Какое масло лить в коробку ? |
7.7.2014, 1:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.6.2012 Из: Херсонская обл Авто:Nexia Пол: |
Прошу совета знающих, кто сталкивался.
Ксюха узбечка N-150. Прошла 85 тыс. Хочу поменять масло в коробке. Какое масло лить? Может это : Масло трансмиссионное GM Getriebeol для МКПП Вроде как родное ? Жду совета. Сообщение отредактировал Dragonwils - 7.7.2014, 1:55 |
7.7.2014, 7:24
7.7.2014, 7:28
Я заливал 75W90, для морозных зим хорошо. А также GL-4, так как у нас коробка с синхронизаторами а они медные. В GL-5 больше противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок которые вызывают коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы). С брендом масла определятся, это уже кто как.
7.7.2014, 11:25
так gl4 или gl5 -?
-------------------- За ППШ!
7.7.2014, 11:52
Я заливал 75W90, для морозных зим хорошо. А также GL-4, так как у нас коробка с синхронизаторами а они медные. В GL-5 больше противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок которые вызывают коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы). С брендом масла определятся, это уже кто как. выделил ключевые слова и разделил текст. -------------------- |
8.7.2014, 22:57
Спасибо всем уделившим внимание.
9.7.2014, 4:18
я вот такое кинул
Цитата Трансмиссионное масло BP Energear SGX 75W-90 – это синтетическое всесезонное трансмиссионное масло, с высокими эксплуатационными свойствами. Создано для современных конструкций автомобильных механических трансмиссий с ручным приводом и обеспечивает экономию топлива и плавность переключения передач, что особенно ощутимо в зимних условиях, сниженает уровня шума, защищает шестерен от износа и коррозии, обладает стабильными вязкостными характеристиками, благодаря специальным присадкам, стойким к механической деструкциии. Особые свойства достигаются благодаря селективной комбинации синтетических базовых масел. Обеспечивает значительное снижение уровня шума в современных четырех- и пятиступенчатых механических коробках передач, как при передаче мощности, так и на холостом ходу. Улучшает переключение передач при низкой температуре окружающей среды, при ускорении и в режиме старт/стоп. Содержит передовую композицию присадок, которая эффективно предохраняет шестерни от износа при максимальных нагрузках. Трансмиссионное масло BP Energear SGX 75W-90 применяется в коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, где предписано масло API GL-4 классов вязкости SAE 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Допуски и спецификации: SAE 75W-90 API GL-4+ MIL-L-2105 B/C Отвечает требованиям: VW 501.50 Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/м3 - 0.869 Вязкость при 40 оС, сСт - 74.0 Вязкость при 100 оС, сСт - 14.0 Индекс вязкости - 197 Температура вспышки в открытом тигле, оC - 178 Температура застывания, оС - -45 да и цена сказка 90грн. за литр. Сообщение отредактировал alex-gle - 9.7.2014, 4:25 -------------------- За ППШ!
9.7.2014, 7:27
Приму во внимание
11.7.2014, 12:12
Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.7.2014 Из: Россия, Ростовская область Авто:daewoo nexia Пол: |
Если хочешь идеального переключения передач, то залей синтетику 75W80, например ravenol mtf2 75W80 но при этом коробка может стать более шумной. Если шумность напрягает,то лучше 75W90.
11.7.2014, 12:43
Понял
11.7.2014, 15:29
Взял себе вот это:
Трансмиссионное масло GM Getriebeol для МКПП 1л (Производитель GENERAL MOTORS OEM номер 1940182 SAE / Вязкость 75W-85 Состав Синтетическое Классификация API/ACEA API GL-4) На цвет красное и имеет очень специфический запах. Трансмиссионное вроде не должно быть красным. Масло именно для механической коробки. Может кто лил такое? |
11.7.2014, 17:33
Взял себе вот это: Трансмиссионное масло GM Getriebeol для МКПП 1л (Производитель GENERAL MOTORS OEM номер 1940182 SAE / Вязкость 75W-85 Состав Синтетическое Классификация API/ACEA API GL-4) На цвет красное и имеет очень специфический запах. Трансмиссионное вроде не должно быть красным. Масло именно для механической коробки. Может кто лил такое? это минералка опелевская такое же как и на заводе заливается 80W90, я себе такое же в коробку лил. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
14.7.2014, 12:33
Есть небольшая проблемка: для МКПП нужно GL-4, а для дифференциала GL-5. Есть масла с двойным допуском (GL-4/5) - я думаю что для нас это лучший вариант т.к. у нас дифференциал стоит в коробке
Если лить чисто GL-4, то будет повышенный износ шестерёнок дифференциала, а если GL-5, то будут снашиваться синхронизаторы. Себе залил синтетику 75w90 - доволен уже года 3-4 (не помню когда менял). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.7.2014, 14:33
а вспомнить кпп "классики" там простая миниралка ТАД-17 плещется годами и ломаеться раз в сорок лет...
14.7.2014, 14:41
Это все теория, конечно при пробеге 500т. - 1млн.км оно как то повлияет. Кто то заводское вообще не меняет и на весь срок службы авто хватает.
16.7.2014, 10:16
Естественно, что за 10тык влияния никакого не будет (кроме зимней вязкости - там заметно сразу).
Насчёт классики и ТАД 17 - так коробка-то под него разрабатывалась, а наша коробка привередливая... Жигули и на тосоле ездят десятилетиями, а у нас год-два и нет радиаторов -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 11:25
ну не знаю о F16 чуть ли не легенды ходят. вечная и не привередливая. что брехня?
16.7.2014, 16:10
Почему брехня?
Если лить то, что написано в мануале, то вполне себе живучая коробка. Насчёт "на весь срок эксплуатации" - это писал ещё опель. И там в разных машинах даже сам срок эксплуатации указывался (я видел 5 лет на более новых и 7 лет на более старых машинах) + было ещё ограничение по пробегу (что-то типа 300тык - и на свалку). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.7.2014, 16:49
ну не знаю о F16 чуть ли не легенды ходят. вечная и не привередливая. что брехня? Навіть якщо в найідеальніший вічний механізм заливати всяке гуано, то довго він не проживе. -------------------- |
9.8.2016, 16:45
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 15.10.2014 Из: Сумы Пол: |
Добрый день, хочу поменять масло в коробке. Сейчас что залито незнаю, а хочу залить кастроловскую синтетику 75w90. Как думаете не начнёт ли течь через сальники? Сейчас там всё сухо. Может кто сталкивался. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 11.5.2024, 4:41 |
