14.4.2014, 11:32
В интернете один пишет одно, второй пишет совсем другое.
В общем как прокачать рулевую рейку с ГУР ? Все детально распишите пожалуйста |
РусланMillenium Как прокачать ГУР ? 14.4.2014, 11:32
traffic Я при заглушенном движке просто крутил руль от упо... 14.4.2014, 12:32
РусланMillenium Ясно 14.4.2014, 12:53
traffic Сальник только заменил недавно - в салон начало не... 14.4.2014, 13:49
РусланMillenium какими болтами крепится насос к блоку ? М8 или М7 ... 16.4.2014, 13:47
traffic ХЗ.
Я закрутил те же, что там и были... 16.4.2014, 14:29
РусланMillenium Болты на М8, просто грязь в блоке была.
Если при ... 17.4.2014, 13:06
traffic Да, так и должно быть, но делать так нельзя.
ГУР п... 17.4.2014, 13:18
РусланMillenium ясно. спасибо. То есть пытатся не до упора выворач... 17.4.2014, 16:24
Сергей АА7143НС Цитата(РусланMillenium @ 17.4.2014, 17:24... 17.4.2014, 22:40
traffic Больше рейка - она ж в стену головой долбится...
В... 17.4.2014, 17:27
РусланMillenium везде на асфальте 17.4.2014, 17:47
traffic Видать сцепление разное было (песочек на асфальте,... 17.4.2014, 20:54
РусланMillenium Просто такое чувство что на механической рейке лег... 17.4.2014, 22:15
джек Уменя с гуром на месте можно пальцем крутить, че н... 17.4.2014, 22:40
РусланMillenium а как найти этот подсос?? Я так думаю если бы был ... 17.4.2014, 23:17
traffic У меня на месте ГУР пальцем крутится.
Когда крутиш... 18.4.2014, 6:48
Dissa Цитата(traffic @ 18.4.2014, 7:48) У меня ... 18.4.2014, 9:35
РусланMillenium Цитата(traffic @ 18.4.2014, 7:48) У меня ... 18.4.2014, 10:02
traffic Если усилие недостаточно постоянно, то, скорее все... 18.4.2014, 10:51
РусланMillenium Покрутил опять руль, и вышел смотрю лужа масла, то... 18.4.2014, 12:11
traffic Если воздуха много - крутить руль от одного крайне... 18.4.2014, 13:06
РусланMillenium а жидкость из за чего выплескивалась?? 18.4.2014, 13:47
traffic Да вот ХЗ - говорят там какие-то клапана в насосе ... 18.4.2014, 14:35
РусланMillenium сейчас поездил и руль везде уже легко крутится. хз... 18.4.2014, 15:02
traffic Ну, поздравляю! 18.4.2014, 15:16
РусланMillenium еще такой вопрос, когда крутишь руль то должно идт... 13.5.2014, 23:18
Dissa Лично я не замечал, только когда до упора выкручив... 13.5.2014, 23:26
traffic Цитата(Dissa @ 14.5.2014, 0:26) Лично я н... 14.5.2014, 11:35
РусланMillenium та вроде нет... 14.5.2014, 18:43
traffic Тогда, скорее всего, это не воздух, а что-то друго... 14.5.2014, 18:52
РусланMillenium когда руль крутишь то никуда ничего не дергает. Ко... 14.5.2014, 22:14
traffic Ну, назад отпружинивает немного у всех вроде.
Если... 15.5.2014, 6:34
РусланMillenium ясно. Спасибо.
Значит работа насоса такая 15.5.2014, 7:29
РусланMillenium Теперь немножко другая проблема. Когда мотор заглу... 15.10.2014, 12:48
РусланMillenium Еще есть маленький люфт если за шкив насоса взять.... 21.10.2014, 17:15
WILL люфта быть не должно. 21.10.2014, 17:46
РусланMillenium Хм, может подкрутить надо 21.10.2014, 20:45
traffic А стучать могут и наконечники. Или просто могла ре... 28.10.2014, 10:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:00 |
