> троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд)
РусланMillenium
сообщение 10.12.2014, 19:04
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Мотор 8кл газ/бензин. После простоя когда заводишь на бензине то она до минуты троит, типа как трактор работает. Потом уже все ок. Когда еа газу заводил (так же ночь стояла, -1 было) то все нормально. Что это может быть? Что то с форсунками? Буквально пару дней назад такое началось.
- РусланMillenium   троит (двоит) после простоя на холодную при заводке (около 30-60 секунд)   10.12.2014, 19:04
- - Сергей АА7143НС   Цитата(РусланMillenium @ 10.12.2014, 19:0...   10.12.2014, 19:15
- - РусланMillenium   В чем прикол, сегодня новые свечи поставил...   10.12.2014, 19:33
- - РусланMillenium   Просто интересно все было норм, а тут ни с того ни...   10.12.2014, 19:49
|- - sergei-1   Цитата(РусланMillenium @ 10.12.2014, 19:4...   10.12.2014, 20:26
- - РусланMillenium   Компрессия везде 12   10.12.2014, 20:45
- - РусланMillenium   То получается из за газа на форсунках оседает смол...   10.12.2014, 20:53
|- - sergei-1   Цитата(РусланMillenium @ 10.12.2014, 20:5...   10.12.2014, 21:55
- - Nikolife   У меня был такой прикол когда дад навернулся, но н...   10.12.2014, 21:12
- - РусланMillenium   Поставил другую прошивку и не троит ничего. Кто мо...   13.12.2014, 10:16
- - РусланMillenium   В мороз в -20 заводилась всегда норм, а вот в эту ...   17.1.2015, 11:44
- - РусланMillenium   Но кстати в диагностике давление в коллекторе норм...   17.1.2015, 12:27
- - РусланMillenium   Снимал фишку и с дад и с ДТОЖ, все равно троит   17.1.2015, 14:55
- - Dissa   Какой цилиндр не работет? На оборотах как? Машина ...   17.1.2015, 15:00
- - РусланMillenium   Модуль от ланоса. Цилиндры все работают. Троит тол...   17.1.2015, 18:19
|- - Anatoliy   Цитата(РусланMillenium @ 17.1.2015, 18:19...   18.1.2015, 8:48
- - РусланMillenium   Даю газу, на оборотах тоже бухтит   17.1.2015, 22:25
- - alex-gle   какой цилиндр не работает?вычислил? поменяй для на...   18.1.2015, 5:01
- - РусланMillenium   В том то и дело, все цилиндри работают. Она не тро...   18.1.2015, 6:33
- - alex-gle   и что происходит в момент сдергивания проводов? на...   18.1.2015, 7:43
|- - РусланMillenium   Цитата(alex-gle @ 18.1.2015, 7:43) и...   18.1.2015, 10:14
- - Dissa   Эвро-2? Лямбда стоит? Когда троит, какого цвета ды...   18.1.2015, 10:25
- - РусланMillenium   Лямбда есть. Работает норм. По графику скачет все ...   18.1.2015, 10:47
- - alex-gle   двиг давно капиталил, может тепловые зазоры???   18.1.2015, 11:59
- - РусланMillenium   Год назад. Повторюсь еще раз, на газу не троит, то...   18.1.2015, 12:07
- - alex-gle   похоже на форс.   18.1.2015, 13:27
- - РусланMillenium   Выхлоп обычный. Не черный, не синий все норм. Посл...   18.1.2015, 15:16
- - traffic   Может просто колечки на форсунках умерли?   18.1.2015, 16:33
- - РусланMillenium   А что они только на холодную будут такой эффект да...   18.1.2015, 17:38
- - alex-gle   типа подсос и обеднение смеси пророчиш?   18.1.2015, 19:02
- - traffic   Типа   18.1.2015, 19:44
- - РусланMillenium   Ну сниму форсунки гляну   18.1.2015, 21:23
- - alex-gle   Твой типа, должен похож как при снятии дтож, вот э...   18.1.2015, 22:22
|- - Anatoliy   Цитата(alex-gle @ 18.1.2015, 22:22) ...   20.1.2015, 21:41
- - РусланMillenium   И мне странно на счет горшков... То есть получаетс...   19.1.2015, 0:17
- - РусланMillenium   Снял я ВВ провода и внутрь где входит свеча и на м...   20.1.2015, 14:47
- - Dissa   На 8кл. 0,8мм, на 16кл. 1,1мм.   20.1.2015, 17:23
- - РусланMillenium   Если так бухкает это признак бедной или богатой см...   21.1.2015, 12:19
- - Dissa   Когда ВВ провода менял? И какой фирмы? Сопротивлен...   21.1.2015, 15:12
- - РусланMillenium   Проводам около года. Проверю сопротивление и скажу...   21.1.2015, 16:11
- - Dissa   Может газ потихоньку пропускает. Заводишь на бензи...   21.1.2015, 16:56
- - РусланMillenium   Сопротивление не проверил, но загнал в гараж и был...   21.1.2015, 23:13
- - alex-gle   эх молодежЪ... на 4цилиндре провод от гбо, если дв...   22.1.2015, 2:33
- - РусланMillenium   Если сопротивление в проводов будет нормальное то ...   22.1.2015, 10:23
- - РусланMillenium   Или может с нулевым сопротивлением сделать?   22.1.2015, 11:41
|- - Dissa   Цитата(РусланMillenium @ 22.1.2015, 11:41...   22.1.2015, 12:18
- - РусланMillenium   Почему катушка может полететь?   22.1.2015, 13:22
- - traffic   Потому что ток на свечи будет больше - соответстве...   22.1.2015, 16:16
- - РусланMillenium   Купил новые проводп, валео, сопротивление до 6 кОм...   24.1.2015, 18:06
- - vital-777   РусланMillenium, интересно как лечилось?   29.8.2018, 20:49
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:55
