27.4.2014, 12:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.10.2011 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
Добрый день. Суть проблемы такова!!!! Под рулем слышны почелкивания в какой то реле. Во врямя етого мотор начинает пердеть и гуляют обороты. Как на ходу(дергает) так и на месте!!!! Похоже как троит... Навалишь оборотов за 4000к вроде работает! Постоит, Остынет вроде все ок, проеду 500м опять тоже!!! Мистика! Помогите?
27.4.2014, 12:44
N100 или N150? Под реле нет реле. Реле стоят только в блоке предохранителей. Внимательно послушай от куда идет звук.
27.4.2014, 12:47
27.4.2014, 12:53
Может реле бензонасоса.
Но нужно точно, что бы потом искать причину. Открой крышку блока предохранителей и внимательно слушай какое именно. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924 -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.4.2014, 12:59
Ну вот снова завел работает. Покатаюсь пердит!!!
28.4.2014, 7:08
Может реле бензонасоса. Но нужно точно, что бы потом искать причину. Открой крышку блока предохранителей и внимательно слушай какое именно. http://nexia-club.com.ua/index.php?autocom...si&img=3924 Догнал. Реле 13 на схеме! Постоянно сбиваются часы... |
28.4.2014, 7:42
а 3аким часы к оборотам двигателя?
-------------------- За ППШ!
28.4.2014, 8:15
Догнал. Реле 13 на схеме! Постоянно сбиваются часы... К13 Реле заднего стеклоочистителя (автомобили с 3-х и 5-дверным кузовом) Может эспумизан поможет? Проверь реле топливного насоса, если на работающем двигателе его вытащить то двигатель будет работать дальше. Это реле нужно только для пуска. Если в данном случае двигатель заглохнет то нужно искать причину в датчике давления масла, так как топливный насос питается через него при работе движка. А как на счет сигнализации? Если установлена сигнализация то возможен вариант с реле которое разрывает питание топливного насоса или зажигания. А то реле что в позиции 13 на рисунке, то реле передних противотуманных фар, если на него грешишь то можешь спокойно его вытащить на время. А если нету противотуманок то на этом месте может стоять реле сигналки. Сообщение отредактировал Anatoliy - 28.4.2014, 8:21 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:02 |
