Плохо работает вентилятор печки |
2.2.2014, 14:22
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 3.12.2011 Из: Харьков Авто:daewoo nexia Пол: |
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой. У меня нексия 97 года,1,5 двигатель. На днях перестала работать печка,ни на одной скорости, а если стукнуть чем нибудь по двигателю вентилятора,то она прекрасно работает. Что может быть?
2.2.2014, 14:33
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой. У меня нексия 97 года,1,5 двигатель. На днях перестала работать печка,ни на одной скорости, а если стукнуть чем нибудь по двигателю вентилятора,то она прекрасно работает. Что может быть? А шо лень лишний раз стукнуть ? Конечно где то в моторе нет контакта ,при ударе появляется .Может быть где где угодно от проводков до щеток. Снимай движок и смотри ,заодно проведеш ТО. -------------------- Делай что должен , и будь что будет .
2.2.2014, 16:07
А шо лень лишний раз стукнуть ? Конечно где то в моторе нет контакта ,при ударе появляется .Может быть где где угодно от проводков до щеток. Снимай движок и смотри ,заодно проведеш ТО. Гараж не отапливается , а на улице -20, холодно однакко то проводить. .Хотя за совет спасибо. |
2.2.2014, 17:41
Дык сними его и проводи дома - он легко снимается.
2.2.2014, 17:51
Может на разьеме, где сборка резисторов, он как раз возле ДАД внизу.
2.2.2014, 18:04
Может на разьеме, где сборка резисторов, он как раз возле ДАД внизу. Резистор и контакты проверил,там вроде все в норме. Но спасибо за совет Дык сними его и проводи дома - он легко снимается. Всю неделю занят,буду снимать на следующие выходные, а пока придется постукивать всю неделю. |
2.2.2014, 18:12
Всю неделю занят,буду снимать на следующие выходные, а пока придется постукивать всю неделю. Это как пульт управления времен СССР. Палка и БАХХХ! Ночь - длинная. Намек понял. А то скоро надоест постукивать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.2.2014, 19:18
К тому же можно достукатся до короткого ,если контакт херовый и отгорит от искрения.
2.2.2014, 19:22
а у меня работает отлично, но вот предохранитель все время греется. И контакты чистил и поджимал. Сделал эксперимент, результат, провод греется. Вопрос почему идет нагрев, в чем может быть причина?
-------------------- За ППШ!
2.2.2014, 19:29
На какой скорости греется? На 4 ск. вентилятор вкл. через реле, все остальныечерез блок резисторов.
2.2.2014, 19:42
да походу на всех. А где блок резисторов?
2.2.2014, 20:12
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 626 Регистрация: 22.6.2009 Авто:Volkswagen Polo sedan 1.6 style Пол: |
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой. У меня нексия 97 года,1,5 двигатель. На днях перестала работать печка,ни на одной скорости, а если стукнуть чем нибудь по двигателю вентилятора,то она прекрасно работает. Что может быть? Скорее всего в двигателе изношены щетки, да и сам коллектор подустал, может быть пыль от щеток забыла зазоры между щетками и держателями в следствии оные заклинили. Двигатель нужно снять открыть и привести в порядок |
2.2.2014, 21:09
Скорее всего в двигателе изношены щетки, да и сам коллектор подустал, может быть пыль от щеток забыла зазоры между щетками и держателями в следствии оные заклинили. Двигатель нужно снять открыть и привести в порядок Да вот придется наверное на выходных заняться данной процедурой.Как разберусь с проблемой,сразу напишу. а пока ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! |
2.2.2014, 21:27
а у меня работает отлично, но вот предохранитель все время греется. И контакты чистил и поджимал. Сделал эксперимент, результат, провод греется. Вопрос почему идет нагрев, в чем может быть причина? Нужно просто измерить ток через него. Никто не исключает того, что сам предохранитель говёный... Блок резисторов находится в воздуховоде в подкапотном пространстве. Приблизительно по центру под лобовым - там разъём на 4 провода. Сообщение отредактировал traffic - 2.2.2014, 21:28 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.10.2014, 11:32
Парни, такой вопрос по вентилятору.
У всех есть такая фича работы, что не смотря на то, что вентилятор выключен по положению ручки-регулятора, частично воздух все равно сифонит через отверстия обдува? Это бага такая - у меня что-то неисправно/не до конца закрывается или в принципе это "особенность" вентиляторов ксюх? Как лечится сие? Сообщение отредактировал ябадабаду - 13.10.2014, 11:33 |
13.10.2014, 11:56
Если едешь, то идет забор воздуха с улицы (больше скорость - больше дует), если стоишь или в режиме рециркуляции - то не должно.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 16:53 |
