> Замена личинки замка зажигания, замок зажигания
Alex_xb
сообщение 31.3.2014, 21:27
Из: Одесса
Проверил весь раздел и не нашел. Поэтому прошу тех людей которые меняли замок зажигания (личинку) написать как это сделать.
Заранее благодарен.
сообщение 31.3.2014, 21:45
Вставляешь ключ, поворачиваешь на 2е положение.
Вставляешь в отверстие на корпусе замка какую-то жёсткую проволоку (например большую канцелярскую скрепку) и вытаскиваешь личинку.
Обратно вставить сложнее, но не сильно: нужно вдавить фиксатор руля.
Alex_xb
сообщение 31.3.2014, 21:52
Из: Одесса
в какое отверстие, я осмотрев все ненашел никаких отверстий, уже снял руль и переключатели думал завтра разбирать рулевую колонку.
Muss
сообщение 31.3.2014, 23:03
Из: АР Крым, Симферополь
Отверстие есть. Сам неоднократно снимал. Использовал спицу от лисапеда.
Спешите делать добрые дела!
сообщение 1.4.2014, 7:04
Если смотреть на замок чтобы ключ торчал вправо, то отверстие будет сверху по центру - считай над серединой личинки.
Там диаметр пара мм.
сообщение 1.4.2014, 7:21
Мне уже и самому интересно стало, вот на изображении соответствие, это оно?
сообщение 1.4.2014, 9:11
Да.
На картинке по вертикали по центру, а по горизонтали - левее центра.
Вот есть инструкция с фотками:
Alex_xb
сообщение 3.4.2014, 16:23
Из: Одесса
Всем большое спасибо наконец заменил.
Сообщение отредактировал Alex_xb - 3.4.2014, 16:24
сообщение 3.4.2014, 22:16
Из: Украина, Днепропетровск
А зачем хоть менял? Если сломался поворотный шток, то скорее всего как у меня из-за спаявшихся контактов в контактной группе, я сразу не поменял контактную группу и пожалел потом, в пути.
Alex_xb
сообщение 4.4.2014, 21:31
Из: Одесса
Был обломан поворотный шток у предыдушего хозяина. Купил личинки замков (в магазине был только комплект) и поэтому менял. Теперь буду менять контактную группу, заводится только после того как поиграешся ключом.
