> Проблемы с гбо в зимний период.
сообщение 20.11.2014, 10:17
ГБО я я поставил лет 5 тому назад и каждую зиму возникает одна и таже проблема. Когда на улице холодно то очень долго надо ехать чтобы авто стало нормально работать на газу(чтоб не глохло и тд) хотя двигло находится на рабочей температуре. И вот в этом году кум себе тоже поставил гбо и когда он заглянул у меня под капот то был крайне удивлен подключению подогрева редуктора. Подогрев идет по тонкому шлангу от дросельной заслонки, затем через переходник на 16 подключается к редуктору. Обратка подключена такимже макаром и идет от редуктора на бачок круто в верх. Кум сказал что мало того подача идет по шлангу малого диаметра, так и обратка при таком подключении может завоздушиватся. Предложил сделать подачу через тройник с патрубка что идет на печку(у него диаметр 16 также как и на редукторе) а обратку через тройник подключит к шлангу тот что идет снизу от расширительного бачка, редукто как раз возле него стоит. Кто в этом разберается подскажите как должно быть по правильному.
Сообщение отредактировал Jeka - 20.11.2014, 10:18
- Jeka   Проблемы с гбо в зимний период.   20.11.2014, 10:17
- - garant   все еще зависит от того где стоит редуктор. в ваше...   20.11.2014, 13:17
|- - Jeka   Цитата(garant @ 20.11.2014, 13:17) все ещ...   20.11.2014, 13:51
|- - Сергей АА7143НС   JekaПросто повысь температуру переключения с бензи...   20.11.2014, 14:00
|- - Jeka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 20.11.2014, 14:0...   20.11.2014, 14:51
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 20.11.2014, 14:51) Гбо 4, п...   20.11.2014, 15:18
- - garant   Jeka, да, совершенно верно, не прекращается подача...   20.11.2014, 16:06
|- - Jeka   Цитата(garant @ 20.11.2014, 16:06) Jeka, ...   20.11.2014, 16:22
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 20.11.2014, 16:22) Какже то...   24.11.2014, 17:24
|- - Jeka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.11.2014, 17:2...   24.11.2014, 17:36
||- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 24.11.2014, 17:36) Салют Т...   24.11.2014, 17:42
||- - vadka   Цитата(Jeka @ 24.11.2014, 17:36) Салют Т...   24.11.2014, 20:59
||- - Jeka   Цитата(vadka @ 24.11.2014, 20:59) Попарно...   25.11.2014, 7:25
||- - vadka   Цитата(Jeka @ 25.11.2014, 7:25) Вот у мен...   25.11.2014, 8:52
|- - alex-gle   Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.11.2014, 18:2...   26.11.2014, 18:07
- - vadka   Есть книга-Установка ГБО на Нексию,Ланос и тд(выло...   21.11.2014, 8:06
|- - Jeka   Цитата(vadka @ 21.11.2014, 8:06) Есть кни...   21.11.2014, 14:35
|- - vadka   Цитата(Jeka @ 21.11.2014, 14:35) Нащет тр...   21.11.2014, 14:54
- - andreybelov   у меня подключен редуктор в обратку с дросселя в б...   21.11.2014, 9:04
- - vadka   Еще на зиму исключаю церкуляцию ОЖ через расширите...   21.11.2014, 15:40
|- - Jeka   Цитата(vadka @ 21.11.2014, 15:40) Еще на ...   21.11.2014, 17:54
|- - Garagh   Цитата(vadka @ 21.11.2014, 15:40) Еще на ...   21.11.2014, 21:02
|- - vadka   Цитата(Garagh @ 21.11.2014, 21:02) Вот эт...   22.11.2014, 8:01
- - vadka   Тоже вариант.И обратка с печки и нижнии патрубок б...   21.11.2014, 20:40
