22.3.2015, 10:37
Вот озадачился подбором ГБО.
Есть у кого опыт и отзывы о разных комплектующих? Итого, что (пока) интересно, особенно применительно к Nexia: 1) Форсунки. Как я понял на мелкие моторы нужны быстрые форсунки. Пока вижу HANA black (от 20 до 30л.с. на цилиндр). Кстати, а коллектор лучше металлический или пластиковый? А то трубки металлические весело корродируют и засырают фильтр... 2) Редуктор. Как по мне - однозначно с обогревом, но вот какой? Landi Renzo, думаю, рассматривать не стоит по понятным причинам. Предлагают в основном Atiker, Tomasetto, OMVL и KME. Последние два мне чё-то по внешнему виду не очень, но я ХЗ. Также интересует опция "наличие фильтра" - если его нет, то ставят отдельно? Как лучше? 3) Блок управления. В основном предлагают Stag, KME и Zenit. По Zenit уже начитался - работает пока не сломается и вообще не очень хорошая вещь (только негерметичный разъём чего стоит). От Stag все в восторге вроде, но там тоже моделей вагон. Также не поняло - нафига связь с ODB и что она даёт, кроме того не ясно работает ли оно в N100. 4) Баллон. Вот хочу под запаску - какой туда максимум влезет (я так понял что при должном старании 47 летров можно всунуть, но не уверен)? Имеет ли значение производитель? 5) Мультиклапан. В основном предлагают всё тот же Tomasetto. Однозначно нужно с датчиком уровня, чтобы можно было видеть сколько ж осталось газа, а не выщитывать. Также, как я понял, лучше брать с входом под заправку - типа всё родное. Обязательно чтобы блокировал заправку на уровне 80% чтобы осталась воздушная подушка - весьма полезно от криворуких заправщиков. Также есть с катушкой и без - это типа встроенного электроклапана? Если его нет - нгужно внешний ставить? 6) ВЗУ. Кто что думает - лучше в бампер или спрятать в лючок? В лючке как-то эстетичнее, но вот насколько практично? 7) Магистрали, как я понял, нужны пластиковые - и без вариантов. 8) Кнопка переключения. Как я понял это не просто кнопка - к ней подключается датчик уровня газа и оба электроклапана (газовый и бензиновый) да ещё и провод от катушки. Можно её заменить на обычный переключатель (типа газ-бензин-авто)? 9) Вариатор опережения зажигания. Насколько нужная вещь? А если прошить тот же R9 под газ? В общем вопросов много, а мнений в инете куча, причём мнения полярные Ну, то что поколение именно 4е, думаю, спорить никто не будет? 2е как-то уже не торт, а 5 и 6 на ксюхе явно не нужны... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
traffic ГБО на ксюху 22.3.2015, 10:37
Anatoliy Кое что из моего опыта:
1. поставил ХАНА красные;
... 22.3.2015, 19:35
GREG Цитата(Anatoliy @ 22.3.2015, 19:35) Кое ч... 26.3.2015, 8:32
traffic Я баллон вместо запаски хочу...
Насчёт фильтров н... 22.3.2015, 22:37
vadka Цитата(traffic @ 22.3.2015, 22:37) Я балл... 23.3.2015, 14:21
Speic Цитата(vadka @ 23.3.2015, 14:21) Редуктор... 23.3.2015, 22:45
GREG Цитата(Speic @ 23.3.2015, 22:45) Фото в с... 24.3.2015, 13:29
traffic Цитата(vadka @ 23.3.2015, 14:21) Редуктор... 23.3.2015, 23:46
vadka Какие слова знаеш,аж страшно.От Томасето ты отказа... 24.3.2015, 8:35
traffic Цитата(vadka @ 24.3.2015, 8:35) Какие сло... 24.3.2015, 16:22
Speic Я не ставил но уже пробил этот вопрос в нексию ста... 24.3.2015, 8:24
Speic vadka, Просьба сделай фото ка выведен заправочный ... 24.3.2015, 11:35
vadka Вот это иконостас.На любой вкус и цвет.Вариантов м... 24.3.2015, 14:47
Speic GREG, Одна голова хорошо, а две лучше! - сказа... 24.3.2015, 18:27
