сообщение 19.5.2014, 19:25
Решил создать свой клубный гараж, т.к. сделано не мало.
Машина куплена в июле 2007г.
Комплектация на момент покупки: 1.5i 16кл. 85л.с. ПТФ, ГУР, ЭСП 4-х дверей, дистанционное открывание багажник и лючка бензобака, литые диски оригинальные, приборка с тахометром, бампера в цвет кузова. 185*60*R14. Обогрев заднего стекла.
За 9 лет проблем не было, только замена рассходников и запчастей по мере их выхода из строя, т.к. не все вечное.
Машиной пользуюсь каждый день мин. проезд за день - 50км.
Стараюсь следить за машиной, т.к. без нее никуда.
Что было сделано.
Кузов:
1. Сетка в решетку радиатора и в воздухозаборник (цвет черный).
2. Тюнинг решетки радиатора (стиль корейской сборки хром).
3. Шумоизоляция капота, багажника и салона, виброизоляция арок, дверей, днища.
4. Полный антикор кузова.
5. Частичный антикор каждый год.
6. Плавное открывание крышки багажника на газ.аммо. от ВАЗ 2121 на 260Н (2шт.).
7. Защита двигателя и коробки.
8. Ветровики.
9. Подкрылки.
10. Облицовка багажника (накладка на крышку багажника обделана карпетом).
11. Веерные форсунки Volvo.
12. Лобовое стекло фирмы РILKINGTON.
13. Тихие болты дверей.
14. Держатель крышки бензобака Nissan.
Оптика:
1. Замена фар на DEPO — установка на них электро-корректора.
2. Лампы Н4 Osram Night Breaker Unlimited +110%
Двигатель 16V (А15MF)
1. Прошивка ЭБУ. От Intel(a) основная область памяти ЭБУ, двухрежимная R9 в резервной области памяти ЭБУ. В данный момент пользуюсь R9.
2. Заглушен частично EGR. Отверстие в заглушке диаметром 4мм.
3. Термостат Wernet 92*С с разборным корпусом
4. Моторное масло синтетика. Только Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 или Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40.
5. Антифриз G12 HEPU.
6. Алюминиевая клапанная крышка.
7. ВВ провода нулевого сопротивления BERU.
8. Свечи NGK V14 BKR6E-11. (Япония) MS 851358 MITSUBISHI
9. Радиатор корейский с доп.датчиком.
10. Бесконтактный ДПДЗ.
11. Масло в ГУР Mobil ATF 320 Dexron lll
КПП (F16):
1. Залито масло синтетика Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 и Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка.
Ходовая часть:
1. Передние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло)
2. Задние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло)
3. Передние пружины еще родные.
4. Задние пружины усиленные шведские LESJOFORS.
5. Стойки стабилизатора Febi
6. Ступичные подшипники FAG.
7. Усилители жесткости: верхний, нижний — Rikkar.
8. Наконечники, шаровые — TRW.
9. Опорные подшипники — Corteco.
10. Сцепление LUK.
10. До установил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек.
Тормоза:
1. Колодки тормозные передние и задние — TRW.
2. Тормозные диски передние — Brembo MAX — 256.
3. Тормозная жидкость — Toyota.
4. ГТЦ на 22 с Регуляторами Тормозных Усилий 3/40.
Колеса:
Лето (литье) — R14 4*100. ЕТ37.
Резина — Pirelli Cinturato P1 185/60/14
Диски (литье) — R14, 4*100, ET49 — оригинальные Daewoo.
Резина — Goodyear Ultra Grip 8.
Электрооборудование:
1. Установлен аккумулятор — Mutlu SILVER Super Calcium Аккумулятор 60А/ч.
2. Доп.реле на головной свет, разгрузка КГ.
3. Установлен иммобилайзер (с меткой). Отдельно от сигнализации.
4. Установлен кондиционер.
5. Установлен блок SRS и AIRBAG.
6. Доводчик стекол (оригинальный uz-daewoo).
7. Патронник на задний бампер, датчики окрашены в цвет кузова.
8. Электро-зеркала (оригинальные с подогревом uz-daewoo). Таймер вкл. 3мин.
9. Двухсторонняя сигнализация Шериф 999 — установлена на следующий месяц после покупки.
10. Поставлен переключатель октанового числа. 95-92.
11. Установлено реле автоматического включение БС фар с задержкой после завода двигателя с возможностью отключения этого реле.
12. Вмонтирован датчик низкого уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок, с индикацией на приборке.
13. Сделана проводка с контролером 4 режима, с защитой от КЗ (кнопки управления) подогрева передних сидений. Под накладки или под обшивку.
14. Установлен переключатель прошивок с основной на резервную и наоборот области памяти ЭБУ.
15. Установлена кнопка переключения режимов работы ECO-SPORT.
