16.3.2014, 18:07
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 6.2.2014 Авто:nexia Пол: |
Не горит лампочка резерва топлива. По какому принципу работает бочонок который отвечает за лампочку на датчике топлива, я уже три новых датчика поменял, а лампа не горит. На прямую на массу замыкаешь провод который идёт от этого бочка лампочка резерва загорается?
stas1982 лампочка резерва топлива 16.3.2014, 18:07
Dmitriy stas1982, Так лампочку поменяй в приборке) 16.3.2014, 19:01
Dissa Цитата(Dmitriy @ 16.3.2014, 19:01) stas19... 16.3.2014, 19:15
stas1982 я полностью слил топливо, купил новый датчик (уже... 16.3.2014, 20:03
Dissa Когда слил топливо, сколько ждал по времени? Прост... 16.3.2014, 20:10
stas1982 я регулировал попловок при установке гдето пол час... 16.3.2014, 20:44
Dissa Нужно проверять при включенном зажигании и пустом ... 16.3.2014, 20:51
stas1982 я в курсе, зажигание было включино. Ладно поезжу п... 17.3.2014, 7:13
traffic Дык подключи старый датчик просто под машиной, без... 17.3.2014, 9:37
stas1982 Цитата(traffic @ 17.3.2014, 9:37) Дык под... 17.3.2014, 12:00
Dissa Цитата(traffic @ 17.3.2014, 9:37) Да, ты ... 17.3.2014, 16:27
traffic Не факт.
У холодного терморезистора сопротивление ... 17.3.2014, 17:27
Dissa Цитата(traffic @ 17.3.2014, 17:27) Не фак... 17.3.2014, 17:52
traffic Порядка 3в на светодиоде, 3кОм на 9в это коло 3мА ... 17.3.2014, 21:57
Mixard У меня всегда горела лампочка хоть полный или пуст... 17.4.2014, 19:30
Dissa Тыц 17.4.2014, 20:10
Kisslotnik Всем привет, поломался мой терморезистор в баке хо... 29.5.2014, 21:26
Dissa Нет. Его температура никак не может повлиять на во... 30.5.2014, 4:39
Kisslotnik Цитата(Dissa @ 30.5.2014, 5:39) Нет. Его ... 30.5.2014, 7:06
Dissa Цитата(Kisslotnik @ 30.5.2014, 7:06) тоес... 30.5.2014, 10:06
Kisslotnik Цитата(Dissa @ 30.5.2014, 11:06) Это его ... 30.5.2014, 17:16
alex-gle какой хороший подогрев бака для зимы , я та думаю ... 30.5.2014, 8:02
Dissa Ну так правильно, бензин же болтается. То попадает... 30.5.2014, 19:41
Kisslotnik ну понятно что бултыхаеться на другом автоона мига... 30.5.2014, 21:02
Dissa В зависимости как бензин колышит. Резистор не сраз... 30.5.2014, 21:11
Kisslotnik ага понятно! ну значит все таки 300 Ом маловат... 31.5.2014, 10:25
Dissa А, что родной поставить сложно? 31.5.2014, 11:15
Kisslotnik та как бы нет но родной скока? рублей 150 стоит а ... 31.5.2014, 22:29
Dissa Могу завтра точно измерить его номинал родного. 31.5.2014, 23:07
Dissa Вот родной, его сопротивление 900(Ом). При 20*С. 1.6.2014, 13:33
traffic У меня у родного 2к78 при ~+25 градусах... 2.6.2014, 14:50
Kisslotnik ну а я правильно понимаю чем больше сопротивление ... 2.6.2014, 15:43
Anatoliy Цитата(Kisslotnik @ 2.6.2014, 16:43) ну а... 2.6.2014, 16:14
traffic Не правильно.
Закон Ома для участка цепи: U=I/R (... 2.6.2014, 16:16
Dissa Терморезистор который установленный, при нагревани... 2.6.2014, 17:54
traffic RE: лампочка резерва топлива 2.6.2014, 18:28
Kisslotnik понятно.... почти все!)))
просто когда проводи... 2.6.2014, 21:23
Anatoliy Я что то пропустил? Вы что меня специально запутал... 3.6.2014, 8:57
traffic В нексии не контактная группа стоит, а терморезист... 3.6.2014, 10:54
Dissa Цитата(traffic @ 3.6.2014, 11:54) В некси... 3.6.2014, 10:56
Anatoliy Цитата(Dissa @ 3.6.2014, 11:56) Та да.
Чт... 3.6.2014, 17:23![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:02 |
