> Течь спереди справа.
Alexander_Sevas
сообщение 26.6.2014, 17:42
Авто:Nexia 1.5 GLE SOHC
Подскажите, что может течь справой стороны, в районе кондиционера?
Стал замечать, что появляются после ночи масляные пятна.
Из двигателя масло не уходит, в бачке ГУРа почти минимум (на выходных поменяю).
Правый фартук весь в масле. На него стекает масло, и по переполнению стекает на пол.
Руками пощупал, все мокрое.
Расположение над фартуком, за радиатором кондиционера.
- Alexander_Sevas   Течь спереди справа.   26.6.2014, 17:42
- - nac67   Цитата(Alexander_Sevas @ 26.6.2014, 18:42...   26.6.2014, 18:48
|- - Alexander_Sevas   Цитата(nac67 @ 26.6.2014, 18:48) Ответ в ...   26.6.2014, 19:08
- - alex-gle   смотри по схеме, трубки.   26.6.2014, 19:21
- - антон конотоп   посмотри в районе где стоит термостат там входят т...   26.6.2014, 19:59
|- - Alexander_Sevas   Цитата(антон конотоп @ 26.6.2014, 19:59) ...   26.6.2014, 20:29
- - nage   какого цвета течь? если красное то скорее всего де...   26.6.2014, 20:40
|- - Alexander_Sevas   Цитата(nage @ 26.6.2014, 20:40) какого цв...   26.6.2014, 20:57
- - alex-gle   еще посмотри на радиатор кондинционера, может угол...   26.6.2014, 21:04
- - qwert123   Цитата(Alexander_Sevas @ 26.6.2014, 18:42...   27.6.2014, 14:50
- - Alexander_Sevas   Причина течи найдена. Пробита прокладка ГБЦ сперед...   28.6.2014, 14:11
- - nage   повезло впринципе   28.6.2014, 23:13
- - Alexander_Sevas   Ну как сказать повезло. По предварительной оценке,...   29.6.2014, 7:09
- - nage   чет дороговато а в плане "повезло" я име...   29.6.2014, 7:37
- - alex-gle   я за 4000 двигатель откапиталил...   29.6.2014, 11:45
|- - Alexander_Sevas   Цитата(alex-gle @ 29.6.2014, 12:45) ...   30.6.2014, 7:39
- - alex-gle   странно течи нет, а все мокрое- эт как?   30.6.2014, 11:54
- - Alexander_Sevas   Может течет под нагрузкой только. Поидее если буде...   30.6.2014, 13:07
- - traffic   Помой ДВС там, где масло (весь мыть не стоит т.к. ...   30.6.2014, 16:05
- - Alexander_Sevas   Сегодня забрал машину. Со слов мастера он так и не...   1.7.2014, 13:01
- - traffic   Герметик не стоит - потом будешь долго и мучительн...   1.7.2014, 18:53
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 1.7.2014, 19:53) Гермети...   1.7.2014, 19:16
- - Alexander_Sevas   Есть ли смысл попробовать обтянуть головку без зам...   2.7.2014, 10:42
|- - nac67   Цитата(Alexander_Sevas @ 2.7.2014, 11:42)...   2.7.2014, 13:48
- - Alexander_Sevas   Итак продолжаем нашу викторину. Промыл систему охл...   3.7.2014, 7:33
|- - nac67   Цитата(Alexander_Sevas @ 3.7.2014, 8:33) ...   3.7.2014, 9:32
- - Dissa   Прокладка ГБЦ. Когда сливаешь, поддомкрать передне...   3.7.2014, 8:24
- - Alexander_Sevas   Я промывал дважды водой, гонял по 10 минут, пока н...   3.7.2014, 10:49
|- - nac67   Цитата(Alexander_Sevas @ 3.7.2014, 11:49)...   3.7.2014, 11:33
- - Dissa   Меняй прокладку ГБЦ, заодно ролики и ремень ГРМ, п...   3.7.2014, 11:31
- - Alexander_Sevas   Сомнений никаких нет. Отписываю просто для инфо. Ч...   3.7.2014, 12:56
- - traffic   Если есть "песок" в системе охлаждения, ...   3.7.2014, 13:14
- - serg_dn   чем история закончилась? у меня подобные симптомы....   23.11.2014, 9:14
|- - Dissa   Цитата(serg_dn @ 23.11.2014, 9:14) чем ис...   23.11.2014, 20:03
- - serg_dn   я все вымывал чтобы локализовать место, немного пр...   24.11.2014, 19:38
- - mihey.fiz   правильно делать так) (с моей точки зрения)позле у...   25.11.2014, 23:34
- - serg_dn   подтянул болты головы, тянул без динамометричского...   1.12.2014, 11:05
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:59
