19.5.2014, 19:25
Решил создать свой клубный гараж, т.к. сделано не мало.
Машина куплена в июле 2007г. Комплектация на момент покупки: 1.5i 16кл. 85л.с. ПТФ, ГУР, ЭСП 4-х дверей, дистанционное открывание багажник и лючка бензобака, литые диски оригинальные, приборка с тахометром, бампера в цвет кузова. 185*60*R14. Обогрев заднего стекла. пробег на сегодня 254000км. - обкатку прошла. За 9 лет проблем не было, только замена рассходников и запчастей по мере их выхода из строя, т.к. не все вечное. Машиной пользуюсь каждый день мин. проезд за день - 50км. Стараюсь следить за машиной, т.к. без нее никуда. Что было сделано. Кузов: 1. Сетка в решетку радиатора и в воздухозаборник (цвет черный). 2. Тюнинг решетки радиатора (стиль корейской сборки хром). 3. Шумоизоляция капота, багажника и салона, виброизоляция арок, дверей, днища. 4. Полный антикор кузова. 5. Частичный антикор каждый год. 6. Плавное открывание крышки багажника на газ.аммо. от ВАЗ 2121 на 260Н (2шт.). 7. Защита двигателя и коробки. 8. Ветровики. 9. Подкрылки. 10. Облицовка багажника (накладка на крышку багажника обделана карпетом). 11. Веерные форсунки Volvo. 12. Лобовое стекло фирмы РILKINGTON. 13. Тихие болты дверей. 14. Держатель крышки бензобака Nissan. Оптика: 1. Замена фар на DEPO — установка на них электро-корректора. 2. Лампы Н4 Osram Night Breaker Unlimited +110% Двигатель 16V (А15MF) 1. Прошивка ЭБУ. От Intel(a) основная область памяти ЭБУ, двухрежимная R9 в резервной области памяти ЭБУ. В данный момент пользуюсь R9. 2. Заглушен частично EGR. Отверстие в заглушке диаметром 4мм. 3. Термостат Wernet 92*С с разборным корпусом 4. Моторное масло синтетика. Только Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 или Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40. 5. Антифриз G12 HEPU. 6. Алюминиевая клапанная крышка. 7. ВВ провода нулевого сопротивления BERU. 8. Свечи NGK V14 BKR6E-11. (Япония) MS 851358 MITSUBISHI 9. Радиатор корейский с доп.датчиком. 10. Бесконтактный ДПДЗ. 11. Масло в ГУР Mobil ATF 320 Dexron lll КПП (F16): 1. Залито масло синтетика Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4 и Liqui Moly Getriebeoil-Additiv антифрикционная присадка. Ходовая часть: 1. Передние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 2. Задние амортизаторы KYB Excel-G (газ-масло) 3. Передние пружины еще родные. 4. Задние пружины усиленные шведские LESJOFORS. 5. Стойки стабилизатора Febi 6. Ступичные подшипники FAG. 7. Усилители жесткости: верхний, нижний — Rikkar. 8. Наконечники, шаровые — TRW. 9. Опорные подшипники — Corteco. 10. Сцепление LUK. 10. До установил две подушки заднего стабилизатора, была одна, как в общем у всех узбечек. Тормоза: 1. Колодки тормозные передние и задние — TRW. 2. Тормозные диски передние — Brembo MAX — 256. 3. Тормозная жидкость — Toyota. 4. ГТЦ на 22 с Регуляторами Тормозных Усилий 3/40. Колеса: Лето (литье) — R14 4*100. ЕТ37. Резина — Pirelli Cinturato P1 185/60/14 Диски (литье) — R14, 4*100, ET49 — оригинальные Daewoo. Резина — Goodyear Ultra Grip 8. Электрооборудование: 1. Установлен аккумулятор — Mutlu SILVER Super Calcium Аккумулятор 60А/ч. 2. Доп.реле на головной свет, разгрузка КГ. 3. Установлен иммобилайзер (с меткой). Отдельно от сигнализации. 4. Установлен кондиционер. 5. Установлен блок SRS и AIRBAG. 6. Доводчик стекол (оригинальный uz-daewoo). 7. Патронник на задний бампер, датчики окрашены в цвет кузова. 8. Электро-зеркала (оригинальные с подогревом uz-daewoo). Таймер вкл. 3мин. 9. Двухсторонняя сигнализация Шериф 999 — установлена на следующий месяц после покупки. 10. Поставлен переключатель октанового числа. 95-92. 11. Установлено реле автоматического включение БС фар с задержкой после завода двигателя с возможностью отключения этого реле. 12. Вмонтирован датчик низкого уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок, с индикацией на приборке. 13. Сделана проводка с контролером 4 режима, с защитой от КЗ (кнопки управления) подогрева передних сидений. Под накладки или под обшивку. 