GREG Цитата(Speic @ 24.3.2015, 18:27) GREG, Од... 25.3.2015, 8:28
vadka Цитата(GREG @ 25.3.2015, 8:28) А по друго... 25.3.2015, 10:14
GREG Цитата(vadka @ 25.3.2015, 10:14) А зачем ... 25.3.2015, 10:29
vadka Цитата(GREG @ 25.3.2015, 10:29) Вы сами у... 25.3.2015, 10:47
GREG Цитата(vadka @ 25.3.2015, 10:47) Нет. Но ... 25.3.2015, 11:01
Mixard Цитата(traffic @ 22.3.2015, 10:37) Вот оз... 25.3.2015, 10:13
Anatoliy В последнем посте написал что редуктор с подогрево... 25.3.2015, 23:08
gargantua Цитата(Anatoliy @ 25.3.2015, 23:08) В пос... 9.4.2015, 21:26
traffic Цитата(gargantua @ 9.4.2015, 22:26) стран... 9.4.2015, 22:53
vadka Цитата(traffic @ 9.4.2015, 23:53) Може в ... 10.4.2015, 5:29
gargantua Цитата(vadka @ 10.4.2015, 5:29) Пуск на г... 11.4.2015, 0:16
vadka Цитата(gargantua @ 11.4.2015, 1:16) я про... 11.4.2015, 11:19
traffic Вариатор это то, что позволяет делать опережение д... 26.3.2015, 9:59
vadka Цитата(traffic @ 26.3.2015, 9:59) Вариато... 26.3.2015, 12:18
traffic Хорошо, скажем по-другому: вариатор сдвигает сигна... 26.3.2015, 12:27
traffic Посмотрел - новый редуктор "STAG R01" на... 26.3.2015, 12:50
vadka Если знаеш и умееш и есть чем править и вправлять ... 26.3.2015, 12:52
traffic Цитата(vadka @ 26.3.2015, 12:52) Если зна... 26.3.2015, 22:26
GREG Цитата(traffic @ 26.3.2015, 22:26) Странн... 27.3.2015, 9:17
vadka [quote name='traffic' date='26.3.2015,... 1.4.2015, 16:43
GREG Выбор на зенит пал потому как нашол достаточно инф... 26.3.2015, 12:56
traffic А что тут представлять: полевой P-канальный транзи... 27.3.2015, 11:26
traffic Вот когда переворачивал - проводки хватило, но про... 1.4.2015, 18:03
roma Вот и я стал счастливым обладателем ГБО 4 . Прайд ... 11.4.2015, 5:53
radzievsky Цитата(roma @ 11.4.2015, 6:53) Вот и я ст... 11.4.2015, 12:17
roma Цитата(radzievsky @ 11.4.2015, 13:17) ско... 11.4.2015, 13:39
Speic Вопрос по форсункам, волтек 3 Ома, лазил по форуму... 11.4.2015, 12:56
traffic Цитата(Speic @ 11.4.2015, 13:56) Вопрос п... 11.4.2015, 18:05
vadka Цитата(traffic @ 11.4.2015, 19:05) У крас... 11.4.2015, 18:58
traffic Цитата(vadka @ 11.4.2015, 19:58) Ну купил... 11.4.2015, 19:25
Сергей АА7143НС Цитата(Speic @ 11.4.2015, 13:56) Вопрос п... 12.4.2015, 7:21
Speic Цитата(Сергей АА7143НС @ 12.4.2015, 8:21)... 13.4.2015, 15:15
Сергей АА7143НС Цитата(Speic @ 13.4.2015, 16:15) А как у ... 14.4.2015, 14:35
traffic А готовых нет с нужным диаметром?
Я правильно пони... 14.4.2015, 19:06
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 14.4.2015, 20:06) А гото... 15.4.2015, 7:50
traffic О как. Т.е. сами форсунки?
А в чём смысл - готовых... 15.4.2015, 9:59
vadka Цитата(traffic @ 15.4.2015, 10:59) О как.... 15.4.2015, 11:54
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 15.4.2015, 10:59) О как.... 15.4.2015, 13:44
traffic Цитата(vadka @ 15.4.2015, 12:54) Готовые,... 15.4.2015, 22:22
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 15.4.2015, 23:22) Понял,... 16.4.2015, 5:54
vadka Цитата(traffic @ 15.4.2015, 23:22) Понял,... 17.4.2015, 9:18
traffic Да что ж такое-то с этим газом - всё не как у люде... 16.4.2015, 8:36
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 16.4.2015, 9:36) Да что ... 16.4.2015, 19:29
traffic Цитата(Сергей АА7143НС @ 16.4.2015, 20:29... 16.4.2015, 19:53
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 16.4.2015, 20:53) В смыс... 17.4.2015, 6:28
traffic Насчёт калибровки всё понятно.
