2.6.2014, 17:39
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.5.2014 Из: Рівне Авто:nexia Пол: |
Проблемка, нещодавно став власником нексії, сьогодні потянувши за руль витянув його разом з валом, хтось підскаже чим викликана дана ситуація?
2.6.2014, 18:16
N100 или N150?
Залезь под торпедо, возле педали тормоза есть такая муфта, там посадочное место четырехгранное, и вал конец тоже четырехгранный. Зажимается одним болтом. Посмотри выскочил от туда или нет. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.6.2014, 18:32
Ну, насправді, двома болтами (той вал, що йде до керма одним болтом, а тот що до рейки - другим)
За компанію там же можна подивитись чи не тече з ГУР (якщо він є, звичайно). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.6.2014, 19:02
N100 или N150? Залезь под торпедо, возле педали тормоза есть такая муфта, там посадочное место четырехгранное, и вал конец тоже четырехгранный. Зажимается одним болтом. Посмотри выскочил от туда или нет. дякую, гляну Ну, насправді, двома болтами (той вал, що йде до керма одним болтом, а тот що до рейки - другим) За компанію там же можна подивитись чи не тече з ГУР (якщо він є, звичайно). гляну завтра, з гура не тече. дякую |
2.6.2014, 19:57
2.6.2014, 20:16
У меня не вытаскивается даже при открученном болте, подшипник не дает ему высунуться, может у Вас подшипнику кранты?
2.6.2014, 20:38
Я откручивал вместе с колонкой, когда сальник менял.
Из колонки вал не вынимался. Там ещё центровочная втулка есть (пластиковая). Перед установкой её нужно подвинуть ближе к рулю - она вал внутри колонки центрует. После проведения всех работ втулку нужно опять сдвинуть вниз по валу (иначе руль крутить будет тяжело) Она, кстати, на картинке нарисована в самом верху - белая такая с разрезом. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.6.2014, 20:43
У меня не вытаскивается даже при открученном болте, подшипник не дает ему высунуться, может у Вас подшипнику кранты? Она и не должна вытаскиваться. Может действительно проблема с подшипником. Вал можно вынуть в противоположную сторону. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:36 |
