.2015, 19:10
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 19:10) Когда за... 22.3.2015, 19:25
Luxory может кто-то знает как проверить саму цепь, может ... 22.3.2015, 19:33
Dissa Если датчик давления масла одноконтактный, то на р... 22.3.2015, 19:40
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 19:40) Если дат... 22.3.2015, 19:42
Dissa http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st... 22.3.2015, 19:51
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 19:51) http://n... 22.3.2015, 19:53
Luxory Цитата(Luxory @ 22.3.2015, 19:53) ща пойд... 22.3.2015, 20:19
Dissa Снимай блок предохранителей, во внутрь торпеды вын... 22.3.2015, 20:31
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 20:31) Снимай б... 22.3.2015, 20:36
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 20:31) Снимай б... 22.3.2015, 21:45
Dissa Реле родное с завода? Не менял его например на рос... 22.3.2015, 21:56
Luxory Цитата(Dissa @ 22.3.2015, 21:56) Реле род... 22.3.2015, 21:59
traffic Смотри контакты 85 и 86 реле (точнее проводку, кот... 22.3.2015, 22:57
Luxory Цитата(traffic @ 22.3.2015, 22:57) Смотри... 22.3.2015, 23:15
traffic Искать куда пропали +12в с другого из перечисленны... 23.3.2015, 0:04
Luxory Цитата(traffic @ 23.3.2015, 0:04) Искать ... 23.3.2015, 1:01
Luxory Цитата(traffic @ 23.3.2015, 0:04) Искать ... 23.3.2015, 1:15
traffic Цитата(Luxory @ 23.3.2015, 1:15) холодно ... 23.3.2015, 9:09
Luxory Цитата(traffic @ 23.3.2015, 9:09) Вопрос ... 23.3.2015, 16:48
roma Цитата(Luxory @ 23.3.2015, 16:48) замкнул... 23.3.2015, 19:00
Luxory Цитата(roma @ 23.3.2015, 19:00) Так может... 23.3.2015, 19:12
Dissa 85, 86 - катушка реле, Силовые контакты 30, 87.
23.3.2015, 7:04
roma Выйми реле, замкни в наглую 30 и 87 контакты, вклю... 23.3.2015, 7:26
Dissa Проще некуда. 23.3.2015, 11:09
traffic Цитата(Dissa @ 23.3.2015, 11:09) Проще не... 23.3.2015, 13:24
Dissa Цитата(traffic @ 23.3.2015, 13:24) Так-то... 23.3.2015, 13:35
roma При включении зажигания + 12 В должно появится и н... 23.3.2015, 19:55
Dissa Только что общались по тел. так оно и есть roma. К... 23.3.2015, 20:22
roma Цитата(Dissa @ 23.3.2015, 20:22) Только ч... 23.3.2015, 20:32
Luxory Ура, все работает! Проблема была в ГБО, когда ... 23.3.2015, 21:15
traffic Ну, теперь нужно газовое реле заменить и восстанов... 23.3.2015, 23:49![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:37 |
