> Передняя подвеска
clayman
сообщение 29.7.2014, 7:31
Авто:nexia
Надоела мне уже подвеска моей ксюхи, пару тыс назад менял стойки, опорники, рулевые наконечники и как следствие все было тихо и хорошо. Но вот беда позавчера услышал скрип при вывороте руля скрипит с левой стороны причем скрип какой то резиновый я б так сказал, скрипит и с работающим мотором и без. Вчера выехал с гаража и услышал какие то щелчки непонятного происхождения причем щелкает и при вывернутых колесах и при выровненных и опят таки с левой стороны. Километров 500 назад появился стук при разгоне или торможении (грешу на передний сайлентблок левого рычага). Кто сталкивался с подобными приколами что смотреть??? мог ли шрус умереть так резко?
сообщение 29.7.2014, 9:49
У ШРУСа характерные щелчки при движении + зависит от скорости.
У меня скрипела шаровая при повороте руля (особенно по сухой погоде). Вылечил заменой обоих шаровых. Хотя можно было вроде смазки в них через пыльник шприцом дать, но я не сторонник таких методов.
Щелчки непонятные мне делала пружина, которая на поворотном кулаке стоит - вылечил натягиванием шланга на концы пружины (по одному обороту с каждой стороны).
westk
сообщение 29.7.2014, 12:51
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
ходовую сам перебирал или мастера, какого года машина?
clayman
сообщение 29.7.2014, 13:25
Авто:nexia
Ходовую перебирал сам, машина 2007 года, просто переднеприводной машину не было поэтому не знаю как шрус выпендривается. Шаравая люфтов не имеет хотя смазки попробую добавить может чтото изменится
westk
сообщение 29.7.2014, 15:03
Из: Николаев
первое проверить затяжку всего, по поводу шруса бывает стопорное кольцо лопается которое в шрусе фиксирует полуось тогда может появляться подобный эффект
сообщение 29.7.2014, 15:43
Может в сайлент песок попал, было у меня раз такое, заехал на мойку и мойщик снизу по подвеске напором воды промыл, перестало.
А пробег какой?
Задние сайлентблоки переднего нижнего рычага не менял?
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/400
Проверь стойки стабилизатора.
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1555
Также можно поменять втулки стабилизатора.
http://autoroad.kiev.ua/?q=node/1447
clayman
сообщение 29.7.2014, 15:56
Авто:nexia
А пробег какой?
Задний сайлентблок переднего рычага менял, недавно проверил сидит мертво, резинки на стойках стабилизатора тоже менял, из не меняного остались шаровые, но они без люфтов и передние сайлентблоки. Да втолки стабилизатора интересная вещь, еще не менял
Сообщение отредактировал clayman - 29.7.2014, 15:57
сообщение 29.7.2014, 16:01
Передние сайлентблоки долго ходят, я с пробегом в 192т. еще не менял, лучше менять вместе с рычагами в зборе (на один рычаг 2 сайлента + шаровая) правда дороже. Просто выпрессовывать и запрессовывать геморно.
clayman
сообщение 29.7.2014, 21:38
Авто:nexia
Ну у меня пробег уже 260 (брал машину был 250) так что думаю им самое время помереть, на днях буду разбирать смотреть
clayman
сообщение 18.11.2014, 11:18
Авто:nexia
Решил снова поднять тему. Итак поменяно: стойка, опорник, втулки стойки стабилизатора, рулевой наконечник, сайлентблоки правого рычага причем оба, втулки переднего стабилизатора. Но все равно чтото тарахтит справа. Причем отчетливо слышно когда руль вывернут в лево и переезжаеш мелькие неровности. Уже не знаю что и думать пробовать рейку подтягивать (рейка с гуром), но не вижу смысла руль итак не сильно легко вращается, в руль ничего не отдает. Люфтов в подвеске (шаровые наконечники опорник) нет!
DokZ
сообщение 18.11.2014, 14:51
Из: Киев, Новобеличи
Авто:N-150
Те же звуки в том же месте.
Смажьте направляющие суппортов и будет вам счастье. Но не долго , пока смазка там будет.
Сам мажу 2 раза в год когда переобуваюсь. А в остальное время просто не обращаю внимание.
сообщение 18.11.2014, 20:48
У меня скрипит пружина по стакану снизу.
Помогает надеть на неё шланг, но это нужно её сначала снять,
Продиагностировать просто: один человек держится за пружину снизу (смотрите чтобы пальцы не прижало), а второй (желательно не худенький) раскачивает машину с соответствующей стороны (поднимать вверх тоже нужно - у меня, например, хрюкает при разгрузке).
clayman
сообщение 19.11.2014, 8:33
Авто:nexia
Ну с пружиной я уже разобрался еще летом по вашему же совету, но все равно сцука стучит. Про супорта не задумывался если честно. Попробую поставить пружинку на скобу (как это делают на ланосах).
DokZ
сообщение 19.11.2014, 10:18
Авто:N-150
Насчет скобы где-то читал вроде помогает. Но источники темные. Поставь, отпишись если поможет.
А так рекомендуют хорошего токаря, чтоб пальцы путние выточил.
Но где его найти - я х.з.
garant
сообщение 19.11.2014, 10:28
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
а можно фото скобы? и ее установки?
clayman
сообщение 19.11.2014, 11:48
Авто:nexia
Ну у меня с токарем проблем нет (отец токарь) он в свою точил пальци ремонтного размера вроде все ок, себе не перетачивал т.к. посчитал что нет необходимости((((
Ну там не скобу ставят, а просто пружину цепляют за супорт и скобу ( недавно ставил такое на новую тоету короллу у них это болячка супорта начали тарахтеть после пробега в 10 тыс)
сообщение 19.11.2014, 20:26
Можно и стандартного размера, но из нормальной нержавейки.
Потому как то, из чего сделаны родные пальцы, вообще фигня какая-то...
garant
сообщение 20.11.2014, 6:38
Авто:n150
есть пальцы в продаже и ремонтного размера. +0,2 и +0,5 gm
а так же пальцы начинают стучать, от "провисания" когда колодки уже съедены, и направляющие почти вышли, начинает их телепать.
столкнулись правда с "телепанием" когда колодки износились на2/3. причина, просто износ диска, он тоже дает "место для выдвижения".
сообщение 20.11.2014, 21:53
Я себе поставил АТЕ 791 / 792 и забыл об этой проблеме wink.gif
clayman
сообщение 24.11.2014, 12:54
Авто:nexia
Эт АТЕ(((( реально классная вещь было б хорошее дополнение к моим задним дисковым АТЕ, себе хотел, но как то дорого если свои родные 14 тормозилки просто положить на полку(((
А потеме отпушусь что тормоза проверил вроде усё как пологается по крайней мереничего криминального не нашел(((( Самое интерестное что стук появился вскоре после установки нижней распорки. Хотя не пойму чет там может мешать то.
