20.11.2014, 10:17
ГБО я я поставил лет 5 тому назад и каждую зиму возникает одна и таже проблема. Когда на улице холодно то очень долго надо ехать чтобы авто стало нормально работать на газу(чтоб не глохло и тд) хотя двигло находится на рабочей температуре. И вот в этом году кум себе тоже поставил гбо и когда он заглянул у меня под капот то был крайне удивлен подключению подогрева редуктора. Подогрев идет по тонкому шлангу от дросельной заслонки, затем через переходник на 16 подключается к редуктору. Обратка подключена такимже макаром и идет от редуктора на бачок круто в верх. Кум сказал что мало того подача идет по шлангу малого диаметра, так и обратка при таком подключении может завоздушиватся. Предложил сделать подачу через тройник с патрубка что идет на печку(у него диаметр 16 также как и на редукторе) а обратку через тройник подключит к шлангу тот что идет снизу от расширительного бачка, редукто как раз возле него стоит. Кто в этом разберается подскажите как должно быть по правильному.
Сообщение отредактировал Jeka - 20.11.2014, 10:18 |
Jeka Проблемы с гбо в зимний период. 20.11.2014, 10:17
garant все еще зависит от того где стоит редуктор.
в ваше... 20.11.2014, 13:17
Jeka Цитата(garant @ 20.11.2014, 13:17) все ещ... 20.11.2014, 13:51
Сергей АА7143НС JekaПросто повысь температуру переключения с бензи... 20.11.2014, 14:00
Jeka Цитата(Сергей АА7143НС @ 20.11.2014, 14:0... 20.11.2014, 14:51
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 20.11.2014, 14:51) Гбо 4, п... 20.11.2014, 15:18
garant Jeka, да, совершенно верно, не прекращается подача... 20.11.2014, 16:06
Jeka Цитата(garant @ 20.11.2014, 16:06) Jeka, ... 20.11.2014, 16:22
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 20.11.2014, 16:22) Какже то... 24.11.2014, 17:24
Jeka Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.11.2014, 17:2... 24.11.2014, 17:36
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 24.11.2014, 17:36) Салют Т... 24.11.2014, 17:42
vadka Цитата(Jeka @ 24.11.2014, 17:36) Салют Т... 24.11.2014, 20:59
Jeka Цитата(vadka @ 24.11.2014, 20:59) Попарно... 25.11.2014, 7:25
vadka Цитата(Jeka @ 25.11.2014, 7:25) Вот у мен... 25.11.2014, 8:52
alex-gle Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.11.2014, 18:2... 26.11.2014, 18:07
vadka Есть книга-Установка ГБО на Нексию,Ланос и тд(выло... 21.11.2014, 8:06
Jeka Цитата(vadka @ 21.11.2014, 8:06) Есть кни... 21.11.2014, 14:35
vadka Цитата(Jeka @ 21.11.2014, 14:35) Нащет тр... 21.11.2014, 14:54
andreybelov у меня подключен редуктор в обратку с дросселя в б... 21.11.2014, 9:04
vadka Еще на зиму исключаю церкуляцию ОЖ через расширите... 21.11.2014, 15:40
Jeka Цитата(vadka @ 21.11.2014, 15:40) Еще на ... 21.11.2014, 17:54
Garagh Цитата(vadka @ 21.11.2014, 15:40) Еще на ... 21.11.2014, 21:02
vadka Цитата(Garagh @ 21.11.2014, 21:02) Вот эт... 22.11.2014, 8:01
