26.6.2014, 17:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.6.2014 Авто:Nexia 1.5 GLE SOHC Пол: |
Подскажите, что может течь справой стороны, в районе кондиционера?
Стал замечать, что появляются после ночи масляные пятна. Из двигателя масло не уходит, в бачке ГУРа почти минимум (на выходных поменяю). Правый фартук весь в масле. На него стекает масло, и по переполнению стекает на пол. Руками пощупал, все мокрое. Расположение над фартуком, за радиатором кондиционера. |
Alexander_Sevas Течь спереди справа. 26.6.2014, 17:42
nac67 Цитата(Alexander_Sevas @ 26.6.2014, 18:42... 26.6.2014, 18:48
Alexander_Sevas Цитата(nac67 @ 26.6.2014, 18:48) Ответ в ... 26.6.2014, 19:08
alex-gle смотри по схеме, трубки. 26.6.2014, 19:21
антон конотоп посмотри в районе где стоит термостат там входят т... 26.6.2014, 19:59
Alexander_Sevas Цитата(антон конотоп @ 26.6.2014, 19:59) ... 26.6.2014, 20:29
nage какого цвета течь? если красное то скорее всего де... 26.6.2014, 20:40
Alexander_Sevas Цитата(nage @ 26.6.2014, 20:40) какого цв... 26.6.2014, 20:57
alex-gle еще посмотри на радиатор кондинционера, может угол... 26.6.2014, 21:04
qwert123 Цитата(Alexander_Sevas @ 26.6.2014, 18:42... 27.6.2014, 14:50
Alexander_Sevas Причина течи найдена.
Пробита прокладка ГБЦ сперед... 28.6.2014, 14:11
nage повезло впринципе 28.6.2014, 23:13
Alexander_Sevas Ну как сказать повезло. По предварительной оценке,... 29.6.2014, 7:09
nage чет дороговато
а в плане "повезло" я име... 29.6.2014, 7:37
alex-gle я за 4000 двигатель откапиталил... 29.6.2014, 11:45
Alexander_Sevas Цитата(alex-gle @ 29.6.2014, 12:45) ... 30.6.2014, 7:39
alex-gle странно течи нет, а все мокрое- эт как? 30.6.2014, 11:54
Alexander_Sevas Может течет под нагрузкой только.
Поидее если буде... 30.6.2014, 13:07
traffic Помой ДВС там, где масло (весь мыть не стоит т.к. ... 30.6.2014, 16:05
Alexander_Sevas Сегодня забрал машину. Со слов мастера он так и не... 1.7.2014, 13:01
traffic Герметик не стоит - потом будешь долго и мучительн... 1.7.2014, 18:53
Dissa Цитата(traffic @ 1.7.2014, 19:53) Гермети... 1.7.2014, 19:16
Alexander_Sevas Есть ли смысл попробовать обтянуть головку без зам... 2.7.2014, 10:42
nac67 Цитата(Alexander_Sevas @ 2.7.2014, 11:42)... 2.7.2014, 13:48
Alexander_Sevas Итак продолжаем нашу викторину.
Промыл систему охл... 3.7.2014, 7:33
nac67 Цитата(Alexander_Sevas @ 3.7.2014, 8:33) ... 3.7.2014, 9:32
Dissa Прокладка ГБЦ. Когда сливаешь, поддомкрать передне... 3.7.2014, 8:24
Alexander_Sevas Я промывал дважды водой, гонял по 10 минут, пока н... 3.7.2014, 10:49
nac67 Цитата(Alexander_Sevas @ 3.7.2014, 11:49)... 3.7.2014, 11:33
Dissa Меняй прокладку ГБЦ, заодно ролики и ремень ГРМ, п... 3.7.2014, 11:31
Alexander_Sevas Сомнений никаких нет. Отписываю просто для инфо. Ч... 3.7.2014, 12:56
traffic Если есть "песок" в системе охлаждения, ... 3.7.2014, 13:14
serg_dn чем история закончилась? у меня подобные симптомы.... 23.11.2014, 9:14
Dissa Цитата(serg_dn @ 23.11.2014, 9:14) чем ис... 23.11.2014, 20:03
serg_dn я все вымывал чтобы локализовать место, немного пр... 24.11.2014, 19:38
mihey.fiz правильно делать так) (с моей точки зрения)позле у... 25.11.2014, 23:34
serg_dn подтянул болты головы, тянул без динамометричского... 1.12.2014, 11:05![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:37 |
