> странный заряд аккумулятора
Joda
сообщение 27.10.2014, 19:34
Доброго времени суток! Опять я к форумчанам со своими проблемами, не пинайте сильно! Вылезла проблема с зарядкой, капец какой-то... Ситуация такая. Выхожу утром, запускаю тачку, заряд в норме, 14,4 вольта, контрольная лампа не горит. По мере прогрева движка заряд падает, где-то до 12.9 вольта. Происходит это за 2 часа где-то. И лампа начинает еле заметно тлеть. Если ездить 20 минут, упадет до 14 вольт, час ездить, до 13.5 ну и т.п. Да еще и при включении задней передачи в любом случае начинает тлеть лампа заряда, хотя напряжение в этот момент не падает. Задняя крышка гены ощутимо греется. Какие мысли по этому поводу?
- Joda   странный заряд аккумулятора   27.10.2014, 19:34
- - WILL   делать диагностику генератора...   27.10.2014, 20:25
- - Jurek   Тільки що дзвонив до знайомого, в котрого свій се...   27.10.2014, 21:00
- - traffic   Задний ход-то тогда при чём? Думаю что какие-то тр...   28.10.2014, 10:51
- - Joda   те же мысли... В субботу буду смотреть в сторону с...   28.10.2014, 13:49
- - Joda   трепанировал я своего геннадия:). Заменил реле зар...   1.11.2014, 17:40
- - traffic   Это уже на мост похоже...   1.11.2014, 19:15
- - Joda   народ, продайте мост!   1.11.2014, 20:00
- - Dissa   А где мерял, в бортовой сети или на самих клеммах ...   2.11.2014, 0:22
- - Joda   у меня бортовик стоит, он показывает напругу.   2.11.2014, 9:00
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 2.11.2014, 10:00) у меня бо...   2.11.2014, 19:28
- - Joda   это было проделано в первую очередь. Бортовик не в...   2.11.2014, 22:11
- - Anatoliy   Цитата(Joda @ 27.10.2014, 19:34) ...запус...   3.11.2014, 19:39
- - Dissa   Я говорил в 11 посте кинуть для проверки толстый м...   3.11.2014, 20:12
- - Joda   Массу дополнительную кинул, не помогло. Поставил д...   9.11.2014, 12:11
- - Dissa   Какой поставил АКБ, на сколько А/Ч? Марка гены (по...   9.11.2014, 14:58
- - Joda   АКБ 65 Ач. Лампу не менял, стоит стандартная, хотя...   9.11.2014, 15:45
- - Dissa   Уже при 1500об гена выдает всю мощность. Рекоменду...   9.11.2014, 17:13
- - Joda   Да уже все перепроверил и перечистил, засада блин...   9.11.2014, 17:26
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 9.11.2014, 17:26) Насчет ди...   9.11.2014, 17:36
- - Joda   яж говорю, я его выпаял. Может, по-этому зарядка м...   9.11.2014, 18:21
- - traffic   Насколько я понял это (диод) сделано чтобы сразу 2...   9.11.2014, 20:30
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 9.11.2014, 20:30) Наскол...   9.11.2014, 20:36
- - Joda   возможности нет, т.к. потом генератор не смогу обм...   9.11.2014, 20:59
|- - traffic   Цитата(Joda @ 9.11.2014, 20:59) возможнос...   10.11.2014, 11:28
- - Joda   хорошо, не проскальзывает. С продавцом списались -...   10.11.2014, 12:26
- - Dissa   При проверке не забыл нажать на концевик капота, ч...   10.11.2014, 14:18
- - Joda   Не забыл. У меня его нету:)   10.11.2014, 15:30
- - traffic   Да всё что хочешь может быть. Начиная от мафона и ...   10.11.2014, 17:14
- - Joda   Прислали новый ген. Поставил. Дулю, зарядки хрен...   13.11.2014, 17:07
|- - maxmyd   Цитата(Joda @ 13.11.2014, 17:07) Прислали...   14.11.2014, 9:37
