21.6.2014, 23:04
кто то его крутил на 8кл. ? Как он должен стоять? кто может штангелем замерить расстояние?
22.6.2014, 6:01
Я так думаю что ты имел ввиду ограничительный винт холостого хода, так как регулировок на заслонке никаких не предусмотрено. После монтажа на двигатель корпуса дроссельной заслонки никаких регулировок ХХ не требуется. Калибровка положения запорного элемента РХХ производится ЭБУ в автоматическом режиме после разгона автомобиля до скорости, превышающей 48 км/ч.
22.6.2014, 6:46
и сколько процентов открытия должно показывать на х.х. ?
-------------------- За ППШ!
22.6.2014, 8:19
я знаю что этот винт ничего нк регулирует, но его у меня крутили 100%
и я хочу его поставить как должно быть по заводу. А то у меня обороты подвисают, может в этом проблема |
22.6.2014, 11:09
я знаю если его выкрутить, то у меня начинает закусывать ДЗ.
22.6.2014, 13:41
я знаю что этот винт ничего нк регулирует, но его у меня крутили 100% и я хочу его поставить как должно быть по заводу. А то у меня обороты подвисают, может в этом проблема Таким способом чтобы дроссельная заслонка стояла строго вертикально и полностью перекрывала дроссельное отверстие или другими словами 100% перекрытие. Сними гофру там и увидишь все воочию. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
22.6.2014, 13:42
22.6.2014, 15:00
ага если больше по бортовому (я так понял около 15%), но обороты 800. что в этом случае???
22.6.2014, 15:35
а напряжение ДПДЗ у тебя какое?
у меня если подкрутить болт что бы не закусывало, то все равно просвет есть |
22.6.2014, 15:44
а на чем мерять то??
22.6.2014, 16:11
ага если больше по бортовому (я так понял около 15%), но обороты 800. что в этом случае??? Не понял тебя 0% по бортовику БК 22, обороты х.х. 800 об/мин -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.6.2014, 16:23
да еще не разобрался толком у меня мультитроникс 730. вроте как показывает открытие ДЗ 15%
кстати а что за ДПДЗ безконтактный??? -------------------- За ППШ!
22.6.2014, 17:06
Дроссель 11%. Обороты 850. Мгновенный расход на гарячуюю при х.х. 0.9л.ч.
22.6.2014, 17:18
да еще не разобрался толком у меня мультитроникс 730. вроте как показывает открытие ДЗ 15% кстати а что за ДПДЗ безконтактный??? Нет, обыкновенный с завода. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
22.6.2014, 17:59
22.6.2014, 18:29
хм явернул обратно родной, пытались прежние поменять на новый, но с ним чек выпрыгивал.
может и 13%, промто пока шкала стрелочная. буду мануал читать... так а с датчиком что? это за бортовой или салонный? -------------------- За ППШ!
23.6.2014, 18:55
выставил на ДПДЗ 0.55в и проблема с зависанием оборотов пропала. Но светится чек постоянно и диагностика ничего не показывает, почему?
24.6.2014, 5:31
Если чек светится, то ошибка есть.
Проверь. http://www.autopeople.ru/forum/daewoo/nexi...pair/50896.html Коды ТУТ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
24.6.2014, 7:48
в том то и дело что ни через к лайн ни через самодиагностику не показывает ошибок.
Попробую клему скинуть и опять глянуть |
24.6.2014, 10:11
а как ты выставлял 5.5в ?
а пробовал дпдз менять ? у меня с новым чек выскакивал, а со старым вроде все гуд, но на малых в натя или чек или глохнет, сам датчик подклинивает. -------------------- За ППШ!