vadka Тоже вариант.И обратка с печки и нижнии патрубок б... 21.11.2014, 20:40
alex-gle у меня так же стоит. проблем не испытываю. включае... 21.11.2014, 21:49
garant редуктор газовый еще не разбирал. но судя по фотка... 23.11.2014, 6:30
alex-gle как фазированый? вроде ж все форсунки льют одновре... 24.11.2014, 17:57
Сергей АА7143НС Цитата(alex-gle @ 24.11.2014, 17:57)... 24.11.2014, 18:07
alex-gle хм.. странно. емли в редукторе каналы 6мм. нафиг ... 25.11.2014, 18:52
vadka Цитата(alex-gle @ 25.11.2014, 18:52)... 26.11.2014, 8:36
Сергей АА7143НС Цитата(vadka @ 26.11.2014, 8:36) 6мм. под... 28.11.2014, 8:05
vadka Цитата(Сергей АА7143НС @ 28.11.2014, 8:05... 28.11.2014, 8:14
Сергей АА7143НС Цитата(vadka @ 28.11.2014, 8:14) Я все пр... 30.11.2014, 7:04
alex-gle хм, думаю во всех авто есть "дроссельные... 28.11.2014, 19:42
garant интересно чем же все закончилось? подключили ли па... 30.11.2014, 6:52
Jeka Цитата(garant @ 30.11.2014, 6:52) интерес... 1.12.2014, 10:15
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 1.12.2014, 10:15) Пока не п... 1.12.2014, 17:30
Jeka Цитата(Сергей АА7143НС @ 1.12.2014, 17:30... 2.12.2014, 9:16
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 2.12.2014, 9:16) Ну раз пер... 2.12.2014, 9:43
Jeka Всем привет. Значит поехал я вчера на регулировку,... 16.12.2014, 9:21
GREG Цитата(Jeka @ 2.12.2014, 9:16) Ну раз пер... 22.12.2014, 10:20
alex-gle а если по вашему редуктор стоит выше головки, ну т... 30.11.2014, 10:26
alex-gle так у тя 16кл. так и будет...
была б 8кл. крутила ... 16.12.2014, 10:31
Jeka Цитата(alex-gle @ 16.12.2014, 10:31)... 16.12.2014, 12:44
Jeka Цитата(Jeka @ 16.12.2014, 12:44) У меня е... 17.12.2014, 8:58
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 17.12.2014, 8:58) Сегодня у... 18.12.2014, 8:43
Jeka Цитата(Сергей АА7143НС @ 18.12.2014, 8:43... 18.12.2014, 10:09
Jeka Цитата(Jeka @ 18.12.2014, 10:09) А назад ... 20.12.2014, 15:18
Сергей АА7143НС Цитата(Jeka @ 18.12.2014, 10:09) А назад ... 22.12.2014, 8:23
Jeka Цитата(Сергей АА7143НС @ 22.12.2014, 8:23... 22.12.2014, 8:50
alex-gle хм.. на газу кручу до 6000 спокойно...
да и клапа... 21.12.2014, 8:45
Jeka Цитата(alex-gle @ 21.12.2014, 8:45) ... 21.12.2014, 11:01
Jeka Цитата(alex-gle @ 21.12.2014, 8:45) ... 21.12.2014, 11:14
alex-gle не спорю. бывает и кар ты сбиваются.
вот после сня... 21.12.2014, 11:57
vadka Судя по теме,за последнее время, Jeka был у устано... 22.12.2014, 13:12
Jeka Цитата(vadka @ 22.12.2014, 13:12) Судя по... 23.12.2014, 9:21
Сергей АА7143НС Цитата(vadka @ 22.12.2014, 13:12) Судя по... 23.12.2014, 13:12
vadka Цитата(Сергей АА7143НС @ 23.12.2014, 13:1... 24.12.2014, 12:04
quantum Доброго времени!
Проблема аналогична первому п... 4.2.2015, 15:51
vadka Мастера не знаю.В кратце по твоим фрто.Форсунки ле... 4.2.2015, 17:51
quantum Цитата(vadka @ 4.2.2015, 17:51) Мастера н... 4.2.2015, 21:53
quantum Итак, визит на СТО.
