> нужна срочно помощь
антон конотоп
сообщение 3.7.2014, 21:59
Из: конотоп
короче сегодня поменять лампочку в приборке при доставании приборке( незнаю сам и не спрашуйте как) но отмеченый на картинке контакт при включеном зажигании коротнул на массу!перестала работать приборка ток с правой стороны датчики работают,с левой стороны датчики не работают чек,масло,акб((тахометр тоже не работает!вроде проверил все предохранители где еще искать и куда идет тот провод (там идет краснобелый провод на разьеме) ?это капец просто нет слов(((
сообщение 3.7.2014, 22:14
Дорожка часом не перегорела, посмотри внимально. Это +12В. И посмотри внимательно предохранители.
сообщение 4.7.2014, 6:21
Предохранитель F13, если нету в прикуривателе и часы не светятся, если работают тогда перегорела дорожка вместо предохранителя.
антон конотоп
сообщение 4.7.2014, 15:46
Из: конотоп
нашел!!гадкий не прозрачный предохранитель F13 сгорел гад!!!всем спасибо за помощь!а то я уже думал к электрику гнать)) P.S кстати а лампочка давления масла должна светится когда включаешь зажигание?чет у меня не светится
Сообщение отредактировал антон конотоп - 4.7.2014, 16:19
Lvovich
сообщение 4.7.2014, 20:22
Из: Донецк
Распечатай и положи в машину. Может пригодится.
http://awtosowet.ru/blok-predoxranitelej-deu-neksiya/
антон конотоп
сообщение 4.7.2014, 23:21
Из: конотоп
зачем у меня книжка есть?и этот мануал какойто убогий по сравнению с книжкой((спасибо за помощь но увы одними картинками не обойдешся помощь друга это лучше всяких книг!!сам провтыкал не увидел перегоревшего предохранителя просто был не прозрачный))
сообщение 4.7.2014, 23:36
Правильно, писал же, внимательно проверь предохр. Они могут с краю перегорать.
сообщение 16.7.2014, 11:33
Должна.
Или нет питания на лампочку или она сгорела или датчик давления масла накрылся или проводка/контакты.
Вероятнее всего сама лампочка.
Лампочка нужная т.к. при критической потере масла может спасти от клина.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:29
