> Глючит спидометр (N150)
delph1ct
сообщение 6.7.2014, 10:53
Из: Кировоград
Заглючил спидометр - стрелка болтается между 60-80 при реальной скорости > 80, а при сбросе газа - стрелка падает до 30-40км, поддашь газу - стрелка поднимается примерно до реальной скорости. Заснял на видео http://piter.tv/video_clip/34386/. Километры не досчитывает, проехал 260 км реальных, а по спидометру 180. Расход в норме. Машине 6 месяцев, правда машина 2012 года, пробег 6500. Раньше похожие глюки были, но решалось остановкой, после трогания спидометр работал как положено. Собственно вопрос - это глюк спидометра или датчика скорости? И что мне с этим делать?
Ответов (1 - 19)
radzievsky
сообщение 6.7.2014, 12:10
Из: блиставица
Авто:N-150
у меня такая же хрень машина 12 года но ей 7 месецев
не разбирался в чём беда но перезапуск зажигания через раз помагает
сообщение 6.7.2014, 13:03
Может и датчик и сам спидометр. Нужно методом исключения. Проверить ДС. За один оборот должен давать 6имп.
У кого есть бортовой комп. - то вообще без проблем проверяется по показаниям БК.
delph1ct
сообщение 9.7.2014, 9:12
Из: Кировоград
Побывал на сервисе. Мастер провозился с машиной целый день - менял датчик, панель, проверяли компом в движении. Под замену шестерня привода спидометра в КПП. Шестерная пластиковая, стоит копейки. Но! Для ее замены нужно снимать КПП а это от 650 грн. Вот такие дела.
Кстати, при возне с машиной обнаружился отключенный датчик плохой дороги (который на левом колесе) и плохая масса двигателя, мастер подотягивал нужные гайки. Какие не знаю, но где-то внизу двигателя, дотягивал на подъемнике.
сообщение 9.7.2014, 10:13
Недавно кто то писал, что КПП при этом не снимали, можно и так поменять.
Нашел.
ТУТ
delph1ct
сообщение 9.7.2014, 15:54
Из: Кировоград
Нашел.
ТУТ
Спасибо большое!
radzievsky
сообщение 10.7.2014, 11:05
Из: блиставица
Авто:N-150
я думаю что то не мой случай
у меня передёргивание зажигания или около 1км езды всё стабилизируется
mihey.fiz
сообщение 10.7.2014, 11:47
Из: Вышгород
у меня вот было! http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...%EE%EC%E5%F2%F0
radzievsky
сообщение 10.7.2014, 12:25
Из: блиставица
Авто:N-150
да от у меня похожая хрень но я не парюсь по поводу замены)))
наверное не достало пока)))
delph1ct
сообщение 2.8.2014, 7:13
Из: Кировоград
Всем привет.
Подскажите, кто сможет так починить в Кировограде?
Цитата
для замены достаточно снять приводы колес. открутить поддон дифференциала (аккуратно польется масло, нужно подставить ведро). далее с водительской стороны снимаем грязезащитный пластмассвоый кожух. и видим что дифференциал можно снять используя вместо спец.инструмента полоску металла шириной 2-5 мм. длиной 30-50см. минут 20 времени. извлекаем дифференциал и видим что шестеренка просто соскочила с посадочного места. на моей были немного повреждены зубья и я её поменял напрессовав новую. собирается все достаточно легко. заодно и масло в КПП поменяли. сейчас красота спидометр работает отлично.)
Или посоветуйте недорогого мастера.
Официалы предлагают починить за неприличные деньги либо отправляют коробку в Киев с неизвестным сроком и результатом.
сообщение 2.8.2014, 9:20
А точно оно?
Сомнительно при таком пробеге...
Попробуй подключить ноут в диагностический разъём и посмотри правильно ли показывает скорость.
Ну или БК одолжи у кого-нить...
delph1ct
сообщение 3.8.2014, 20:16
Из: Кировоград
Цитата(traffic @ 2.8.2014, 10:20) *
А точно оно?
Да, она - с рабочей машины ставили датчик и приборку. Показания компьютера с приборкой совпадали, пока машину не оставил - сейчас показывает произвольную скорость до 50
сообщение 4.8.2014, 16:19
Может в гарантию его?
Forester
сообщение 9.9.2014, 10:12
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Действительно, если машине 6 месяцев, то почему вопрос о каких-то деньгах поднимается, должны исправить по гарантии. У меня был глюк похожий, я его описывал раньше. Вылечилось заменой приборной панели по гарантии, на пробеге около 5000.
Mixard
сообщение 25.9.2014, 9:15
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
у меня таже проблема была ,прошла .
delph1ct
сообщение 25.9.2014, 9:26
Из: Кировоград
Починил я спидометр. Проблема была в пластиковой шестеренке привода спидометра. Она была криво установлена на заводе и за полгода слизало шлицы с внутренней стороны шестерни. 2 недели полет нормальный. Постараюсь сфоткать изношенную шестерню, но это будет не скоро
Mixard
сообщение 25.9.2014, 9:56
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
какого цвета у тебя авто?
radzievsky
сообщение 25.9.2014, 12:02
Из: блиставица
Авто:N-150
Нада будет свою разобрать
delph1ct
сообщение 26.9.2014, 11:43
Из: Кировоград
Серо-голубой, пример http://cdn.img.ria.com/photosnew/auto/phot..._90126574bx.jpg
Mixard
сообщение 26.9.2014, 15:00
Из: Кировоград
Авто:Nexia N150
Цитата(delph1ct @ 26.9.2014, 12:43) *
по городу часто вижу тебя!
