> Глохнет на Жаре, А перед этим начинает дергаться
Crazylife
сообщение 29.7.2014, 14:45
Авто:Daewoo Nexia GL N100 SOHC
Всем привет. На форуме новенький, как и в мире автолюбителей. Начинал ездить у себя в провинциальном городке где движение не сильно оживленное, было все норм. Но по делам пришлось на время переехать в Москву, и тут начался кромешный ад. На жаре ( при холодной погоде или рано утром все норм ) после, наверно, полутора часов толкания в пробке машина сама начинает дергаться при разгоне, с каждой минутой все сильнее. Если не остановится на "аварийке" и не постоять полчаса с остановленным двигателем, то машина и вообще начинает глохнуть когда заводишь, про трогание и разгон говорить, я думаю, излишне. Что нужно поменять или как отремонтировать
westk
сообщение 29.7.2014, 14:50
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
симптомы умирающего топливного насоса
Сообщение отредактировал westk - 29.7.2014, 14:51
сообщение 29.7.2014, 15:48
Или фильтра на самом бензонасосе и (или) под днищем. Как давно фильтр грубой и тонкой очистки на топливо менял? Пробег какой?
Кстати этот симптом в жаре в пробке? Или еще при каких либо обстоятельствах? Температура двигателя не превышается?
Crazylife
сообщение 29.7.2014, 17:06
За рулем 3 месяца с машиной общаюсь столько же из фильтров ничего не менял, только масло моторное ( немножко соврал, вместе маслом и фильтр менял ), задние тормозные колодки с цилиндрами и кулису. Симптомы пока что только в пробках на жаре проявлялись, такой же путь но утром часов в 7 утра трудностей в работе автомобиля не вызывает, хотя в пробках постоять тоже прихиодится.
P.S. Температура двигателя нормальная, по крайней мере антифриз не кипит)
Сообщение отредактировал Crazylife - 29.7.2014, 17:07
сообщение 29.7.2014, 17:07
смотри бензофильтр и бензонасос.
а сколько в баке бензина?
сообщение 29.7.2014, 17:13
Пробег забыл написать и год авто.
Crazylife
сообщение 29.7.2014, 17:38
пробег 248000 год 98)) ( да старая, а что? на первое время норм)
ДУТ нагло врет, но по расчётам где то четверть бака ( 12,5 литров )
Сообщение отредактировал Crazylife - 29.7.2014, 17:40
сообщение 29.7.2014, 17:44
бенза мало, может перегревается бензонасос?
Crazylife
сообщение 29.7.2014, 18:01
+ Ещё жара долбит под 32, может быть, попробую завтра заправится, а там как видно будет
Crazylife
сообщение 30.7.2014, 15:55
Заправился что бы было больше полбака, сегодня без приключений, походу всетаки бензонасос. Спасибо за помощь буду менять, как поменяю отпишусь скажу как ездить стало, может быть кому то пригодится
сообщение 30.7.2014, 16:14
От ВАЗ 2110 подходит.
http://www.nexia-faq.ru/remont/zamena-benzonasos-vaz.html
сообщение 30.7.2014, 22:19
Цитата(Dissa @ 30.7.2014, 17:14) *
А в чём суть?
Родной тоже не миллион стоит. Тем более что производителей туева хуча - хоть китайца можно поставить (мне его и втулили года 4 назад - пока живой).
сообщение 30.7.2014, 22:26
Это я для расширения возможности замены. Бывает такое, что в провинции для нексии нет, а для ВАЗа есть, а ехать сейчас нужно. А так с тобой согласен.
сообщение 30.7.2014, 23:51
Ну, я как-то подвесил на форд бензонасос от какого-то российского монстра - вообще внешний.
Crazylife
сообщение 4.8.2014, 20:59
Всем спасибо за помощь, поменял бензонасос, оказалось можно было только сеточку))). В пробке на жаре пока не удалось потестить, но улучшение динамики на лицо), разгон плавный и без дерганий)
сообщение 4.8.2014, 21:04
И какая сеточка была?
Crazylife
сообщение 6.8.2014, 6:18
Сеточке конец пришел)