16. Установлен климат контроль.
17. Часы с датчиками температуры и вольтметром в родном корпусе, цвет красный.
Салон, внутренняя отделка:
1. Передние сиденья Rekaro, регулировка по высоте, хорошая боковая поддержка.
2. Задний диван с подлокотником от нексии Корея, люк для длинномеров.
3. Подлокотник с эсперо.
4. Солнцезащитные козырьки с подсветкой.
5. Руль от нексии Корея с AIRBAG.
6. Регулируемая по высоте рулевая колонка Nexia.
7. Обшивка салона.
9. Мультиплафон Skoda SuperB (заменены светодиоды на красные). (С микрофоном для громкой связи).
10. Очечник от Opel.
11. Замена приборки с красными стрелками код 96239593U00. Изменение подсветки панели приборов (белый цвет.) светодиоды SMD.
Пленка ОРАКЛ белая. Стрелки красные так и остались.
12. Изменение подсветки кнопок свеклоподъемников (красный цвет). светодиоды, Пленка ОРАКЛ.
13. Солнцезащитный козырек над салонным зеркалом.
14. Установка димера (программируемый) (плавное включение стрелок потом общей подсветки) на приборку с электронной регулировкой яркости подсветки.
15. Подсветка замка зажигания от ланоса SLR45 на микроконтроллере (красный цвет).
16. Регулировка ремней безопасности по высоте.
17. Пыльники под рулевых переключателей от Opel.
18. Наклеены светоотражатели на передних дверях.
19. Переделан указатель температуры (показывает перегрев движка, что очень важно).
20. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. Переделана подсветка кнопок (красный цвет).
21. Мультивибраторы на лампы ручника и не пристегнутых ремней. (лампы моргают).
22. Крышки от нексии Корея под ногами пассажира и под ногами водителя, что в узбекских не устанавливались обклеены карпетом.
23. Оригинальные коврики на торпеду и консоль КПП.
24. Коврики с надписью NEXIA.
25. Плавное выключение света в салоне. Димер программируемый.
26. Реснички на фары.
27. Складывающиеся потолочные ручки для пассажиров.
28. Надеты чехлы на ремни безопасности.
29. Фильтр салона.
30. Насадка на глушитель.
31. 2 крючка складывающейся в багажнике для сумок
32. Установил клипсы крепления ремня безопасности
33. Молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета)
34. Салонное зеркало с авто затемнением и подсветки ручки КПП от Opel Vectra C.
35. Изменил режим индикатора включения кондиционера, загорается лампа кнопки вкл. кондиционера тогда, когда на муфту компрессора подано напряжение (правильная индикация).
36. Заменена ручка КПП с подсветкой и пошит кожаный чехол. (красный цвет).
37. Карпетизация бардачка /тихий бардачок/, и др. мелочей.
38. Установлен дополнительный плафон в багажник.
39. Плафон задним пассажирам от AUDI A6 C5
40. Наклейки AIR BAG.
41. Подсветка в ногах (красный цвет).
42. Подсветка ручек дверей с надписью "NEXIA"
43. Светоотражающие наклейки на двери "OPEN", налейки на пороги "Daewoo".
44. Установлены часы (красный цвет) с двумя датчиками температуры и вольтметром.
45. Изменил цвет стрелок указателей поворота на красный.
46. Крепление шариковой ручки в бардачке.
47. Накидка на торпедо.
Музыка:
1. 2DIN JVC KW-XR817EE. USB, CD.
2. Hands free, bluetooth.
3. Видео регистратор H198 оригинал.
Макс. скорость на которой ехал 197км/ч. по GPS.
Мощность 100л.с. по мат.расчетам.
Все рассходники меняются по регламенту, китайские запчасти не рассматриваются вообще.
Может, что забыл - добавлю.
