18.5.2014, 12:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 26.1.2014 Из: Кировоград Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Всем привет.
Насколько опасная или нет температура на четвертом делении из пяти на рисунку? До такой температуры греется на холостом ходу и движении на 1-2 передаче по плохой дороге. На холостых достаточно газануть и температура падает до нормы. По трассе и по городу (пробок и тянучек нет) стрелка не поднимается выше нормы. ![]() П.С. Предыдущая машина была Славута, с ней нажил параною на перегрев. |
18.5.2014, 12:33
вентилятор работает?
может прибор глючит, он тут не точный типа показометра метр на километр... -------------------- За ППШ!
18.5.2014, 12:55
18.5.2014, 13:02
интересно что мозги видят?
18.5.2014, 13:32
18.5.2014, 16:18
Если перегазовка помогает, то явно что-то не то с циркукляцией ОЖ.
Или помпа или что-то забито, например радиатор... Какой пробег? Использовались ли герметики системы ОЖ? какой антифриз и какого он цвета/прозрачности? Хотя возможен, например, вариант, что норма как раз там, где зелёным нарисовано, а ниже сиди т.к. термостат не закрывается... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.5.2014, 16:34
та к БК б сначала подкинуть -потестить..
18.5.2014, 17:58
Уровень хоть есть?
18.5.2014, 19:33
Уровень хоть есть? Конечно ) Машина новая, пошел 5 месяц, 4500 км пробега Если перегазовка помогает, то явно что-то не то с циркукляцией ОЖ. Или помпа или что-то забито, например радиатор... Какой пробег? Использовались ли герметики системы ОЖ? какой антифриз и какого он цвета/прозрачности? Хотя возможен, например, вариант, что норма как раз там, где зелёным нарисовано, а ниже сиди т.к. термостат не закрывается... Машина новая, 4500км пробега. Радиатор чист, никаких герметиков не использовалось. Антифриз заводской сине-зеленого цвета, походу обычный тосол. Норма как раз посередине, так как стрелка стоит как вкопанная при движении. |
18.5.2014, 19:41
Если вентилятор вкл. на большую скорость, то темп. 97°. Советуем БК поставить, будет точный контроль. А этот только указатель, и он работает от другого датчика напрямую. Другой датчик темп. дает сигнал на мозги.
18.5.2014, 20:40
Норма как раз посередине. для наших машин норма это как раз не посередине, а на мах. -------------------- |
18.5.2014, 22:34
для наших машин норма это как раз не посередине, а на мах. Он о температуре. Проблема в том, что датчики-то у нас нормальные, а вот сам прибор со стрелкой - полная лажа -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.5.2014, 9:48
19.5.2014, 10:51
А куда датчик прилепил? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
19.5.2014, 12:57
19.5.2014, 14:04
Да я с таким успехом могу датчик от тестера приклеить
Родной датчик нормально измеряет, а вот то, что отображает - врёт. Была на форуме переделка как заставить работать показометр температуры корректно, но, похоже, у ТС и так всё ок, но стрелка немного сдвинута. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
19.5.2014, 14:33
19.5.2014, 14:58
Да я с таким успехом могу датчик от тестера приклеить Родной датчик нормально измеряет, а вот то, что отображает - врёт. Была на форуме переделка как заставить работать показометр температуры корректно, но, похоже, у ТС и так всё ок, но стрелка немного сдвинута. Это фотка с инета (лень было в дождь к машине идти и фоткать) не моей панели. У меня стрелка совпадает 1 в 1 со средним делением. Сегодня не греется... хотя и жара. Греется в дождь, выходит |
20.5.2014, 8:50
Ну ХЗ - у меня стрелка после прогрева вообще не шевелится, а диагностика говорит что температура меняется в пределах 20 градусов где-то. (ну т.е. грубо от 70 до 90 туда-сюда)
26.5.2014, 8:00
Ну ХЗ - у меня стрелка после прогрева вообще не шевелится, а диагностика говорит что температура меняется в пределах 20 градусов где-то. (ну т.е. грубо от 70 до 90 туда-сюда) Да и зачем чтоб она шевелилась? Смотришь - средина, значить норма. То что спрашивает топикстартер бывает при тянучке в пробках и часто включаемом вентиляторе, температура ОЖ доходит до 102С. А вот при достижении ОЖ 115С наш показатель температуры будет в сучке, можете даже и не сомневаться, проверил на своем горьком опыте по глупости. Так что показатель температуры свои функции вполне выполняет. Кто хочет наблюдать изменение температуры, как говориться в процессе, - БК в помощь. Себе поставил. |
