15.3.2014, 21:48
Смотрел искру, есть везде, форсунки тоже прыскают. Мотор 8кл. Датчики все норм.
Менял недавно впускной коллектор и может где-то, кто его знает что-то не так и подсасывает воздух ? То есть при попытке завести иногда бывает стреляет в воздухан, а иногда в выхлопную. Заводится только при чуток выжатом газе. Чуток погазуешь, отпускаеш и на ХХ работает правда чуточку не стабильно и буквально через 1-2 минуты глохнет. Может ли из-за подсоса в раене впускного коллектора так бухкать ? upd: Проблема решилась. Бухкало и стреляло из-за того что прокладка была фиговая и посадил без герметика. Обращайте внимание на саму прокладку, потому что как я купил второй раз она в 2 а то и в 3 раза толще была. Возможно сосало воздух. Не заводилась из-за того что трубка ДАД которая идет на коллектор в штуцер он был забит. Вот сообствено и все Сообщение отредактировал РусланMillenium - 18.3.2014, 23:35 |
РусланMillenium хлопки и бухкание в воздухан и выхлопную трубу 15.3.2014, 21:48
Dissa А до замены как было? А зачем менял? И на какой (т... 15.3.2014, 21:52
РусланMillenium Как вам объяснить. Машина Опель был моноинжектор, ... 15.3.2014, 22:03
traffic ГРМ не трогали?
ЭБУ какой поставили?
Чек не светит... 15.3.2014, 22:59
Dissa Впринципе может быть. У друга на опеле рекорд 2 шп... 15.3.2014, 23:16
РусланMillenium Эбу ЛАНОС
ГРМ метки на месте - не трогали
Чек не г... 16.3.2014, 0:09
traffic Ну, если мозги/грм/дкпв не трогали, то, собственно... 16.3.2014, 8:57
РусланMillenium а из-за давления может стрелять в воздухан или в т... 16.3.2014, 9:24
traffic Врядли.
Здесь что-то с фазами зажигания/клапанов/в... 16.3.2014, 12:46
РусланMillenium блин фиг знает, уже новую прокладку на герметик по... 16.3.2014, 16:31
юрец33 Цитата(РусланMillenium @ 16.3.2014, 16:31... 16.3.2014, 17:12
РусланMillenium Снял фишку с ДТОЖ и завелась. работает ровно, на п... 16.3.2014, 18:28
Dissa А когда снимал, вентиляторы не включались, чек не ... 16.3.2014, 19:25
РусланMillenium Да, правильно понял.
Вентилятор на радиатор не ста... 16.3.2014, 20:09
Dissa Сними питание с ЭБУ т.е. с аккумулятора минут на 1... 16.3.2014, 20:13
РусланMillenium та я уже снимал аккум, даже прошивку менял.
ошиб... 16.3.2014, 20:36
Dissa http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/508... 16.3.2014, 20:43
РусланMillenium проблема или с датчиком или с топливом?
Когда сни... 16.3.2014, 22:17
РусланMillenium один вопрос. Завтра хочу проверить сопротивление Д... 16.3.2014, 22:37
Dissa Датчик должен соответствовать мозгам. Если ЭБУ с н... 16.3.2014, 23:36
РусланMillenium ошибка 33 МАП сенсор, высокий уровень сигнала. Что... 17.3.2014, 18:58
Dissa Цитата(РусланMillenium @ 17.3.2014, 18:58... 18.3.2014, 8:08
Dissa Датчик ДАД. (абсолютного давления). Может шланг за... 17.3.2014, 20:29
РусланMillenium с нексии 1.5 8кл.
но со штуцера почти не чувствуе... 17.3.2014, 22:12
traffic Должно нормально сосать, как и из остальных штуцер... 18.3.2014, 7:53
РусланMillenium пойду попробую штуцер пробить, может забит он там.... 18.3.2014, 9:39
РусланMillenium а что означает ошибка МАП сенсор высокий уровень с... 18.3.2014, 9:51
Dissa ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение ... 18.3.2014, 10:56
РусланMillenium Проверил я ДАД, сигнальное напряжение 0.3В при вса... 18.3.2014, 13:40
traffic Цитата(РусланMillenium @ 18.3.2014, 13:40... 18.3.2014, 15:16
Dissa Цитата(traffic @ 18.3.2014, 15:16) Это не... 18.3.2014, 15:19
Dissa Ну и где по фоткам он подключен?
Шлаг ртом проверя... 18.3.2014, 14:20
РусланMillenium ртом проверял. не забит.
у меня подключен на втор... 18.3.2014, 14:26
traffic Ну, блин, тогда у него что-то с лёгкими не то... 18.3.2014, 15:36
РусланMillenium Между А и С и А и В при включеном зажигании так и ... 18.3.2014, 16:20
Dissa При работе исправного двигателя на ХХ напряжение н... 18.3.2014, 16:50
РусланMillenium Цитата(Dissa @ 18.3.2014, 16:50) При рабо... 18.3.2014, 19:32
traffic Ну, опустить ниже 50кПа это какие лёгкие иметь нуж... 18.3.2014, 17:40
Dissa Эти значения, когда трубку в другое место поставил... 18.3.2014, 19:55
РусланMillenium Цитата(Dissa @ 18.3.2014, 19:55) Эти знач... 18.3.2014, 20:15
Dissa Значит проблема была, в прокладке впускного коллек... 18.3.2014, 20:42
traffic А при разгоне стоковая прошивка даёт провал в райо... 18.3.2014, 21:31
РусланMillenium Цитата(traffic @ 18.3.2014, 21:31) А при ... 18.3.2014, 23:28
РусланMillenium на холодную машина тупит. То есть после ночи завод... 20.3.2014, 12:30
Dissa А где прошивки берешь?
Ты чип тюнингом занимаешься... 20.3.2014, 12:50
РусланMillenium ставил и сток и тюнинг.
Прошивки мне человек один... 20.3.2014, 12:58
РусланMillenium из-за чего еще тупить на холодную может? Может дат... 20.3.2014, 22:03![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 12:16 |