Сообщение отредактировал Dissa - 5.5.2017, 21:29
Причина редактирования: Добавлены позиции
- Dissa   Dissa`s car Nexia N100 GLE 16V.   19.5.2014, 19:25
- - andrey180677   Денис - молодець є на кого рівнятись, але це ж не ...   19.5.2014, 20:31
- - Dissa   У нас в клубе много ребят, которые переделывают, д...   19.5.2014, 20:36
- - _Serge_   Ооо, Денис, много переделок видел и слышал, но не ...   19.5.2014, 21:02
|- - Dissa   Цитата(_Serge_ @ 19.5.2014, 21:02) Пусть ...   19.5.2014, 22:40
- - ромадим   Что то не сходится никак! Сначала читаем э...   19.5.2014, 21:47
|- - Dissa   Цитата(ромадим @ 19.5.2014, 21:47) Что то...   19.5.2014, 22:33
- - traffic   Да, сделано немало. Никто не подскажет чем можно...   20.5.2014, 8:38
- - Dissa   Установил болты в петлях дверей (колпачки на них у...   20.5.2014, 10:22
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 20.5.2014, 11:22) На каком...   20.5.2014, 16:33
- - Dissa   Уровень шума в машине. Двигателя почти не слышно. ...   20.5.2014, 14:26
- - alex-gle   кажись про насадку на трубу глушака не записали а...   20.5.2014, 15:04
- - Dissa   Насадка шла с салона, правда я ее сменил на другую...   20.5.2014, 15:20
- - alex-gle   про насадку.... мне на рынке "проехали по уша...   20.5.2014, 16:23
- - Dissa   Созвонились   20.5.2014, 16:41
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 20.5.2014, 17:41) Созвонил...   20.5.2014, 17:33
- - alex-gle   ну как и обещал, добрался кидаю.. стандартная пасс...   20.5.2014, 19:31
- - Dissa   Почему же не там. У тебя же тоже есть такое, но на...   20.5.2014, 19:48
- - alex-gle   ну да-похоже...шо типа защита должна бы быть, тип ...   20.5.2014, 19:54
- - Dissa   Вот и я о том же, но будем искать, вроде похоже на...   20.5.2014, 20:13
- - Jurek   ТУТ в 39 повідомленні одноклубник Matrik обіцяв ви...   20.5.2014, 20:46
|- - Dissa   Цитата(Jurek @ 20.5.2014, 21:46) ТУТ в 39...   20.5.2014, 20:54
|- - Dissa   Цитата(Jurek @ 20.5.2014, 21:46) ТУТ в 39...   23.5.2014, 9:11
- - Dissa   Сегодня разогнал машинку до 185км/ч, так мгновенны...   21.5.2014, 11:25
- - sergjy   Думаю для такой скорости это офигеный расход. Хотя...   22.5.2014, 9:38
- - alex-gle   ну у меня 120 это на бугор и тапок в пол, на четве...   23.5.2014, 4:01
- - traffic   Я в пределах скоростей, разрешённых ПДД +20км/ч об...   23.5.2014, 6:43
- - alex-gle   а так ли она нужна?   23.5.2014, 10:22
- - Dissa   А зачем, что бы снизу кишки видны были, должно быт...   23.5.2014, 10:58
- - Dissa   Вот наконец то пришли защитные колпачки на болты п...   23.5.2014, 18:01
- - alex-gle   а гайка на сколько? может над было колпачки с детс...   23.5.2014, 18:48
- - Dissa   эти колпачки в средине не круглые, а пятигранные п...   23.5.2014, 19:29
- - alex-gle   пятигранные? что спецболты и гайки, типа звездоче...   23.5.2014, 21:55
- - Dissa   Та, нет - обычные, гранью ошибся.   23.5.2014, 22:04
- - alex-gle   дык велосипедные колпачки тож с гранями были...   23.5.2014, 22:09
- - Dissa   Как вариант, можно и велосипедные, нужно попробова...   23.5.2014, 22:26
- - Dissa   Сегодня перешел на другой антифриз G12 HEPU (красн...   24.5.2014, 19:34
- - traffic   Pozdravlayu!   24.5.2014, 20:17
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 24.5.2014, 20:17) Pozdra...   24.5.2014, 20:22
- - alex-gle   хм у меня hepu g11 синего цвета, а не зеленого..   25.5.2014, 1:45
|- - Dissa   Цитата(alex-gle @ 25.5.2014, 1:45) х...   25.5.2014, 6:01
- - alex-gle   тю, а я чего то думал что у тя хеппу, ссори перепу...   25.5.2014, 7:09
- - Dissa   Сегодня поменял основной радиатор, поставил корейс...   30.5.2014, 21:53
- - Dissa   Установил переключатель октанового числа. 95-92. В...   14.6.2014, 23:10
- - traffic   Ничё так, но можно поставить на 3 положения (типа ...   16.6.2014, 9:21
- - Dissa   Сегодня сменил масло. Заменил сайлентблоки нижних...   20.6.2014, 11:41
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 20.6.2014, 12:41) Сегодня ...   20.6.2014, 14:03
- - WILL   та я поглядываю что вы делаете- и себе потихоньку ...   20.6.2014, 14:05
- - nac67   Обратный клапан омывателя ставится один на общую м...   20.6.2014, 21:06
- - Dissa   Установил накладки на салазки, т.к. изначально не ...   21.6.2014, 18:40
