19.10.2014, 22:42
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.8.2014 Из: Чернигов Пол: |
Nexia N100 G15MF (SOHS) 2006 г. ГБО tomasetto 4 пок.
Сегодня произошла такая вот лажа: на трассе решил разогнаться немного больше обычного, но мне не удалось ракочегарить выше 90. Уже после 80 набирать начала очень медленно. При том, что газа хватало и заправлялся в обычном месте. Чуть подумав я вспомнил что не ездил на бензине уже около полугода и решил проверить как она себя поведёт на бензине. И тут произошла ещё более неведомая хрень: с места я ели-ели тронулся, разгон набирался рывками; с горем пополам я разогнался до 60 как запахло жжённой резиной. Остановился. В районе переднего пассажирского кресла из-под низа валит дым хрен пойми откуда Может кто-чего подскажет? Потому что даже не знаю с чего начать Сообщение отредактировал dimont - 19.10.2014, 22:45 |
19.10.2014, 23:08
Катализатор стоит? Если да, может забитый быть. Проверка "на глаз" рукой поднести к выхлопной, должен отчетливо ощущать каждый выхлоп еще под неким давлением. Цвет выхлопа не должен быть черным. Проверь ремень гены. А также под домкрать все колеса и покрути, как крутятся.
20.10.2014, 6:03
как вариант "закис" тормозной поршень и не отпустил колодки.
20.10.2014, 16:58
Катализатор стоит? Если да, может забитый быть. Проверка "на глаз" рукой поднести к выхлопной, должен отчетливо ощущать каждый выхлоп еще под неким давлением. Цвет выхлопа не должен быть черным. Проверь ремень гены. А также под домкрать все колеса и покрути, как крутятся. катализатор есть. с выхлопом вроде всё ок-ничего необычного, цвет не чёрный. Ремень маленько потрёпанный, но ещё выглядит неплохо. Колёса крутятся норм. как вариант "закис" тормозной поршень и не отпустил колодки. Колёса не греются-трогал везде. тормоза тёпленькие, но в пределах нормы |
20.10.2014, 17:07
А сейчас как?
Уровеь ОЖ в норме? Движок не перегревается? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.10.2014, 17:46
ну точна катализатор
Сообщение отредактировал junker - 20.10.2014, 17:47 |
24.10.2014, 21:17
А сейчас как? Уровеь ОЖ в норме? Движок не перегревается? уровень и температура в норме. ну точна катализатор на счёт катализатора не уверен, я его месяца 3 назад снимал- на свет дырочки видны были, при том, что ездяю не много. сейчас времени заниматься нет, так машина просто стоит. как залезу смотреть-отпишусь. за советы отдельное спасибо Сообщение отредактировал dimont - 24.10.2014, 21:17 |
26.10.2014, 14:19
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 27.10.2012 Из: Николаев Авто:OVB 1.8 CD Пол: |
сцепление не буксует часом ?
26.10.2014, 15:01
Если сцепление, то обороты бы высокие были, а машина не едет.
26.10.2014, 17:48
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 849 Регистрация: 4.1.2014 Из: Гребенка Полтавской Авто:Nexia Пол: |
на свет дырочки видны были Как говорил мой препод по механизации с\г -" это в жопе у тебя дырочки,а в механизмах и устройствах отверстия!" -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
28.10.2014, 10:21
Попробуй снять электрический разъём с ДАД (с выключенным зажиганием) и поездить так немного (будет светиться чек).
Если нормально будет ехать, то значит какой-то датчик врёт - нужно будет смотреть. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2015, 8:54
Добрый день всем.
Вопрос решился довольно тупо. Запах гари был из-за того, что обгорала ОГНЕУПОРНАЯ краска на выхлопной системе. А на бензине плохо работала из-за клапана. Видимо неплотно закрывал и газ смешивался с бензином. Как только перекрыл газовый вентиль-всё стало прекрасно. Спасибо за советы. |
