> Слетают настройки часов и магнитолы, нид хелп
DoCEnT
сообщение 29.10.2014, 10:29
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Предыстория:
Менял потекшую печку путем разбора центральной консоли с отключением мафона от фишек, после сбора всего на место перестали сохраняться настройки магнитофона, в частности время, каналы радио, запоминание последнего трека или видео файла. Аккумулятор у меня уже на подходе, но до момента ремонтных работ все работало четко.
Почитал много форумов, один пишут что нужно провода желтый и красный перемотать наоборот, другие пишут что в мафоне флешпамять ёк, третьи что это из-за полуживого аккума. Заменить аккум не проблема, но решит ли это мою проблему, кто что думает по поводу?
- DoCEnT   Слетают настройки часов и магнитолы   29.10.2014, 10:29
- - Dissa   А какой мафон? Проверь питание с аккумулятора на р...   29.10.2014, 10:52
- - Mikhail   Цитата(DoCEnT @ 29.10.2014, 11:29) Предыс...   29.10.2014, 10:52
- - DoCEnT   питание и провода на мафон все проверил все в конт...   29.10.2014, 10:59
|- - Mikhail   Цитата(DoCEnT @ 29.10.2014, 11:59) питани...   29.10.2014, 11:02
|- - Dissa   Цитата(DoCEnT @ 29.10.2014, 10:59) а часы...   29.10.2014, 11:30
|- - Mikhail   Цитата(Dissa @ 29.10.2014, 12:30) Часы не...   29.10.2014, 11:41
- - DoCEnT   нет, включаю в первое положение и уже нет настроек...   29.10.2014, 11:07
- - DoCEnT   на панели предохранителей есть 2 предохранителя ко...   29.10.2014, 11:54
- - Dissa   проверь питание (к мафону, часам) от аккум. +12 пр...   29.10.2014, 12:05
- - DoCEnT   Вы думаете что сбрасывает при включении ключа а не...   29.10.2014, 13:20
- - Dissa   Пробуй при разных поворотах ключа, вставлять ключ,...   29.10.2014, 13:28
- - traffic   +12в постоянный не идёт через ЗЗ - манипуляции с к...   29.10.2014, 13:55
- - DoCEnT   настраиваю все, вынимаю ключ из ЗЗ и через секунду...   29.10.2014, 14:01
- - traffic   Какой-то косяк в проводке. Пропадают постоянные +1...   29.10.2014, 15:00
- - DoCEnT   Плафон загорается при открытии дверей, свет в бага...   29.10.2014, 16:27
- - traffic   Значит таки покоцали проводку под торпедой. Вытащи...   29.10.2014, 16:43
- - Dissa   Дык я же то же самое писал. Просто на мафоне прове...   29.10.2014, 16:56
- - traffic   Согласен - без разницы. Просто получается что с п...   29.10.2014, 17:18
|- - Jeka   Да иза акума не может такого быть, если ему хватае...   29.10.2014, 17:46
- - DoCEnT   Ну запустить то одно а вот подпитка энергоносителе...   29.10.2014, 20:51
- - traffic   Часы и от 6 вольт работают - не надо ля-ля Светит...   30.10.2014, 0:17
- - graf1608   Можно проверить еще одним способом: Брось на мафо...   30.10.2014, 9:19
- - traffic   Дык на том вроде и сошлись. С другой стороны мой м...   30.10.2014, 9:44
|- - graf1608   Цитата(traffic @ 30.10.2014, 9:44) Дык на...   30.10.2014, 10:05
- - DoCEnT   Утром проверил аккум до запуска авто - 12,6вольт, ...   30.10.2014, 10:17
- - traffic   Позволю себе с вами не согласиться: усилок обычно ...   30.10.2014, 10:21
- - DoCEnT   Блин, напряжение замерял на фишке которая втыкаетс...   30.10.2014, 10:39
- - Dissa   Запутал нас. Мы же думали и часы сбиваются. Тогда ...   30.10.2014, 11:00
- - DoCEnT   Купил новый аккумулятор - проблема не решилась, зн...   19.11.2014, 10:15
- - Maxx   Так часы слетали или нет, или теперь не слетают?   19.11.2014, 14:18
- - DoCEnT   Только на магнитофоне слетают.   20.11.2014, 20:11
- - Dissa   Полную марку мафона напиши. Посмотрю по схеме, или...   20.11.2014, 22:15
- - антон конотоп   У меня тоже после снятия АКБ слетают настройки на ...   20.11.2014, 23:22
- - traffic   Может таки нет одного плюса на мафон (например про...   21.11.2014, 1:01
|- - DoCEnT   Цитата(traffic @ 21.11.2014, 1:01) Может ...   21.11.2014, 10:09
- - traffic   Ну тады ой... Есть, конечно, вероятность что там н...   21.11.2014, 10:45
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:28