Поехал на сто и оказалось что... 9.2.2015, 19:41
gargantua пробдема прогрева редуктора решается газелевской э... 10.2.2015, 13:33
quantum В общем и целом, удалось решить проблему тяжелого ... 16.2.2015, 15:11
антон конотоп народ у меня гбо2,вчера при -16 прогрел до 20грд д... 19.2.2015, 9:28
vadka Цитата(антон конотоп @ 19.2.2015, 9:28) н... 19.2.2015, 9:42
andreybelov Цитата(антон конотоп @ 19.2.2015, 9:28) н... 19.2.2015, 14:43
gargantua Цитата(andreybelov @ 19.2.2015, 14:43) в ... 19.2.2015, 19:58
Speic Приветствую всех, может кто сталкивался.
Проблема ... 2.11.2015, 19:51
Anatoliy Цитата(Speic @ 2.11.2015, 19:51) Приветст... 3.11.2015, 21:36
vadka Цитата(Anatoliy @ 3.11.2015, 21:36) Надо ... 3.11.2015, 23:12
Anatoliy Цитата(vadka @ 3.11.2015, 23:12) Причем Д... 11.11.2015, 18:05
vadka Цитата(Anatoliy @ 11.11.2015, 18:05) Он н... 13.11.2015, 11:37
Anatoliy Цитата(vadka @ 13.11.2015, 11:37) Если в ... 14.11.2015, 7:13
sartorius У меня такая же ситуация. Я сам не знаю что может ... 2.11.2015, 22:15
vadka Проблема может быть в неправильном расположении фо... 3.11.2015, 7:55
roma Как вариант,попробуйте поставить фильтр тонкой очи... 3.11.2015, 12:43
Speic Ктото таким пользовался фильтром? http://lpgtech.u... 3.11.2015, 17:59
Speic Доброго всем дня, Попробовал промыть форсунки без ... 6.11.2015, 11:11
Юра Поставил ГБО STAG-4 Q-BOX BASIC, редуктор Tomasett... 14.11.2015, 18:22
Anatoliy Цитата(Юра @ 14.11.2015, 18:22) Поставил ... 17.11.2015, 21:51
traffic Цитата(Anatoliy @ 17.11.2015, 21:51) Меня... 22.11.2015, 19:46
Юра Севодне поменял вкрутки на форсунках с 2.1мм. на 1... 14.11.2015, 18:32
Юра Уже датчик газа пробовали менять, все равно на хол... 23.11.2015, 12:37
Speic Цитата(Юра @ 23.11.2015, 12:37) Уже датчи... 23.11.2015, 13:39
Юра Цитата(Speic @ 23.11.2015, 13:39) скриншо... 25.11.2015, 0:22
Speic Утеплил редуктор, переход на газ стал осуществлят... 29.11.2015, 22:08
Юра А скриншот чего именно? 4.12.2015, 1:21
Юра Вот 4.12.2015, 1:27
Юра ???????? 8.1.2016, 12:38
Юра А вот моя проблема 8.1.2016, 21:40
Speic Цитата(Юра @ 8.1.2016, 21:40) А вот моя п... 9.1.2016, 1:02
Юра Цитата(Speic @ 9.1.2016, 1:02) Конечно сл... 9.1.2016, 3:57
Speic Цитата(Юра @ 9.1.2016, 3:57) Первый скрин... 9.1.2016, 6:42
Юра Цитата(Speic @ 9.1.2016, 6:42) Давай проб... 10.1.2016, 22:43
andreybelov Цитата(Юра @ 10.1.2016, 22:43) Вот так? П... 11.1.2016, 6:56
Юра Цитата(andreybelov @ 11.1.2016, 6:56) Да,... 11.1.2016, 7:49
andreybelov Цитата(Юра @ 11.1.2016, 7:49) Вроде 1.19-... 11.1.2016, 8:56
Speic Цитата(andreybelov @ 11.1.2016, 8:56) Див... 11.1.2016, 12:30
andreybelov Юра, попробуй во вкладка корекция температуры реду... 10.1.2016, 11:45![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:49 |