А матриксы тоже све... 17.4.2015, 10:25
vadka Цитата(traffic @ 17.4.2015, 11:25) Насчёт... 17.4.2015, 10:36
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 17.4.2015, 11:25) Насчёт... 18.4.2015, 17:56
traffic Цитата(Сергей АА7143НС @ 18.4.2015, 18:56... 18.4.2015, 20:39
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 18.4.2015, 21:39) Не пон... 19.4.2015, 7:14
vadka Цитата(traffic @ 18.4.2015, 21:39) Я имел... 19.4.2015, 10:17
gargantua Цитата(vadka @ 19.4.2015, 10:17) Есть.ГБО... 19.4.2015, 14:49
traffic Цитата(vadka @ 19.4.2015, 11:17) Есть.ГБО... 19.4.2015, 15:16
vadka Цитата(traffic @ 19.4.2015, 16:16) Не сме... 20.4.2015, 19:17
traffic А на других "быстрых" форсунках как? 17.4.2015, 16:37
radzievsky вчера тож стал обладателем гбо стаг еко 17.4.2015, 19:01
volander Я поставил 2 гбо, лучше чем на бензине, не только ... 19.4.2015, 23:01
traffic Цитата(volander @ 20.4.2015, 0:01) Я пост... 20.4.2015, 7:52
traffic Бред какой-то.
Просто возьми редуктор большей прои... 20.4.2015, 19:55
vadka Цитата(traffic @ 20.4.2015, 20:55) Бред к... 20.4.2015, 20:11
traffic То, что оно реально работает, я даже не сомневаюсь... 20.4.2015, 20:30
Сергей АА7143НС Кто то пробовал ставить такое?
http://lpgtech.ua... 12.5.2015, 8:17
traffic Цитата(Сергей АА7143НС @ 12.5.2015, 9:17)... 12.5.2015, 9:11
Сергей АА7143НС Цитата(traffic @ 12.5.2015, 10:11) Интере... 12.5.2015, 9:15
vadka На 16 кл.сказали не станет.Мало места.И еще.типа.м... 12.5.2015, 10:06
traffic Цитата(vadka @ 12.5.2015, 11:06) На 16 кл... 12.5.2015, 11:12
Сергей АА7143НС Цитата(vadka @ 12.5.2015, 11:06) На 16 кл... 12.5.2015, 18:18
traffic Итого газовщики рекомендовали комплект:
Мозги: Sta... 23.7.2015, 14:52
andreybelov Цитата(traffic @ 23.7.2015, 15:52) Итого ... 23.7.2015, 20:28
shinoteh stag заменить на kme nevo, alex ultra заменить на ... 23.7.2015, 18:50
traffic Физированного пока нет, но предполагается когда-то... 23.7.2015, 22:17
andreybelov Цитата(traffic @ 23.7.2015, 23:17) Физиро... 24.7.2015, 5:07
traffic Я фильтр поставлю нормальный - должны жить.
Лямбда... 24.7.2015, 21:00
vadka Цитата(traffic @ 24.7.2015, 22:00) Сама у... 29.7.2015, 16:40
traffic Доречі, хто які газові заправки порадить у Києві (... 24.7.2015, 21:11
andreybelov Цитата(traffic @ 24.7.2015, 22:11) Доречі... 25.7.2015, 4:29
traffic Цитата(andreybelov @ 25.7.2015, 5:29) По ... 25.7.2015, 7:29
andreybelov На 38 литрах при скорости 90. Да рекомендую вог, т... 25.7.2015, 8:57
traffic Цитата(andreybelov @ 25.7.2015, 9:57) На ... 25.7.2015, 23:13
vadka Прошлую субботу ездили в кириловку в аквопарк туда... 25.7.2015, 15:22
vadka Заправляюсь постоянн на ближаишеи дешовои заправке... 26.7.2015, 10:41
traffic Цитата(vadka @ 26.7.2015, 11:41) Заправля... 26.7.2015, 15:29
traffic Уже прошил.
Естественно что до - т.к. иначе ещё и ... 29.7.2015, 23:09
andreybelov Цитата(traffic @ 30.7.2015, 0:09) Уже про... 30.7.2015, 6:10
vadka Цитата(traffic @ 30.7.2015, 0:09) Уже про... 30.7.2015, 7:02
traffic Ну не восвем - они ж после установки под каждую ма... 30.7.2015, 6:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:17 |
