> Разряжается АКБ, Почему сильно разряжаетса АКБ?
Соломик
сообщение 13.7.2014, 11:31
Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково.
Может кто подскажет? Купил новый АКБ перед поездкой на отдых, там машина простояла 5 дней на стоянке, пошел а аккумулятор совсем мёртвый, даже плюс на минус не искрит, зарядил поехал, на АКБ не гришу, что может так разряжать? Дома тоже самое, если пару дней не езжу заводитса в напряг. Машину купил, старый АКБ был дохлый, как было раньше не знаю.
сообщение 13.7.2014, 11:55
Что с доп. оборудования стоит?
Нужно при вытянутом ключе и постановки на охрану замерять ток, не должен превышать 50мА.
Соломик
сообщение 13.7.2014, 12:07
Ничего нет, ни сигналки ни замков.
сообщение 13.7.2014, 13:28
Почитай ТУТ и ТУТ
сообщение 13.7.2014, 20:55
магнитола? у меня без ключа тянет 0,5 А.
сообщение 14.7.2014, 20:11
Цитата(Соломик @ 13.7.2014, 12:31) *
.. даже плюс на минус не искрит...
а когда полностью заряжен сильно искрит или чуть-чуть: ag.gif ag.gif
свет в багажнике проверь!
Соломик
сообщение 14.7.2014, 21:49
а света то нет, а был, может уже и лампа перегорела, завтра проверю.
сообщение 14.7.2014, 22:24
Пол беды если перегорела, от перегоревшей аккум не сядет, а если где то подкорачивает...
Соломик
сообщение 30.7.2014, 10:19
Отпишусь, причину нашел, постоянно горел свет в багажнике, при закрытии клемма концевика торкалась к кузову, наклеил изоленту на кузов и поставил диодную лампу, всем спасибо за советы.
EMIL
сообщение 30.7.2014, 20:23
Группа: Партнер клуба
Из: Днепр
сообщение 30.7.2014, 22:16
Определить просто: подключаешь амперметр последовательно с аккумом и измеряешь ток, когда всё потушено.
Если ток большой (должен быть менее 30мА), то выдёргиваешь по очереди предохранители - соответственно на выдёргивании которого ток уменьшился до приемлемых величин - так цепь и виновата.
сообщение 30.7.2014, 22:28
Цитата(traffic @ 30.7.2014, 23:16) *
Наверное не очень случайно, тем более автор знал, что то не так с лампой в багажнике, начал присматриваться как, что, к чему.
сообщение 30.7.2014, 23:52
Соломик
сообщение 31.7.2014, 16:50
Цитата(EMIL @ 30.7.2014, 21:23) *
Подсказали глянь свет в багажнике, а свет не горит проверил сначала лампу - перегорела, заменил, потом при закрытом багажнике заглянул с салона свет горит, так и нашол причину торкался концевик к корпусу при закрывании.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:42