- - alex-gle   у меня так же стоит. проблем не испытываю. включае...   21.11.2014, 21:49
- - garant   редуктор газовый еще не разбирал. но судя по фотка...   23.11.2014, 6:30
- - alex-gle   как фазированый? вроде ж все форсунки льют одновре...   24.11.2014, 17:57
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(alex-gle @ 24.11.2014, 17:57)...   24.11.2014, 18:07
- - alex-gle   хм.. странно. емли в редукторе каналы 6мм. нафиг ...   25.11.2014, 18:52
|- - vadka   Цитата(alex-gle @ 25.11.2014, 18:52)...   26.11.2014, 8:36
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(vadka @ 26.11.2014, 8:36) 6мм. под...   28.11.2014, 8:05
|- - vadka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 28.11.2014, 8:05...   28.11.2014, 8:14
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(vadka @ 28.11.2014, 8:14) Я все пр...   30.11.2014, 7:04
- - alex-gle   хм, думаю во всех авто есть "дроссельные...   28.11.2014, 19:42
- - garant   интересно чем же все закончилось? подключили ли па...   30.11.2014, 6:52
|- - Jeka   Цитата(garant @ 30.11.2014, 6:52) интерес...   1.12.2014, 10:15
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 1.12.2014, 10:15) Пока не п...   1.12.2014, 17:30
|- - Jeka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 1.12.2014, 17:30...   2.12.2014, 9:16
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 2.12.2014, 9:16) Ну раз пер...   2.12.2014, 9:43
||- - Jeka   Всем привет. Значит поехал я вчера на регулировку,...   16.12.2014, 9:21
|- - GREG   Цитата(Jeka @ 2.12.2014, 9:16) Ну раз пер...   22.12.2014, 10:20
- - alex-gle   а если по вашему редуктор стоит выше головки, ну т...   30.11.2014, 10:26
- - alex-gle   так у тя 16кл. так и будет... была б 8кл. крутила ...   16.12.2014, 10:31
|- - Jeka   Цитата(alex-gle @ 16.12.2014, 10:31)...   16.12.2014, 12:44
|- - Jeka   Цитата(Jeka @ 16.12.2014, 12:44) У меня е...   17.12.2014, 8:58
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 17.12.2014, 8:58) Сегодня у...   18.12.2014, 8:43
|- - Jeka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 18.12.2014, 8:43...   18.12.2014, 10:09
|- - Jeka   Цитата(Jeka @ 18.12.2014, 10:09) А назад ...   20.12.2014, 15:18
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(Jeka @ 18.12.2014, 10:09) А назад ...   22.12.2014, 8:23
|- - Jeka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 22.12.2014, 8:23...   22.12.2014, 8:50
- - alex-gle   хм.. на газу кручу до 6000 спокойно... да и клапа...   21.12.2014, 8:45
|- - Jeka   Цитата(alex-gle @ 21.12.2014, 8:45) ...   21.12.2014, 11:01
|- - Jeka   Цитата(alex-gle @ 21.12.2014, 8:45) ...   21.12.2014, 11:14
- - alex-gle   не спорю. бывает и кар ты сбиваются. вот после сня...   21.12.2014, 11:57
- - vadka   Судя по теме,за последнее время, Jeka был у устано...   22.12.2014, 13:12
|- - Jeka   Цитата(vadka @ 22.12.2014, 13:12) Судя по...   23.12.2014, 9:21
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(vadka @ 22.12.2014, 13:12) Судя по...   23.12.2014, 13:12
|- - vadka   Цитата(Сергей АА7143НС @ 23.12.2014, 13:1...   24.12.2014, 12:04
|- - quantum   Доброго времени! Проблема аналогична первому п...   4.2.2015, 15:51
- - vadka   Мастера не знаю.В кратце по твоим фрто.Форсунки ле...   4.2.2015, 17:51
