17.11.2014, 11:45
Привет форумчанам! Опять у меня машина подкинула интересную проблему. Двиг 1.5 8 кл. не хочет догреваться до рабочей температуры. 75 градусов и усе. Заменил термостат вместе с корпусом, не помогло. Если машину заглушишь и через 5 минут заведешь, температура поднимется до 85 градусов. При езде 72-75 градусов и усе. Печка греет, но не кипяток. Датчик температуры ОЖ заменил. Проверил температуру термодатчиком, совпадает с показаниями БК. Как-то так..
Joda не прогревается двигатель 17.11.2014, 11:45
intel Цитата(Joda @ 17.11.2014, 12:45) Привет ф... 17.11.2014, 13:12
Dissa Цитата(intel @ 17.11.2014, 13:12) подъедь... 17.11.2014, 13:36
Joda Да я и менял термос из=за этого. Старый стоял на 8... 17.11.2014, 13:40
intel Цитата(Joda @ 17.11.2014, 14:40) Да я и м... 17.11.2014, 16:11
shurat Проблема таже чтои у автора темы,6 термостатов зам... 18.11.2014, 21:32
Dissa Какой фирмы ставили? Есть термостаты с дыркой и бе... 18.11.2014, 21:57
garant отверстие в термостате перепускное. так ничтожно м... 19.11.2014, 5:53
Joda У камрада из соседнего ланосклуба был прикол с нед... 19.11.2014, 7:38
intel Цитата(Joda @ 19.11.2014, 8:38) У камрада... 19.11.2014, 11:23
Dissa Раз двигатель работает, то должен нагреваться одно... 19.11.2014, 8:09
garant Dissa, и в среднем если правильно понял из ваших с... 19.11.2014, 10:39
Dissa Цитата(garant @ 19.11.2014, 10:39) Dissa,... 19.11.2014, 22:14
traffic А проверить термостат уже 100 раз говорили как: хо... 19.11.2014, 19:46
Dissa Цитата(traffic @ 19.11.2014, 19:46) А про... 19.11.2014, 20:16
garant Dissa, спасибо. в интернете попадалась инфа о терм... 20.11.2014, 6:32
Dissa Если ехать при минусовой температуре на скорости 9... 20.11.2014, 11:34
Joda вобщем, спасибо всем откликнувшимся,особенное спас... 22.11.2014, 11:11
Dissa Что то не вижу связи с радиатором отопителя и прог... 22.11.2014, 17:37
traffic Да я вот тоже не понял.
Разве что давлением приотк... 23.11.2014, 0:48
garant термостат открывается наружу, из блока. да и не та... 23.11.2014, 6:10
Joda ну хз, товарищи, после замены радиатора ехал по ок... 23.11.2014, 9:33
garant а в салоне тепло? 23.11.2014, 10:56
Joda жара 23.11.2014, 11:30
traffic А дроссельный узел греется?
Может там тоже забито? 23.11.2014, 13:35
garant так куда тепло то уходило? по чему двигатель не гр... 23.11.2014, 14:25
Joda насчет узла - хз, не скажу, не проверял, возможно.... 23.11.2014, 16:46
garant посмотреть бы на схему циркуляции ОЖ в блоке голов... 23.11.2014, 17:04
intel Цитата(Dissa @ 22.11.2014, 18:37) Что то ... 24.11.2014, 14:10
Dissa Теперь понятно Сережа. Кто бы мог подумать. 24.11.2014, 15:08
shurat Intel ,подробнее пожалуйста где и чем замеряли тем... 25.11.2014, 23:35
Joda Замеряли лазерным термометром сначала на корпусе т... 26.11.2014, 13:08
sergjy Я уже задолбался мучится с недогревом, у меня тако... 26.11.2014, 23:06
Dissa У меня нагревается с +20 /начинаю движение/, через... 26.11.2014, 23:25
clayman Извиняюсь, что не по теме, но хотел спросить. Кто ... 27.11.2014, 15:48
traffic Посоветую разобраться с радиатором.
Давление в сис... 27.11.2014, 19:25
Dissa Цитата(traffic @ 27.11.2014, 19:25) Давле... 27.11.2014, 19:58
clayman Что должно быть давление согласен, раньше стояла п... 27.11.2014, 22:04
Dissa Цитата(clayman @ 27.11.2014, 22:04) Или м... 27.11.2014, 23:11
traffic Вот-вот.
Это аварийный клапан. При его сработке ОЖ... 28.11.2014, 0:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 12:28 |