14. Установлен переключатель прошивок с основной на резервную и наоборот области памяти ЭБУ. 15. Установлена кнопка переключения режимов работы ECO-SPORT. 16. Установлен климат контроль. 17. Часы с датчиками температуры и вольтметром в родном корпусе, цвет красный. Салон, внутренняя отделка: 1. Передние сиденья Rekaro, регулировка по высоте, хорошая боковая поддержка. 2. Задний диван с подлокотником от нексии Корея, люк для длинномеров. 3. Подлокотник с эсперо. 4. Солнцезащитные козырьки с подсветкой. 5. Руль от нексии Корея с AIRBAG. 6. Регулируемая по высоте рулевая колонка Nexia. 7. Обшивка салона. 9. Мультиплафон Skoda SuperB (заменены светодиоды на красные). (С микрофоном для громкой связи). 10. Очечник от Opel. 11. Замена приборки с красными стрелками код 96239593U00. Изменение подсветки панели приборов (белый цвет.) светодиоды SMD. Пленка ОРАКЛ белая. Стрелки красные так и остались. 12. Изменение подсветки кнопок свеклоподъемников (красный цвет). светодиоды, Пленка ОРАКЛ. 13. Солнцезащитный козырек над салонным зеркалом. 14. Установка димера (программируемый) (плавное включение стрелок потом общей подсветки) на приборку с электронной регулировкой яркости подсветки. 15. Подсветка замка зажигания от ланоса SLR45 на микроконтроллере (красный цвет). 16. Регулировка ремней безопасности по высоте. 17. Пыльники под рулевых переключателей от Opel. 18. Наклеены светоотражатели на передних дверях. 19. Переделан указатель температуры (показывает перегрев движка, что очень важно). 20. Бортовой компьютер Multitronics VG1031UPL. Переделана подсветка кнопок (красный цвет). 21. Мультивибраторы на лампы ручника и не пристегнутых ремней. (лампы моргают). 22. Крышки от нексии Корея под ногами пассажира и под ногами водителя, что в узбекских не устанавливались обклеены карпетом. 23. Оригинальные коврики на торпеду и консоль КПП. 24. Коврики с надписью NEXIA. 25. Плавное выключение света в салоне. Димер программируемый. 26. Реснички на фары. 27. Складывающиеся потолочные ручки для пассажиров. 28. Надеты чехлы на ремни безопасности. 29. Фильтр салона. 30. Насадка на глушитель. 31. 2 крючка складывающейся в багажнике для сумок 32. Установил клипсы крепления ремня безопасности 33. Молдинг стойки лобового стекла (Держатель парковочного билета) 34. Салонное зеркало с авто затемнением и подсветки ручки КПП от Opel Vectra C. 35. Изменил режим индикатора включения кондиционера, загорается лампа кнопки вкл. кондиционера тогда, когда на муфту компрессора подано напряжение (правильная индикация). 36. Заменена ручка КПП с подсветкой и пошит кожаный чехол. (красный цвет). 37. Карпетизация бардачка /тихий бардачок/, и др. мелочей. 38. Установлен дополнительный плафон в багажник. 39. Плафон задним пассажирам от AUDI A6 C5 40. Наклейки AIR BAG. 41. Подсветка в ногах (красный цвет). 42. Подсветка ручек дверей с надписью "NEXIA" 43. Светоотражающие наклейки на двери "OPEN", налейки на пороги "Daewoo". 44. Установлены часы (красный цвет) с двумя датчиками температуры и вольтметром. 45. Изменил цвет стрелок указателей поворота на красный. 46. Крепление шариковой ручки в бардачке. 47. Накидка на торпедо. Музыка: 1. 2DIN JVC KW-XR817EE. USB, CD. 2. Hands free, bluetooth. 3. Видео регистратор H198 оригинал. Макс. скорость на которой ехал 197км/ч. по GPS. Мощность 100л.с. по мат.расчетам. Все рассходники меняются по регламенту, китайские запчасти не рассматриваются вообще. Ставится все самое лучшее, дешевле обходится. Может, что забыл - добавлю. Сообщение отредактировал Dissa - 5.5.2017, 21:29
Причина редактирования: Добавлены позиции
Dissa Dissa`s car Nexia N100 GLE 16V. 19.5.2014, 19:25
andrey180677 Денис - молодець є на кого рівнятись, але це ж не ... 19.5.2014, 20:31
Dissa У нас в клубе много ребят, которые переделывают, д... 19.5.2014, 20:36
_Serge_ Ооо, Денис, много переделок видел и слышал, но не ... 19.5.2014, 21:02
Dissa Цитата(_Serge_ @ 19.5.2014, 21:02) Пусть ... 19.5.2014, 22:40
ромадим Что то не сходится никак!
