16.10.2014, 21:29
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: |
Всем добрый вечер. Облазил весь форум не нашёл. Может плохо искал?
Меня интересует несколько вопросов, может кто то уже мастерил. 1. Как сделать чтобы при выключении зажигания гасли противотуманки (как ближний)? 2. Как сделать что бы при постановке на сигнализацию выключался плафон и магнитола? 3. Как сделать чтобы при понижении напряжения в сети ниже допустимого (начало разряда АКБ) выключались габариты? -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй ![]() ![]() |
17.10.2014, 8:25
Всем добрый вечер. Облазил весь форум не нашёл. Может плохо искал? Меня интересует несколько вопросов, может кто то уже мастерил. 1. Как сделать чтобы при выключении зажигания гасли противотуманки (как ближний)? Запитай F20 от шины 15 (зажигание). 2. Как сделать что бы при постановке на сигнализацию выключался плафон и магнитола? При вынимании ключа магнитола и так должна выключаться. Плафон переведи в положение от дверей. (Или я не понял вопроса). 3. Как сделать чтобы при понижении напряжения в сети ниже допустимого (начало разряда АКБ) выключались габариты? Этого не нужно, это есть неисправность электрооборудования, устранять причину, а не ставить приблуды и девайсы. (Это к заведеной машине). Если к заглушеной машине, то нужно ставить реле времени на габариты т.е. контролер (с соответствующей прошивкой). Просто не нужно забывать. У меня бортовой говорит о не выкл.габаритах. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.10.2014, 9:37
Запитай F20 от шины 15 (зажигание). При вынимании ключа магнитола и так должна выключаться. Плафон переведи в положение от дверей. (Или я не понял вопроса). Этого не нужно, это есть неисправность электрооборудования, устранять причину, а не ставить приблуды и девайсы. (Это к заведеной машине). Если к заглушеной машине, то нужно ставить реле времени на габариты т.е. контролер (с соответствующей прошивкой). Просто не нужно забывать. У меня бортовой говорит о не выкл.габаритах. 1. Спасибо! 2. Магнитола подключена не от замка. Работает не зависимо от ключа. Иногда когда холодно, не открывая двери включаешь плафон. Потом забываеш и горит он всю ночь и магнитола тоже играет тихонько. 3. Я говорю именно про вариант с выключенным двигателем! Вот забыл вырубить габариты и пипец, вечером не заведешься! Сообщение отредактировал Sway - 17.10.2014, 9:37 -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
17.10.2014, 9:44
Запитай F20 от шины 15 (зажигание). Хотел уточнить, шина 15, вы имели в виду шина предохранителя F15? -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
17.10.2014, 10:07
При включенных габаритах зумер гундосит когда открываешь двери.
17.10.2014, 10:11
При включенных габаритах зумер гундосит когда открываешь двери. С утра сонный пару раз провтикивал зумер. Следствие - провода, поиск собеседника, прикуриваемся -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
17.10.2014, 10:14
Хотел уточнить, шина 15, вы имели в виду шина предохранителя F15? Нет. На F13 повесь, на прикуриватель едет. А так еще F7 F8 есть. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.10.2014, 10:15
Не ну у меня тоже с памятью хреново, но не настолько же. На любой аргумент ты найдешь контраргумент, предложим тебе вариант сигналки с функцией отключения массы, так ты скажешь что можно забыть на сигналку поставить )))
17.10.2014, 10:16
На лампу диммер поставь, уже пол форума себе поставили, через 10мин. отключится свет в плафоне, тем более плавное включение и выключение.
предложим тебе вариант сигналки с функцией отключения массы, так ты скажешь что можно забыть на сигналку поставить ))) -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.10.2014, 12:23
подскажите по теме, у мя не работает контакт вставленого ключа в замок - эта функция есть на всех нексиях или после какогото года, или у меня просто нерабочая контактная группа?
17.10.2014, 12:38
подскажите по теме, у мя не работает контакт вставленого ключа в замок - эта функция есть на всех нексиях или после какогото года, или у меня просто нерабочая контактная группа? 2007 года Ксюха 8 кл., контакт есть и до сих пор работает. -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
17.10.2014, 12:50
подскажите по теме, у мя не работает контакт вставленого ключа в замок - эта функция есть на всех нексиях или после какогото года, или у меня просто нерабочая контактная группа? КГ меняй. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.10.2014, 10:57
У меня на Ка появляется напряжение только после включения зажигания.
А пропадает после того, как вытащил ключ (иногда не пропадает до тех пор, пока не сработала блокировка руля). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
