> течет передний суппорт
РусланMillenium
сообщение 24.4.2014, 18:40
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Примерно 2 месяц назад поставил передние суппорта ATE 256/24 Новые поршня и пыльники. Поездил так примерно месяц и смотрю жидкости в бачке половина. Долил опять до максимума. Проездил недельку-вторую и смотрю опять жидкость ушла. Осмотрел все колеса и вижу что переднее правое мокрое. Снял колесо и смотрю из под пыльника мокро. Чуток пальцами его поддел и жидкость чуток потекла.
То есть что делать ? Разбирать и опять собирать. Пыльник плохо встал или что ? И интересно если он протекает то как еще за месяц вся жидкость не вытекла.
И куда сначало пыльник одевать на поршень или в цилиндр ?
- РусланMillenium   течет передний суппорт   24.4.2014, 18:40
- - РусланMillenium   и кстати если менялся ГТЦ его надо прокачивать или...   24.4.2014, 19:05
|- - nac67   Цитата(РусланMillenium @ 24.4.2014, 20:05...   24.4.2014, 20:51
- - Dissa   http://forum.vectra-team.com/index.php?showtopic=6...   24.4.2014, 19:24
- - РусланMillenium   Поменял манжет внутри цилиндра ( хотя и этот норм ...   24.4.2014, 21:16
- - alex-gle   надо штуцера на суппортах откручивать, а не у гтц....   24.4.2014, 23:21
- - РусланMillenium   в факе пишет зп пл зл пп. и там еще про прокачку ...   25.4.2014, 8:08
|- - nac67   Цитата(РусланMillenium @ 25.4.2014, 9:08)...   25.4.2014, 8:21
- - РусланMillenium   понял. А почему нижние там где регуляторы не надо ...   25.4.2014, 8:46
- - traffic   Так нижние с верхними внутри ГТЦ соединены - соотв...   25.4.2014, 10:11
- - РусланMillenium   ясно. прокачивал только что ГТЦ и педаль в пол ухо...   25.4.2014, 11:07
|- - nac67   Цитата(РусланMillenium @ 25.4.2014, 12:07...   25.4.2014, 11:16
- - РусланMillenium   в общем прокачал все. Поездю посмотрю будет ли тор...   25.4.2014, 11:30
- - alex-gle   блин..тут сцепление самотеком прокачивается, а о з...   25.4.2014, 12:34
- - traffic   ГТЦ завоздушить не выйдет - 2-3 нажатия на педаль ...   25.4.2014, 15:07
- - РусланMillenium   может и так, но теперь педаль не так далеко как ра...   25.4.2014, 15:46
- - traffic   Значит в системе таки был воздух   25.4.2014, 17:12
- - РусланMillenium   та я даже на СТО ездил что бы прокачали Все так же...   25.4.2014, 17:33
- - traffic   Мне узбеки так прокачали, что на следующий день в ...   25.4.2014, 18:46
- - РусланMillenium   Лучше если что-то делать то делать самому или груз...   25.4.2014, 19:06
- - traffic   Просто у дорогих машин бывают очень дорогие болты....   25.4.2014, 20:40
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:39