Сначала читаем э... 19.5.2014, 21:47
Dissa Цитата(ромадим @ 19.5.2014, 21:47) Что то... 19.5.2014, 22:33
traffic Да, сделано немало.
Никто не подскажет чем можно... 20.5.2014, 8:38
Dissa Установил болты в петлях дверей (колпачки на них у... 20.5.2014, 10:22
traffic Цитата(Dissa @ 20.5.2014, 11:22) На каком... 20.5.2014, 16:33
Dissa Уровень шума в машине. Двигателя почти не слышно. ... 20.5.2014, 14:26
alex-gle кажись про насадку на трубу глушака не записали
а... 20.5.2014, 15:04
Dissa Насадка шла с салона, правда я ее сменил на другую... 20.5.2014, 15:20
alex-gle про насадку.... мне на рынке "проехали по уша... 20.5.2014, 16:23
Dissa Созвонились 20.5.2014, 16:41
traffic Цитата(Dissa @ 20.5.2014, 17:41) Созвонил... 20.5.2014, 17:33
alex-gle ну как и обещал, добрался кидаю..
стандартная пасс... 20.5.2014, 19:31
Dissa Почему же не там. У тебя же тоже есть такое, но на... 20.5.2014, 19:48
alex-gle ну да-похоже...шо типа защита должна бы быть, тип ... 20.5.2014, 19:54
Dissa Вот и я о том же, но будем искать, вроде похоже на... 20.5.2014, 20:13
Jurek ТУТ в 39 повідомленні одноклубник Matrik
обіцяв ви... 20.5.2014, 20:46
Dissa Цитата(Jurek @ 20.5.2014, 21:46) ТУТ в 39... 20.5.2014, 20:54
Dissa Цитата(Jurek @ 20.5.2014, 21:46) ТУТ в 39... 23.5.2014, 9:11
Dissa Сегодня разогнал машинку до 185км/ч, так мгновенны... 21.5.2014, 11:25
sergjy Думаю для такой скорости это офигеный расход. Хотя... 22.5.2014, 9:38
alex-gle ну у меня 120 это на бугор и тапок в пол, на четве... 23.5.2014, 4:01
traffic Я в пределах скоростей, разрешённых ПДД +20км/ч об... 23.5.2014, 6:43
alex-gle а так ли она нужна? 23.5.2014, 10:22
Dissa А зачем, что бы снизу кишки видны были, должно быт... 23.5.2014, 10:58
Dissa Вот наконец то пришли защитные колпачки на болты п... 23.5.2014, 18:01
alex-gle а гайка на сколько? может над было колпачки с детс... 23.5.2014, 18:48
Dissa эти колпачки в средине не круглые, а пятигранные п... 23.5.2014, 19:29
alex-gle пятигранные? что спецболты и гайки, типа звездоче... 23.5.2014, 21:55
Dissa Та, нет - обычные, гранью ошибся. 23.5.2014, 22:04
alex-gle дык велосипедные колпачки тож с гранями были... 23.5.2014, 22:09
Dissa Как вариант, можно и велосипедные, нужно попробова... 23.5.2014, 22:26
Dissa Сегодня перешел на другой антифриз G12 HEPU (красн... 24.5.2014, 19:34
traffic Pozdravlayu! 24.5.2014, 20:17
Dissa Цитата(traffic @ 24.5.2014, 20:17) Pozdra... 24.5.2014, 20:22
alex-gle хм у меня hepu g11 синего цвета, а не зеленого.. 25.5.2014, 1:45
Dissa Цитата(alex-gle @ 25.5.2014, 1:45) х... 25.5.2014, 6:01
alex-gle тю, а я чего то думал что у тя хеппу, ссори перепу... 25.5.2014, 7:09
Dissa Сегодня поменял основной радиатор, поставил корейс... 30.5.2014, 21:53
Dissa Установил переключатель октанового числа. 95-92.
В... 14.6.2014, 23:10
traffic Ничё так, но можно поставить на 3 положения (типа ... 16.6.2014, 9:21
Dissa Сегодня сменил масло.
