> Проблемы с двигателем, Проблемы после замены мотора
racer64
сообщение 27.11.2014, 17:49
Из: Светловодск
Авто:nexia
Уважаемые форумчане, подскажите советом. Стоял мотор 1.5 16кл. заменили на 1.6 16кл. Машина заводится, прогревается до рабочей температуры и глохнет. Перестаёт работать бензонасос, пропадает искра, вообще вся электроника пока не остынет. Что делать? Спасибо.
Ответов (1 - 17)
сообщение 27.11.2014, 21:12
Тип снятого и тип установленного мотора (A15MF на F16D3) такой? Или расточенный? ЭБУ - от какого и на какой? Проводка родная или менял?
Мало инфы.
Похоже на датчик температуры двигателя на ЭБУ.
racer64
сообщение 27.11.2014, 23:24
Из: Светловодск
Авто:nexia
Мало инфы.
Как посмотреть и где, какой стоял и какой поставили мотор? Авто работает как часики пока
не прогреется.
сообщение 27.11.2014, 23:58
не прогреется.
Так как тогда прикажите совет давать, если не знаете ответы на вопросы. Может с проводкой накосячили, может забыли штеккер на датчик какой то воткнуть. А то, что работает, это не показатель. Может жрать как у ЗИЛа бензина будет. Если не можите ответить, фотку подкапотного пространства и фото ЭБУ прикрепляйте. До замены движка нормально было же.
racer64
сообщение 28.11.2014, 9:10
Из: Светловодск
Авто:nexia
Мотор поставили с ланоса 1.6, я думаю может нужно и мозги шить. Машина не моя а сестры, она от меня 300 км. Мастера говорили которые поставили двигатель что датчик коленвала нужно менять, поменяли на GM без результатно.
Шурик
сообщение 28.11.2014, 9:45
Из: Бердичев
готовиться к дальнейшим денежным вложениям (эбу,коробка+2 -3 датчика)
сообщение 28.11.2014, 12:19
Без ДПКВ она даже чихать не будет.
racer64
сообщение 28.11.2014, 12:23
Из: Светловодск
Авто:nexia
На эбу думал тоже, а коробка тут причём?
сообщение 28.11.2014, 14:29
Если с ланоса мотор, то все датчики стоковые поставили на новый мотор? Нужно на диагностику или БК подключить и снять все показания датчиков. На какой температуре двигателя машина глохнет?
racer64
сообщение 28.11.2014, 15:03
Из: Светловодск
Авто:nexia
Около 90 градусов, и всё обесточивается. Похоже что мозги всё блокируют
сообщение 28.11.2014, 16:17
Это в натуре 90*С, а для мозгов может и все 140*С быть и мозг может естественно и блокировать. Нужно диагностировать датчик температуры двигателя на диагностике желательно, что мозг (ЭБУ) какую будет выдавать температуру двигателя на комп. или сканер или бортовой БК.
Тур
сообщение 28.11.2014, 16:26
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Не совсем понятно. Мотор поставили с ланоса а ЭБУ осталось с нексии??
сообщение 28.11.2014, 17:52
Может просто реле вентилятора что-то не то коммутирует?
racer64
сообщение 28.11.2014, 20:10
Из: Светловодск
Авто:nexia
Совершенно верно.
сообщение 28.11.2014, 20:26
Коля, в смысле на 92*С должно включить на низкую скорость, а напряжение которое должно идти на вентилятор идет в другое место и подкорачивает, так?
В принципе двигатели примерно одинаковые и датчики тоже (топик говорит, что машина нормально работает), и если все датчики правильно подключили и не перепутали, то должно работать.
Или с датчиком температуры или с подключением вентиляторов что то не то.
Машина с кондиционером?
Тур
сообщение 28.11.2014, 21:40
Цитата(racer64 @ 28.11.2014, 20:10) *
Совершенно верно.
Ну тогда и коректной работы не будет без перепрошивки ЭБУ.
Шурик
сообщение 30.11.2014, 10:28
Из: Бердичев
а как вы думаете пройдёт бесследно дружба двигателя и коробки с разных моделей авто? (для нексии было выпущено несколько коробок но все они были заточены под определённый двигатель.)
сообщение 30.11.2014, 13:42
Не вижу проблемы, если нормально соединяется.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:21
