лампочка резерва топлива, не горит |
16.3.2014, 18:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 6.2.2014 Авто:nexia Пол: |
Не горит лампочка резерва топлива. По какому принципу работает бочонок который отвечает за лампочку на датчике топлива, я уже три новых датчика поменял, а лампа не горит. На прямую на массу замыкаешь провод который идёт от этого бочка лампочка резерва загорается?
16.3.2014, 19:01
stas1982, Так лампочку поменяй в приборке)
16.3.2014, 19:15
stas1982, Так лампочку поменяй в приборке) Так он же написал, что лампа резерва топлива загорается, когда замыкаешь на массу. Автор, почитай ТУТ Все еще зависит от количества минимального топлива в баке (по умолчанию как з завода 6-7л. и она начинает загораться). Стрелка при этом будет на нуле. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
16.3.2014, 20:03
я полностью слил топливо, купил новый датчик (уже третий) и ничего не горит.
16.3.2014, 20:10
Когда слил топливо, сколько ждал по времени? Просто терморезистору нужно время (т.е. дельта), что бы нагреться и изменить свое сопротивление до уровня, что бы засветить лампу. Нужно подождать минуты три. Если подождать при полностью сухом баке т.е. тот датчик не в бензине и за 5 мин. лампа не загорится, то все дело в том проводе. Масса хорошо зачищена на ДУТ, смазана, что бы не ржавела?
16.3.2014, 20:44
я регулировал попловок при установке гдето пол часа, всё это время датчик был без топлива, всё прикрутил . бак пуст, стрелка на минимуме, лампа не горит. залил 30 литров бензина стрелка дошла почти до половины бака, я думал 30 литров должно показывать больше половины (не понятно) рукой попловок поднимаеш на самый верх показует полный бак.
16.3.2014, 20:51
Нужно проверять при включенном зажигании и пустом баке, (лампа резерва топлива) подождать до 5 минут.
17.3.2014, 7:13
я в курсе, зажигание было включино. Ладно поезжу пока не будет в баке 5 литров там посмотрим.
17.3.2014, 9:37
Дык подключи старый датчик просто под машиной, без установки его в бак.
Да, ты лампочку на светодиодную случайно не менял? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.3.2014, 12:00
17.3.2014, 16:27
Да, ты лампочку на светодиодную случайно не менял? Она бы тогда все время горела. А лампочка большей мощности, может и не загореться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.3.2014, 17:27
Не факт.
У холодного терморезистора сопротивление достаточно велико, а т.к. ток через светодиод мал, то и разогреться ему не от чего Измерил - около 2кОм. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.3.2014, 17:52
Не факт. У холодного терморезистора сопротивление достаточно велико, а т.к. ток через светодиод мал, то и разогреться ему не от чего Измерил - около 2кОм. Факт. Возьми светодиод и подключи последовательно резистор 2 кОм + 1кОм на самом светодиоде на 12В, посмотришь. Пусть не так ярко, но светиться будет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
17.3.2014, 21:57
Порядка 3в на светодиоде, 3кОм на 9в это коло 3мА или 9мВт. Такую мощность у не индикаторного светодиода видно будет разве что в полной темноте. А в приборке ещё и маска есть...
А индикаторный да, будет слабо светиться - при желании даже днём будет видно, вот только такие не ставят вместо лампочек... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.4.2014, 19:30
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 22.3.2014 Из: Кировоград Авто:Nexia N150 Пол: |
У меня всегда горела лампочка хоть полный или пустой бак ,сейчас уже не чего не горит и стрелка лежит,что может быть????????
17.4.2014, 20:10
29.5.2014, 21:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 29.5.2014 Из: Харьков Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет, поломался мой терморезистор в баке хочу заменить на новый, купилна 300 Ом подключил все какбы работает, лампочка загораеться быстро, тухнет при погружение в бензин тоже быстро, но вопрос вот в чем! когда резистор не в бензине он довольно таки сильно нагреваеться.. Это не опасно? ведь он в баке находиться!?
30.5.2014, 4:39
Нет. Его температура никак не может повлиять на возгорание топлива.
30.5.2014, 7:06
30.5.2014, 8:02
какой хороший подогрев бака для зимы , я та думаю куда бензин испаряется....
-------------------- За ППШ!
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 9:01 |