- - nac67   Денис, что там с моим вопросом на счет обратных кл...   22.6.2014, 16:43
- - Dissa   Поставил один возле тройника, разрезал возле тройн...   22.6.2014, 16:59
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 22.6.2014, 17:59) Поставил...   25.6.2014, 14:59
|- - nac67   Цитата(Serega2308 @ 25.6.2014, 15:59) Зря...   25.6.2014, 15:06
|- - Serega2308   Цитата(nac67 @ 25.6.2014, 16:06) Куда име...   25.6.2014, 15:39
|- - nac67   Цитата(Serega2308 @ 25.6.2014, 16:39) Сан...   25.6.2014, 16:11
- - Dissa   Не должно.   25.6.2014, 19:49
- - Jurek   Я, щоб позбавитись "соплєй", поставив дв...   25.6.2014, 19:50
- - nac67   Пришли обратные клапана на омыватель лобового стек...   3.7.2014, 9:22
|- - Serega2308   Цитата(nac67 @ 3.7.2014, 10:22) Пришли об...   3.7.2014, 10:00
- - Dissa   Я тоже пробовал дуть , но омывалка работает. Пок...   3.7.2014, 9:45
- - traffic   Я ставил в прошлом году - пока всё ок. Поставил од...   3.7.2014, 12:57
- - Dissa   Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норм...   3.7.2014, 16:06
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 17:06) Снимал се...   3.7.2014, 18:13
|- - Dissa   Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 17:06) Снимал се...   4.7.2014, 18:17
- - Dissa   Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам де...   3.7.2014, 17:08
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 18:08) Заказал с...   3.7.2014, 19:42
|- - Serega2308   Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 18:08) Заказал с...   4.7.2014, 7:17
|- - maksens   Цитата(Serega2308 @ 4.7.2014, 8:17) Я бы ...   4.7.2014, 12:24
- - Dissa   Колодки развел храповой гайкой, а пружинки с шайбо...   3.7.2014, 18:17
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 19:17) Колодки р...   3.7.2014, 21:22
- - nac67   А что если туда обычные шайбы подобрать? А то зака...   4.7.2014, 19:23
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 4.7.2014, 20:23) А что есл...   4.7.2014, 20:16
|- - Neighbor   Цитата(Dissa @ 4.7.2014, 21:16) .... а ну...   5.7.2014, 8:47
- - Dissa   Сегодня купил ремкомплект задних тормозов. Выбора ...   5.7.2014, 14:28
- - nac67   А какой конкретно внутренний и внешний диаметр шай...   6.7.2014, 7:25
|- - Dissa   Цитата(nac67 @ 6.7.2014, 7:25) А какой ко...   6.7.2014, 10:21
|- - nac67   Цитата(Dissa @ 6.7.2014, 11:21) Внутренни...   6.7.2014, 13:14
- - Dissa   Может потом будешь заказывать другое на екзисте, т...   6.7.2014, 13:19
- - Dissa   Сегодня по примеру Anatoliy заказал масло в коробк...   7.7.2014, 14:07
- - Dissa   Пришла облицовка багажника. На всякий случай внут...   9.7.2014, 6:09
- - Serega2308   Dissa еще можно или нужно вибру с шумкой подкин...   9.7.2014, 8:02
|- - Dissa   Цитата(Serega2308 @ 9.7.2014, 9:02) Dissa...   9.7.2014, 8:22
- - Dissa   Сегодня сменил масло и залил присадку в ККП, пост ...   10.7.2014, 19:14
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 10.7.2014, 20:14) Сегодня ...   10.7.2014, 19:25
- - Dissa   Сегодня почистил дроссель, РХХ, пришлось снимать. ...   11.7.2014, 19:33
- - Dissa   Сегодня произвел ревизию испарителя, а также почис...   13.7.2014, 17:16
- - Dissa   Поменял катализатор. На диво он оказался чистым пр...   14.7.2014, 11:25
- - Dissa   Поменял ремень кондиционера gates. Также сменил п...   16.7.2014, 21:57
- - Dissa   Был сделан (ремонт) вакуумного актуатора, т.к. кре...   21.7.2014, 19:18
- - traffic   Это не испаритель   22.7.2014, 5:59
- - Dissa   Так пишется на оф. сайте. http://www.uzauto-gm.com...   22.7.2014, 8:04
- - traffic   Ох уж эти узбеки Испаритель у нас в машине только...   22.7.2014, 8:52
- - Dissa   Решил переделать подсветку стрелок, т.к. приборки ...   30.7.2014, 10:39
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 30.7.2014, 14:24) А, так...   30.7.2014, 15:35
- - traffic   Кул. А провода выводил отдельно или в разъёмах мес...   30.7.2014, 13:02
- - Dissa   Сам димер разместил на приборке внизу там где трос...   30.7.2014, 13:43
- - traffic   А, так подсветка не регулируется?   30.7.2014, 14:24
- - traffic   Понятно. А чего с производства сняли?   30.7.2014, 22:06
- - Dissa   Цитата(traffic @ 30.7.2014, 23:06) А чего...   30.7.2014, 22:10
4 страниц V   1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 19:40
