> Как прокачать ГУР ?
РусланMillenium
сообщение 14.4.2014, 11:32
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
В интернете один пишет одно, второй пишет совсем другое.
В общем как прокачать рулевую рейку с ГУР ? Все детально распишите пожалуйста
Ответов (1 - 19)
сообщение 14.4.2014, 12:32
Я при заглушенном движке просто крутил руль от упора до упора раз 10.
Потом завёл и ещё повращал пока звуки не пропали...
Уже года 4 прошло с тех пор - пока всё ок.
РусланMillenium
сообщение 14.4.2014, 12:53
Из: г. Луцк
Ясно
сообщение 14.4.2014, 13:49
Сальник только заменил недавно - в салон начало немного протекать.
Но это делается одним человеком без ямы за час.
РусланMillenium
сообщение 16.4.2014, 13:47
Из: г. Луцк
какими болтами крепится насос к блоку ? М8 или М7 или какими ? А то М8 большой, а М7 маленький Оо
сообщение 16.4.2014, 14:29
ХЗ.
Я закрутил те же, что там и были...
РусланMillenium
сообщение 17.4.2014, 13:06
Из: г. Луцк
Болты на М8, просто грязь в блоке была.
Если при заведенной машине, поворачивать до упора влево или вправо, в самый притык, что то такое скрыготит или шипит и обороты чуток падают и потом растут. Так должно быть? Или что это может быть ?
сообщение 17.4.2014, 13:18
Да, так и должно быть, но делать так нельзя.
ГУР пытается повернуть колёса дальше, а некуда. Поэтому возрастает нагрузка на компрессор ГУРа, а он передаёт нагрузку на ДВС - потому падают обороты.
РусланMillenium
сообщение 17.4.2014, 16:24
Из: г. Луцк
ясно. спасибо. То есть пытатся не до упора выворачивать ??
А что изнашивается, насос ГУРа или рейка тоже??
Еще один вопрос, иногда руль легко, а иногда тяжело крутится, в чем причина ?
сообщение 17.4.2014, 17:27
Больше рейка - она ж в стену головой долбится...
В инструкции к машине написано что можно выворачивать до упора, но кратковременно.
А колёса на чём стоят?
РусланMillenium
сообщение 17.4.2014, 17:47
Из: г. Луцк
везде на асфальте
сообщение 17.4.2014, 20:54
Видать сцепление разное было (песочек на асфальте, влага и т.п.)
РусланMillenium
сообщение 17.4.2014, 22:15
Из: г. Луцк
Просто такое чувство что на механической рейке легче крутилось чем на ГУР
джек
сообщение 17.4.2014, 22:40
Из: Київ
Где то идет подсос воздуха, по этому такие проблемы.
РусланMillenium
сообщение 17.4.2014, 23:17
Из: г. Луцк
а как найти этот подсос?? Я так думаю если бы был подсос воздуха то жидкость бы вытекала??
У меня на мех. рейке пальцем не крутилось, но одной рукой можно было.
а на ГУР легче но не пальцем
сообщение 18.4.2014, 6:48
У меня на месте ГУР пальцем крутится.
Когда крутишь руль есть небольшие подвывания и небольшие короткие попытки вращения ГУРом в обратную сторону?
сообщение 18.4.2014, 9:35
Так и должно быть - однозначно.
РусланMillenium
сообщение 18.4.2014, 10:02
Из: г. Луцк
нет, такого нет. Может плохо прокачал??
Но впринципе он же не всегда плохо крутится
сообщение 18.4.2014, 10:51
Если усилие недостаточно постоянно, то, скорее всего, мало давление - т.е. компрессор.
При попадании воздуха в систему будет неприятный звук при вращении руля + руль будет дёргаться в сторону, обратную вращению.Это я лично наблюдал после замены жидкости в ГУР пока воздух весь не вышел.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:18
