3.10.2014, 10:19
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2014 Из: киев Пол: |
поменял выжимной , всё вроде поставил как было , сцыпления всё равно нет , лепестки корзины чуток подтёрлись , но впринцыпе ещё норм и не включается задняя , при включении как упирается в коробке во что то , до снятия коробки задняя была , всё вроде стоит так же , перед снятием кулису пометил по посадочному месту !!! подскажите причины проблемы пожалуйста , на станцию ехать денег нет щас , а без машины мне никак , вся работа на ней завязана !!!
3.10.2014, 10:52
скорее всего не отрегулирована кулиса.
http://www.avtorem.info/daewoo/remont-i-re...olet-lanos.html с фото.... и может такое? http://www.drive2.ru/l/473942/ -------------------- |
3.10.2014, 11:35
скорее всего не отрегулирована кулиса. http://www.avtorem.info/daewoo/remont-i-re...olet-lanos.html с фото.... и может такое? http://www.drive2.ru/l/473942/ спасибо , попробую !!! не знал что кулису и вертолёт регулировать после снятия надо !!!! |
3.10.2014, 11:55
ну теоретически не нужно (если поставил метки), но если не включается- то нужно.
6.10.2014, 17:41
5.11.2014, 0:19
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 18.10.2009 Из: Kiev Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v Пол: |
Может кто с моей проблемой сталкивался попал я на ремонт коробки(вылетело стопорное кольцо 5 передачи и сместилась нейтраль в результате побило шестерню 5 передачи все что нужно заменили) вроде все сделали хорошо делал на сырецкой заменили попутно еще и корзину сцепления та как пробежала она 140тыщ.
После 5000 пробега опять ерунда какая то нейтрали нет завожу только на выжатом сцеплении могу ехать передачи вверх идут нормально если пытаюсь например с 4 включить вниз тоесть 3 то не выходит спасает только полная остановка и опять первая вторая и тд говорят коробки у нас крепкие выносливые не понимаю что с моей не так -------------------- |
5.11.2014, 10:47
Заедь к тем кто делал - гарантия-то должна быть какая-то...
5.11.2014, 18:16
может плохо обжали вертолет и он тоже сместился- попробуй отрегулировать.
11.11.2014, 8:27
Делал на Сырецкой. Поехал к ним в итоге опять вылетело стопорное кольцо синхронизатора но сказали что уже другого((( че за ерунда чего оно вылетает
12.11.2014, 4:54
да по тому что износ стопора мало виден, в отличии от синхрона. и если хоть одно кольцо вылетело. меняют комплектом на всем кпп, а синхроны диффектуют.
ваша сырецкая, "не в бровь, а в глаз" и в прямь СЫРЕЦкая, по отзывам. им бы переехать, глядишь толк будет -------------------- За ППШ!
