> Выставление зажигания с помощью стробоскопа
clayman
сообщение 20.10.2014, 13:34
Авто:nexia
Добрый день подскажите такую вещь, хотел выставить начальный угол опережания зажигания с помощью стробаскопа, имеется в наличии стробоскоп которым выставлялось зажигание на карбюраторном Вазе. Теперь главный вопрос как его заставить работать? Черный провод (массу) понятно куда подключить, провод на высоковольтный провод первого цилиндра тоже понятно. Остается красный провод который подключался на положительную клемму катушки куда его подключать теперь?
Ответов (1 - 13)
сообщение 20.10.2014, 14:44
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
+12В с аккумулятора возьми. На катушке классики +12 в появляется после включения зажигания.
сообщение 20.10.2014, 14:47
Можешь и без стробоскопа попробовать, в конце на пару мм проворачивается трамблер, а не бегунок. Как там на фото должнополучиться.
http://www.nexia-faq.ru/obslugivanie/regul...-zajiganie.html
А так плюс минус на АКБ выс.провод и на катушку если там 4 провода.
Перед этим необходимо прогреть двигатель и замкнуть клемы А и В на диагн. разьеме для откл. корректировки УОЗ ЭБУ.
антон конотоп
сообщение 20.10.2014, 14:56
Из: конотоп
А так плюс минус на выс.провод и на катушку
замыкать нужно для коректировки угла в самом эбу я так понял?без замыкания будет разный угол между эбу и трамплером или как?
сообщение 20.10.2014, 15:00
Что бы ЭБУ не корректировало УОЗ. Как выставишь по стробосопу, тогда снимешь перемычку.
clayman
сообщение 20.10.2014, 15:21
Авто:nexia
Вручную я выставил как указано по ссылке, но как то мне не очень нравится машина слегка туповата как по мне да и заводится не совсем с пол пинка, а немного надо покрутить стартером хотя тоже давольно быстро, а в стробоскопе всего 3 провода минус (черный) плюс (красный) ну и на ВВ провод свечи первого цилиндра. Но стробоскоп таким способом отказался работать. Буду значит искать классику для проверки работоспособности самого стробоскопа.
сообщение 20.10.2014, 17:04
А он хоть моргал? Метку мелом на шкиву ставил?
clayman
сообщение 21.10.2014, 7:16
Авто:nexia
Нет в том то и дело что стробоскоп не моргал тоесть признаков жизни не подавал, хотя на жигулях работал без проблем((( найду карбюраторную машину проверю его на работоспособность.
сообщение 21.10.2014, 11:58
Engineer
Цитата(Dissa @ 21.10.2014, 12:51) *
Зазор ДПКВ - 1.3мм.
Дык нету у него ДПКВ
Двигло G15MF с трамблером.
сообщение 21.10.2014, 13:39
Не проснулся после ночной, не в ту тему вписал.
clayman
сообщение 21.10.2014, 15:41
Авто:nexia
Совершенно верно вопрос был про выставление зажигания на 8 клап моторе, просто в семье две машины 8 и 16 клап)))))))
сообщение 21.10.2014, 18:15
На стробоскопе точно три провода?
clayman
сообщение 21.10.2014, 19:40
Авто:nexia
Да - красный, черный и провод с прищепкой для одевания на ВВ провод больше никаких проводов нет и не было
сообщение 21.10.2014, 20:47
А может в стробоскопе предохранитель стоит и вылетел. Завел двигатель и должен работать.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:24
