мирон
сообщение 2.1.2014, 20:10
хто може скзати як поміняти щотки в генераторі??? І від чого вони можуть посипатись??
сообщение 3.1.2014, 11:01
Розібрати і переставити.
Посипатись можуть від часу (просто стертися), від пошкодження кілець, від люфту у підшипниках, від попадання на них води, від перегріву, якшо "шоколадка" невірно себе веде, якщо в мосту один з діодів закоротило і т.і.
RosT
сообщение 3.1.2014, 13:02
Зачетный нексиавод
Это не так дорого стоит, чтоб делать самому ИМХО, заодно и диагностику проведут.
щву2
сообщение 17.1.2015, 23:47
Подскажите - - на холостом ходу , двигатель прогрет, при включении ближнего/дальнего света из области генератора появляется этакий звенящий звук, так же он циклично бренчит когда скажем включена аварийка. По моему предположению - подшипник генератора, так как звук только при подключении нагрузки. Поправьте если есть еще версии, предположения?
сообщение 18.1.2015, 8:31
Меняй однозначно подшипники и желательно оба.
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 13:23
