18.11.2014, 16:57
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2014 Авто:daewoo nexia Пол: |
Всем доброго времени суток.
47 тыс. пробега. Собственно, машина дергалась, когда разогреть - поменял свечки. Дергание на разогреве прекратилось, началось на холодное. После обычной автомойки (мотор не трогали), к "холодному дёрганию" добавилось: -"подвисание" спидометра (т.е. он на заднем ходу не работает, а так включается на 2-3 передаче) -странное деринчание под капотом (только при включеных фарах+подфарники) фильтры менял на 42 тыс км (воздух,масло, бенз.) Машина попала в мои руки где то 2 года назад (на 20 тыс пробега), сам я не механик, поучиться на практике собственно неукого и негде. На СТО в большинстве случаем хотят знать что конкретно мне надо поменять/сделать, на сами проблемы им или наплевать или немогут/нехотят определить их. Езжу в прицнипе акуратно, насколько это возможно по наших дорогах. Форум листал, много чего нового для себя узнал, правда некоторые сокращения приходиться искать в интернете, а в темы 2010 года редко отвечают. Буду рад советами по проблеме, машине (полезная литература), инет-магазинам запчастей и т.д... Любую помощь ценю, спасибо. Сообщение отредактировал Andreyko88 - 18.11.2014, 16:58 |
18.11.2014, 17:07
Для начала, машина N100 или N150?
На счет странное деринчание под капотом, проверь натяжение генератора и открой капот и внимательно послушай от куда это дырынчание. Машина с кондиционером? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.11.2014, 17:15
18.11.2014, 17:26
Если N100, то там привод спидометра - трос подключен к датчику скорости. Когда едешь назад он и не должен скорость показывать, а километраж считать. Да 8кл. или 16кл.? Тахометр есть?
18.11.2014, 18:15
Під капотом на SOHC може деринчати термоекран на випускному колекторі, якщо ослабились болти його кріплення.
18.11.2014, 20:54
Или привод корректора фар на одной/обоих фарах, если где-то неконтакт или протёрся резистор в самом корректоре..
19.11.2014, 9:34
8 клапанов.
раньше просто стрелка при езде назад сдергивалась с места, теперь стоит полностью. тахометр есть) обороты показывает, да. спасибо за ответы еще по дырынчанию, в субботу поеду на СТО, буду требовать чтоб это проверили))) Может ли какой то "лямбда-зонд" быть причиной дерганий? Если да, то можете обьяснить от чего? Я думаю, что если причина в нем, то дергание было б неприрывное, а не время от времени... Сообщение отредактировал Andreyko88 - 19.11.2014, 9:36 |
19.11.2014, 20:09
На н100 спидометр с тросом и при движении задом стрелка ниже "0", а одометр отматывает километраж обратно (по крайней мере суточный).
Дёргаться может от некорректной работы практически любого датчика. Мне помогла замена ДПДЗ. Лямбду достаточно легко проверить комп.диагностикой, а вот ДПДЗ - только если совсем умер -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.11.2014, 8:14
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.7.2013 Из: Макеевка Пол: |
Поменяй датчик скорости и будет всё ок!
25.11.2014, 22:20
датчик скорости к дерганью не имеет отношения,по-моему... Согласен с комрадами, дергаться может из-за любого датчика. У меня дергалась из-за коммутатора.
25.11.2014, 23:09
У меня (предположительно) накрылся ДСА. Сегодня.
Почти пропал ХХ - ДВС дёргается и пытается заглохнуть (иногда успешно). Завтра подключу бук - посмотрю что пишут. ДСА в нексии очень странный датчик (точнее странная реакция ЭБУ на его неисправность). Практически любой глюк ЭБУ может произойти из-за неисправности ДСА. Жена доехала до дома только сняв колодку с ДАД (с него проще всего) - соответственно загнав ЭБУ в аварийный режим. Сам ДАД я уже проверил тестером - с ним всё ок. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2014, 0:28
Сам себя на**ал
В общем ДАД у меня врёт. Атмосферное давление даёт около 60кПа, а должно быть около 100. В итоге ХХ почти нет (то дёргается то глохнет) и не едет совсем. Т.к. случилось это после мойки, то положил сам ДАД на батарею - посмотрим завтра что получится. А ДСА оказался живее всех живых - диагностика и спидометр (который на тросе) показывают одинаковую скорость. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2014, 0:53
А накрыть ДАД, религия не позволяет?
27.11.2014, 11:52
Не, по ходу умерла так умерла
В смысле накрыть? На него вроде ничего не попадает - он всё-таки за моторным щитом спрятан. Да и потёков по нему явно нет. С мойкой скорее всего совпадение. Да и накрылся он через сутки после мойки, а не сразу. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2014, 12:54
Совпадений не бывает, и затекает в него. Есть даже не одна тема, даже переставляют в др. место.
27.11.2014, 19:27
Тоже переставлю.
Но корпус у него герметичный - на старом проверял. Пока нашёл свой прошлый поломанный - он полежал годик и его попустило - работает Завтра в машину поставлю. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.11.2014, 19:55
Пока нашёл свой прошлый поломанный - он полежал годик и его попустило - работает Завтра в машину поставлю. Высох наверное. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.11.2014, 21:19
Похоже на то.
Но тот, который в машине был, я на батарею на ночь клал - никаких изменений. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.11.2014, 12:22
Поставил старый "отдохнувший" в машину - всё ок.
Диагностика показывает 101.4кПа, на ХХ 39 с копейками Да и ездит нормально. В общем нужно переносить ДАД на впускной коллектор - там где для него трубка выходит даже гайка есть, чтобы закрепить. Только проводку удлинять придётся -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 11:17 |