|- - Anatoliy   Цитата(Joda @ 13.11.2014, 17:07) Прислали...   14.11.2014, 18:17
- - garant   а если просто с генератора кинуть провод на + акб?...   13.11.2014, 20:09
|- - maxmyd   Цитата(garant @ 13.11.2014, 20:09) а если...   14.11.2014, 9:50
- - garant   96252547 вот это номер нашего генератора? так вот ...   14.11.2014, 17:54
- - Joda   короче знаю я, почему такие чудеса с зарядкой прои...   14.11.2014, 18:22
|- - maxmyd   Цитата(Joda @ 14.11.2014, 18:22) короче з...   14.11.2014, 18:24
- - Тур   проверь разьем х3. ошибся сразу с картинкой.   14.11.2014, 18:30
- - Dissa   Х3 справа от аккумулятора квадратный разьем, красн...   14.11.2014, 18:46
- - Joda   Разгрузил свет, как Dissa делал и кинул через реле...   15.11.2014, 12:48
- - Dissa   В какой точке именно мерял? Предохранители света в...   15.11.2014, 13:21
- - Joda   корректоров нету. Щас все нормуль вроде, просто то...   15.11.2014, 17:25
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 15.11.2014, 17:25) корректо...   15.11.2014, 21:11
- - Joda   Ну почему не выдержат? На дальнем, как показывает ...   15.11.2014, 22:10
- - Dissa   Я только рекомендую как нужно и правильно, что бы ...   15.11.2014, 22:45
- - traffic   Если н150 - там и так дальний с ближним вместе (пр...   15.11.2014, 23:20
- - Joda   Докладываю! Нашел скрутку под ногами водителя,...   18.11.2014, 14:58
- - garant   13,5- мало. 13,8-14,3-стандарт.   18.11.2014, 16:45
- - Dissa   Так это он всю нагрузку включил. Обогрев заднего с...   18.11.2014, 16:57
- - traffic   А я надеюсь, что силу взял с аккума через предохра...   18.11.2014, 21:00
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 18.11.2014, 21:00) А я н...   18.11.2014, 21:24
- - Joda   камрады, естессно, прямо с АКБвзял, через 2 предох...   25.11.2014, 22:01
- - traffic   RE: странный заряд аккумулятора   25.11.2014, 23:11
- - Joda   подниму тему. Седня полез менять рейку, и тут опят...   11.6.2015, 10:35
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 11.6.2015, 11:35) и тут опя...   12.6.2015, 6:59
- - traffic   Если аккум потёк при таких напряжениях, то в нём с...   11.6.2015, 22:24
- - Joda   Аккум новый, гена проверенный...   12.6.2015, 6:07
- - Actiwex   Цитата(Joda @ 27.10.2014, 20:34) Доброго ...   22.11.2015, 23:46
- - Joda   может... Я себе всю проводку заменил, абсолютно вс...   23.11.2015, 7:24
|- - Actiwex   Цитата(Joda @ 23.11.2015, 8:24) может... ...   23.11.2015, 9:58
|- - Actiwex   Цитата(Actiwex @ 23.11.2015, 10:58) Спаси...   24.11.2015, 8:08
- - traffic   Не знаю - у мене зарядка в нормі. І нічого не тліє...   23.11.2015, 22:23
|- - Actiwex   Цитата(traffic @ 23.11.2015, 23:23) Не зн...   24.11.2015, 11:09
- - Dissa   На коробке передач. Где коробка находится знаешь я...   24.11.2015, 11:31
|- - Actiwex   Цитата(Dissa @ 24015, 12:31) На коробке п...   2.12.2015, 19:47
|- - traffic   Цитата(Actiwex @ 2.12.2015, 19:47) Отключ...   2.12.2015, 20:21
- - Шусман   Дело такое , сейчас зима . езжу мало . Поэтому над...   8.1.2016, 18:12
|- - Anatoliy   Цитата(Шусман @ 8.1.2016, 18:12) ...На мо...   9.1.2016, 10:37
|- - Dissa   Цитата(Anatoliy @ 9.1.2016, 10:37) А ты в...   9.1.2016, 17:21
|- - andreybelov   Цитата(Dissa @ 9.1.2016, 17:21) И обогрев...   10.1.2016, 12:30
- - Шусман   Блин , гениально .   9.1.2016, 16:03
