6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Проблемы с гбо в зимний период.
сообщение 24.11.2014, 17:36
Сообщение #21
Цитата(Сергей АА7143НС @ 24.11.2014, 17:24) *
Я тоже туда втулил редуктор.
Теперь по теме.
На дросселе самая высокая температура,и он прогревается быстрей чем печка.
Каналы подогрева в редукторе 6мм диаметр дросселя 10мм диаметр шланга на печку 16мм.
Вчера поставили газ на ланос и температуру переключения с бензина на газ 55с.
И усе работает.
Салют drinks.gif Тогда хрен его знает, мне кстати один газовщик говорил что у меня стоят не правельные форсунки, а крнкретней нужны какието скоростные. Да и читал я гдето что у нексии какойто там попарный впрыск, может иза этого зимой проблемы.
Сообщение отредактировал Jeka - 24.11.2014, 17:37
сообщение 24.11.2014, 17:42
Сообщение #22
Не только у нексий попарный впрыск.
На газ ставишь стандарт тобишь фазированный.
alex-gle
сообщение 24.11.2014, 17:57
Сообщение #23
Из: Свободной страны
как фазированый? вроде ж все форсунки льют одновременно.?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 24.11.2014, 18:07
Сообщение #24
На бензине да на газу нет.
vadka
сообщение 24.11.2014, 20:59
Сообщение #25
Из: Днепр
Попарно-паралельныи.У нас время впрыска на ХХ-3.2мс.Но так как одна доза топлива впрыскивается за два раза(попарно),тоесть 1.6мс.+1.6мс. и в суме получается наше время-3.2мс.А паралельныи потому,что все форсунки работают паралельно.А при работе на газу,4 поколения,газ\мозг успевает схватить только первыи импульс,тоесть 1.6мс.(а на вторую часть импульса он и не смотрит) и даваи его(это время 1.6мс) пересчитывать для работы своих газ\форсунок.И если медленные газ\форс.(к примеру всераспространенные вальтеки-красные 3Ом. у которых время открытия 3.5мс)то они тупо на холостом ходу все время открыты и не успевают отрабатывать за бензиновым импульсом,То какои может быть нормальная настроика газа.И если в движении время бензиновых и газовых форсунок более менее совпадает,то с ХХ начинают калдовать.То графики задирать,то давлением играть,то вкрутки сверлитиь.то сами форсунки калибровать.Ну гдето так.
сообщение 25.11.2014, 7:25
Сообщение #26
Вот у меня походу и стоят эти вальтэкс, точно красного цвета.
vadka
сообщение 25.11.2014, 8:52
Сообщение #27
Из: Днепр
Сеичас много вариантов более скоростных форсунок.Поспрашаи на газовых форумах,что они тебе псоветуют.Потом из предложеныж вариантов выбереш более-менее на что хватит финансов с нашими ценами.Интел занимается газом,может,что посоветует.Специ с форумов писали,что если знаеш и умееш,можно и Вальтеки приготовить правильно и буд работать с таким впрыском как у нас.На Кархеле,на форуме про гбо есть очень такои умныи дядька,,МАСТАР,,Он кстати с Киева и ГБО4-Зенит настраивал удаленно через интернет..Там целая тема про форсунки.Мне,в свое время,советовали Матрикс,Вальтек34,Альфатроник-фаст и ОМВЛ(синие).Первые дорогие и привередливые к чистоте газа,вторые вроде не очень надежные,третьи отговорил мои установщик(типа китаи не надежныи)Остался последнии вариант-пластиковые(написано италия)синие ОМВЛ с временем открытия-2.8мс.Начл более интересоваться ими и насоветовали брать синие ОМВЛ.Купил,поставил.Автокалибровка выдала-,,большие дюзы,,убрал немного давление-не помогло.Запаял калибровочные штуцера(были 2мм) и потом разсверлил их на 1.8мм.Все нормально,все работает.
alex-gle
сообщение 25.11.2014, 18:52
Сообщение #28
хм.. странно. емли в редукторе каналы 6мм. нафиг тогда производитель подводные штуцера на 16мм прикрутил??
За ППШ!
За ЕБАШ!!
vadka
сообщение 26.11.2014, 8:36
Сообщение #29
Из: Днепр
6мм. подвод газа от балона к редуктору.На более мощных машинах и редуктор по производительности другои и подвод газа 8мм.А где видели вход ОЖ 6мм.не знаю.16мм.-толщина стенок штуцера=вход в редукторе.
alex-gle
сообщение 26.11.2014, 18:07
Сообщение #30
Теперь по теме.
И усе работает.
ну вот же человек пишет "каналы подогрева в редукторе 6мм" вот понимаю ож подогревает, так зачем на 16мм вход в редуктор-тоже не пойму.
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 28.11.2014, 8:05
Сообщение #31
Пойми правильно.
Никто не будет делать редуктор под конкретное авто.
Поэтому и штуцера делают 16 мм.
vadka
сообщение 28.11.2014, 8:14
Сообщение #32
Из: Днепр
Цитата(Сергей АА7143НС @ 28.11.2014, 8:05) *
Пойми правильно.
Я все прекрасно понимаю и не доказываю,что под конкретное авто редукор не делают.Это в вашем сообщении написано ,что каналы 6мм.и этого для прогрева с головои хватает.
Теперь по теме.
И усе работает.
alex-gle
сообщение 28.11.2014, 19:42
Сообщение #33
хм, думаю во всех авто есть "дроссельные" узлы, как и шланги на 8. думаю могли б и на 8 штуцера делать
За ППШ!
За ЕБАШ!!
garant
сообщение 30.11.2014, 6:52
Сообщение #34
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
интересно чем же все закончилось? подключили ли параллельно печке? и помогло ли это?.
сообщение 30.11.2014, 7:04
Сообщение #35
По теме. Если рубашка подогрева редуктора за одну минуту пропускает 5л тосола.
То больше она не пропустит даже если подключить 20-ти мм шланг-патрубок.
Не во всех.
alex-gle
сообщение 30.11.2014, 10:26
Сообщение #36
а если по вашему редуктор стоит выше головки, ну там я понял в районе егр. не становится ли он самой высокой точкой. и хватает ли помпе, его прокачивать, сил.?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 1.12.2014, 10:15
Сообщение #37
Пока не подключали, вчера менял втулки кулисы. Так чтоб к ней подлесть пришлось снииать редуктор. Обратил внимание что иза этих переходников с 16 на 10 немного сочица тосол, хомуты поджал вроди перестало. Да и ещо на редукторе стоит датчик вроди температурный, к нему подходил провод залитый эпоксидкой, так вот он отвалился от датчика. Я его то вставил назад, но незнаю теперь работает ли он.
сообщение 1.12.2014, 17:30
Сообщение #38
На редукторе стоит датчик температуры редуктора.
Который отвечает за переход с бензина на газ.
Я клапон егр выбросил по причине того что он был заглушен.
И редуктор стал ниже газовых форсунок.
Помпа в любом случае продавит.
сообщение 2.12.2014, 9:16
Сообщение #39
Ну раз переходит на газ значит работает, хотя зимой я газ включаю в ручную когда хорошо прогреется, по выше изложеным причинам.
сообщение 2.12.2014, 9:43
Сообщение #40
И правильно делаешь.
Сщяс пойду один эксперимент проводить.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:38
