Проблеммы с ГБО |
Проблеммы с ГБО |
16.10.2014, 15:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 26.8.2014 Из: Украина,Харьков Пол: |
ребят повангуйте) такая вот проблемма нексия N-100 2007года двиг 1.5 с трамблером на бензине плавают сильно холостые / езжу на газу трудно двигатся с места наровит заглохнуть если на низких оборотах трогатся и главная проблемма дергается при наборе скорости с 1000 до 1900об дальше норм (заметил что если немного постоит по датчику на торпеде еще не видно что темп остыла но несколько минут едет нормально дальше опять дергается)
16.10.2014, 16:31
евро 2 или 4 -?
16.10.2014, 16:34
гбо 2 поколения редуктор емуль форс и смеситель или ты о чем?
16.10.2014, 16:45
Проверь фильтр, который в редукторе на трех болтиках, похоже он забитый. Это первое, чтобы я сделал в твоей ситуации.
16.10.2014, 18:44
Фильтр конечно надо заменить вот ща пишу возле машины снял фильтр без него таже ситуация никакой разницы
16.10.2014, 20:13
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 8.5.2014 Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково. Пол: |
Была такая прблема, поменял возд. фильтр, был грязный, плохой потсос воздуха.
16.10.2014, 21:34
С начало надо отрегулировать холостые на бензине и потом уже заняться регулировкой газа. А то так не знаешь куда лезть, или в редуктор или в дроссель.
17.10.2014, 6:30
Короче посоветовали смотреть в сторону дхх и дпдз а также датчик холла вопрос такой у друга сенс снего датчики подойдут на проверку поставить или не?
20.10.2014, 23:58
Продолжается епопея плавают холостые уже начинает сильнее дергатся на бензе сменил дпдз реакции 0 также немогу понять появился необычный звук в раене клапанной крышки само больше напоминает пробой проводов на корпус но провода целые осторожно прощупал все на работающем авто не бьет) могут ли такой звук гидрики издавать? И еще снял крышку вроде нечего не болтается но крышка стоит без прокладки на гермете) сто куле (вопрос вот в чем как разделить крышку на две половинки чтобы не сломать и прочистить маслоулавливатель) кстати одна очень важная деталь машина дергается и плавают обороты только на полностью прогрктом двигле и ето не сразу началось а постепенно сначала просто хуже заводилась не с пол тычка а дольше
25.11.2014, 12:23
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 29.11.2012 Из: Киев Авто:Renault Пол: |
Продолжается епопея плавают холостые уже начинает сильнее дергатся на бензе сменил дпдз реакции 0 также немогу понять появился необычный звук в раене клапанной крышки само больше напоминает пробой проводов на корпус но провода целые осторожно прощупал все на работающем авто не бьет) могут ли такой звук гидрики издавать? И еще снял крышку вроде нечего не болтается но крышка стоит без прокладки на гермете) сто куле (вопрос вот в чем как разделить крышку на две половинки чтобы не сломать и прочистить маслоулавливатель) кстати одна очень важная деталь машина дергается и плавают обороты только на полностью прогрктом двигле и ето не сразу началось а постепенно сначала просто хуже заводилась не с пол тычка а дольше была у меня такая проблема! дергалась, тяга плохая и обороты плавали. Грешил на генератор, он по датчик что в машине высокую зарядку давал. Хотя если подключить шнурок то БК показывает всё в пределах нормы. Дергание вылечил заменой бензонасоса (хотя он новый стоял и 5 т. не проехал). Плавающие обороты ХХ - заменой датчика давления во впускном коллекторе. Пробуй. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:36 |
