> Сливная пробка двигателя
щву2
сообщение 29.10.2014, 0:19
Обнаружилось что подтекает масло со сливной пробки, было решено при замене масла сменить пробку - она имеет такой вид, будто она не просто болт, а с встроенным каким то механизмом, через который собственно и подтекает масло, так как слив масло на замену, осмотрев пробку увидел что на ней есть отверстие как от сверла ⌀ 3 .
В магазе четко сформулировал заказ - нужна пробка на 2006гв, 1,5об - продал скотина что то меньшее по диаметру, вместе с такой же маленькой медной шайбой...
Пришлось вкручивать старую - опять подтекает, осмотрел медную шайбу, почистил ветошью, один черт подтекает,- каким образом может течь? Пробку фотать не стал, но такое впечатление что это не однородный болт, поэтому и течет.
Вопрос--
там специальный болт на замену подойдет, или можно обычный? Штангеля нет, а нужный болт в движке. Есть разве что неподходящий на руках..
- щву2   Сливная пробка двигателя   29.10.2014, 0:19
- - WILL   можно, временно, и обычный болт вкрутить. Слышал ...   29.10.2014, 7:03
|- - Сергей АА7143НС   Цитата(WILL @ 29.10.2014, 7:03) можно, вр...   29.10.2014, 7:42
|- - Dissa   Цитата(Сергей АА7143НС @ 29.10.2014, 7:42...   29.10.2014, 9:07
- - Garagh   У меня тоже когда-то начала подтекать эта пробочка...   29.10.2014, 8:00
- - roma   Пробег 100 тык Шайбу медную не менял, просто при к...   29.10.2014, 12:53
- - Тур   У меня шайба стоит алюминиевая ,никакой течи нет. ...   29.10.2014, 13:21
- - Dissa   Не столько она много стоит. Купить штук 10 на пяте...   29.10.2014, 13:26
|- - roma   Цитата(Dissa @ 29.10.2014, 13:26) Не стол...   29.10.2014, 13:59
- - traffic   Я с этой шайбой ничего не делал - просто прикручив...   29.10.2014, 13:41
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 29.10.2014, 14:41) В кор...   29.10.2014, 16:58
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 29.10.2014, 16:58) А вдруг...   30.10.2014, 0:15
- - Valeriy   К примеру на СТО менял масло, слесарь бедняга так ...   31.10.2014, 15:50
|- - Dissa   Цитата(Valeriy @ 31.10.2014, 15:50) К при...   1.11.2014, 15:02
- - джек   24 раза менял масло, пробка родная и шайба тоже, м...   31.10.2014, 16:51
|- - traffic   Цитата(джек @ 31.10.2014, 16:51) 24 раза ...   31.10.2014, 20:25
- - traffic   ХЗ. Сильно не затягивал, шайбу не менял. Не течёт.   1.11.2014, 19:14
- - Dissa   Раз на раз не приходится.   2.11.2014, 0:33
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 2.11.2014, 0:33) Раз на ра...   2.11.2014, 10:38
|- - samigor   Цитата(traffic @ 2.11.2014, 10:38) Ну это...   3.12.2014, 16:36
- - traffic   Я со всей дури и не тяну - может потому без отжига...   3.12.2014, 17:36