Заменил сайлентблоки нижних... 20.6.2014, 11:41
Serega2308 Цитата(Dissa @ 20.6.2014, 12:41) Сегодня ... 20.6.2014, 14:03
WILL та я поглядываю что вы делаете- и себе потихоньку ... 20.6.2014, 14:05
nac67 Обратный клапан омывателя ставится один на общую м... 20.6.2014, 21:06
Dissa Установил накладки на салазки, т.к. изначально не ... 21.6.2014, 18:40
nac67 Денис, что там с моим вопросом на счет обратных кл... 22.6.2014, 16:43
Dissa Поставил один возле тройника, разрезал возле тройн... 22.6.2014, 16:59
Serega2308 Цитата(Dissa @ 22.6.2014, 17:59) Поставил... 25.6.2014, 14:59
nac67 Цитата(Serega2308 @ 25.6.2014, 15:59) Зря... 25.6.2014, 15:06
Serega2308 Цитата(nac67 @ 25.6.2014, 16:06) Куда име... 25.6.2014, 15:39
nac67 Цитата(Serega2308 @ 25.6.2014, 16:39) Сан... 25.6.2014, 16:11
Dissa Не должно. 25.6.2014, 19:49
Jurek Я, щоб позбавитись "соплєй", поставив дв... 25.6.2014, 19:50
nac67 Пришли обратные клапана на омыватель лобового стек... 3.7.2014, 9:22
Serega2308 Цитата(nac67 @ 3.7.2014, 10:22) Пришли об... 3.7.2014, 10:00
Dissa Я тоже пробовал дуть , но омывалка работает. Пок... 3.7.2014, 9:45
traffic Я ставил в прошлом году - пока всё ок.
Поставил од... 3.7.2014, 12:57
Dissa Снимал сегодня барабаны задние, колодки еще в норм... 3.7.2014, 16:06
traffic Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 17:06) Снимал се... 3.7.2014, 18:13
Dissa Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 17:06) Снимал се... 4.7.2014, 18:17
Dissa Заказал сегодня облицовку багажника, парень сам де... 3.7.2014, 17:08
nac67 Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 18:08) Заказал с... 3.7.2014, 19:42
Serega2308 Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 18:08) Заказал с... 4.7.2014, 7:17
maksens Цитата(Serega2308 @ 4.7.2014, 8:17) Я бы ... 4.7.2014, 12:24
Dissa Колодки развел храповой гайкой, а пружинки с шайбо... 3.7.2014, 18:17
traffic Цитата(Dissa @ 3.7.2014, 19:17) Колодки р... 3.7.2014, 21:22
nac67 А что если туда обычные шайбы подобрать? А то зака... 4.7.2014, 19:23
Dissa Цитата(nac67 @ 4.7.2014, 20:23) А что есл... 4.7.2014, 20:16
Neighbor Цитата(Dissa @ 4.7.2014, 21:16) .... а ну... 5.7.2014, 8:47
Dissa Сегодня купил ремкомплект задних тормозов. Выбора ... 5.7.2014, 14:28
nac67 А какой конкретно внутренний и внешний диаметр шай... 6.7.2014, 7:25
Dissa Цитата(nac67 @ 6.7.2014, 7:25) А какой ко... 6.7.2014, 10:21
nac67 Цитата(Dissa @ 6.7.2014, 11:21) Внутренни... 6.7.2014, 13:14
Dissa Может потом будешь заказывать другое на екзисте, т... 6.7.2014, 13:19
Dissa Сегодня по примеру Anatoliy заказал масло в коробк... 7.7.2014, 14:07
Dissa Пришла облицовка багажника.
На всякий случай внут... 9.7.2014, 6:09
Serega2308 Dissa еще можно или нужно вибру с шумкой подкин... 9.7.2014, 8:02
Dissa Цитата(Serega2308 @ 9.7.2014, 9:02) Dissa... 9.7.2014, 8:22
Dissa Сегодня сменил масло и залил присадку в ККП, пост ... 10.7.2014, 19:14
Anatoliy Цитата(Dissa @ 10.7.2014, 20:14) Сегодня ... 10.7.2014, 19:25
Dissa Сегодня почистил дроссель, РХХ, пришлось снимать. ... 11.7.2014, 19:33
Dissa Сегодня произвел ревизию испарителя, а также почис... 13.7.2014, 17:16
Dissa Поменял катализатор. На диво он оказался чистым пр... 14.7.2014, 11:25
Dissa Поменял ремень кондиционера gates.
Также сменил п... 16.7.2014, 21:57
Dissa Был сделан (ремонт) вакуумного актуатора, т.к. кре... 21.7.2014, 19:18
traffic Это не испаритель 22.7.2014, 5:59
Dissa Так пишется на оф. сайте.
http://www.uzauto-gm.com... 22.7.2014, 8:04
traffic Ох уж эти узбеки
Испаритель у нас в машине только... 22.7.2014, 8:52
Dissa Решил переделать подсветку стрелок, т.к. приборки ... 30.7.2014, 10:39
Dissa Цитата(traffic @ 30.7.2014, 14:24) А, так... 30.7.2014, 15:35
traffic Кул.
А провода выводил отдельно или в разъёмах мес... 30.7.2014, 13:02
Dissa Сам димер разместил на приборке внизу там где трос... 30.7.2014, 13:43
traffic А, так подсветка не регулируется? 30.7.2014, 14:24
traffic Понятно.
А чего с производства сняли? 30.7.2014, 22:06
Dissa Цитата(traffic @ 30.7.2014, 23:06) А чего... 30.7.2014, 22:10![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:59 |