|- - quantum   Цитата(vadka @ 4.2.2015, 17:51) Мастера н...   4.2.2015, 21:53
|- - quantum   Итак, визит на СТО. Поехал на сто и оказалось что...   9.2.2015, 19:41
- - gargantua   пробдема прогрева редуктора решается газелевской э...   10.2.2015, 13:33
|- - quantum   В общем и целом, удалось решить проблему тяжелого ...   16.2.2015, 15:11
- - антон конотоп   народ у меня гбо2,вчера при -16 прогрел до 20грд д...   19.2.2015, 9:28
|- - vadka   Цитата(антон конотоп @ 19.2.2015, 9:28) н...   19.2.2015, 9:42
|- - andreybelov   Цитата(антон конотоп @ 19.2.2015, 9:28) н...   19.2.2015, 14:43
|- - gargantua   Цитата(andreybelov @ 19.2.2015, 14:43) в ...   19.2.2015, 19:58
- - Speic   Приветствую всех, может кто сталкивался. Проблема ...   2.11.2015, 19:51
|- - Anatoliy   Цитата(Speic @ 2.11.2015, 19:51) Приветст...   3.11.2015, 21:36
|- - vadka   Цитата(Anatoliy @ 3.11.2015, 21:36) Надо ...   3.11.2015, 23:12
|- - Anatoliy   Цитата(vadka @ 3.11.2015, 23:12) Причем Д...   11.11.2015, 18:05
|- - vadka   Цитата(Anatoliy @ 11.11.2015, 18:05) Он н...   13.11.2015, 11:37
|- - Anatoliy   Цитата(vadka @ 13.11.2015, 11:37) Если в ...   14.11.2015, 7:13
- - sartorius   У меня такая же ситуация. Я сам не знаю что может ...   2.11.2015, 22:15
- - vadka   Проблема может быть в неправильном расположении фо...   3.11.2015, 7:55
- - roma   Как вариант,попробуйте поставить фильтр тонкой очи...   3.11.2015, 12:43
- - Speic   Ктото таким пользовался фильтром? http://lpgtech.u...   3.11.2015, 17:59
- - Speic   Доброго всем дня, Попробовал промыть форсунки без ...   6.11.2015, 11:11
- - Юра   Поставил ГБО STAG-4 Q-BOX BASIC, редуктор Tomasett...   14.11.2015, 18:22
|- - Anatoliy   Цитата(Юра @ 14.11.2015, 18:22) Поставил ...   17.11.2015, 21:51
|- - traffic   Цитата(Anatoliy @ 17.11.2015, 21:51) Меня...   22.11.2015, 19:46
- - Юра   Севодне поменял вкрутки на форсунках с 2.1мм. на 1...   14.11.2015, 18:32
- - Юра   Уже датчик газа пробовали менять, все равно на хол...   23.11.2015, 12:37
|- - Speic   Цитата(Юра @ 23.11.2015, 12:37) Уже датчи...   23.11.2015, 13:39
|- - Юра   Цитата(Speic @ 23.11.2015, 13:39) скриншо...   25.11.2015, 0:22
- - Speic   Утеплил редуктор, переход на газ стал осуществлят...   29.11.2015, 22:08
- - Юра   А скриншот чего именно?   4.12.2015, 1:21
- - Юра   Вот   4.12.2015, 1:27
- - Юра   ????????   8.1.2016, 12:38
- - Юра   А вот моя проблема   8.1.2016, 21:40
|- - Speic   Цитата(Юра @ 8.1.2016, 21:40) А вот моя п...   9.1.2016, 1:02
|- - Юра   Цитата(Speic @ 9.1.2016, 1:02) Конечно сл...   9.1.2016, 3:57
|- - Speic   Цитата(Юра @ 9.1.2016, 3:57) Первый скрин...   9.1.2016, 6:42
|- - Юра   Цитата(Speic @ 9.1.2016, 6:42) Давай проб...   10.1.2016, 22:43
|- - andreybelov   Цитата(Юра @ 10.1.2016, 22:43) Вот так? П...   11.1.2016, 6:56
|- - Юра   Цитата(andreybelov @ 11.1.2016, 6:56) Да,...   11.1.2016, 7:49
|- - andreybelov   Цитата(Юра @ 11.1.2016, 7:49) Вроде 1.19-...   11.1.2016, 8:56
|- - Speic   Цитата(andreybelov @ 11.1.2016, 8:56) Див...   11.1.2016, 12:30
- - andreybelov   Юра, попробуй во вкладка корекция температуры реду...   10.1.2016, 11:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:09
