> хлопки и бухкание в воздухан и выхлопную трубу
РусланMillenium
сообщение 15.3.2014, 21:48
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Смотрел искру, есть везде, форсунки тоже прыскают. Мотор 8кл. Датчики все норм.
Менял недавно впускной коллектор и может где-то, кто его знает что-то не так и подсасывает воздух ?
То есть при попытке завести иногда бывает стреляет в воздухан, а иногда в выхлопную.
Заводится только при чуток выжатом газе. Чуток погазуешь, отпускаеш и на ХХ работает правда чуточку не стабильно и буквально через 1-2 минуты глохнет.
Может ли из-за подсоса в раене впускного коллектора так бухкать ?
upd: Проблема решилась. Бухкало и стреляло из-за того что прокладка была фиговая и посадил без герметика. Обращайте внимание на саму прокладку, потому что как я купил второй раз она в 2 а то и в 3 раза толще была. Возможно сосало воздух.
Не заводилась из-за того что трубка ДАД которая идет на коллектор в штуцер он был забит. Вот сообствено и все wink.gif
Сообщение отредактировал РусланMillenium - 18.3.2014, 23:35
- РусланMillenium   хлопки и бухкание в воздухан и выхлопную трубу   15.3.2014, 21:48
- - Dissa   А до замены как было? А зачем менял? И на какой (т...   15.3.2014, 21:52
- - РусланMillenium   Как вам объяснить. Машина Опель был моноинжектор, ...   15.3.2014, 22:03
- - traffic   ГРМ не трогали? ЭБУ какой поставили? Чек не светит...   15.3.2014, 22:59
- - Dissa   Впринципе может быть. У друга на опеле рекорд 2 шп...   15.3.2014, 23:16
- - РусланMillenium   Эбу ЛАНОС ГРМ метки на месте - не трогали Чек не г...   16.3.2014, 0:09
- - traffic   Ну, если мозги/грм/дкпв не трогали, то, собственно...   16.3.2014, 8:57
- - РусланMillenium   а из-за давления может стрелять в воздухан или в т...   16.3.2014, 9:24
- - traffic   Врядли. Здесь что-то с фазами зажигания/клапанов/в...   16.3.2014, 12:46
- - РусланMillenium   блин фиг знает, уже новую прокладку на герметик по...   16.3.2014, 16:31
|- - юрец33   Цитата(РусланMillenium @ 16.3.2014, 16:31...   16.3.2014, 17:12
- - РусланMillenium   Снял фишку с ДТОЖ и завелась. работает ровно, на п...   16.3.2014, 18:28
- - Dissa   А когда снимал, вентиляторы не включались, чек не ...   16.3.2014, 19:25
- - РусланMillenium   Да, правильно понял. Вентилятор на радиатор не ста...   16.3.2014, 20:09
- - Dissa   Сними питание с ЭБУ т.е. с аккумулятора минут на 1...   16.3.2014, 20:13
- - РусланMillenium   та я уже снимал аккум, даже прошивку менял. ошиб...   16.3.2014, 20:36
- - Dissa   http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/508...   16.3.2014, 20:43
- - РусланMillenium   проблема или с датчиком или с топливом? Когда сни...   16.3.2014, 22:17
- - РусланMillenium   один вопрос. Завтра хочу проверить сопротивление Д...   16.3.2014, 22:37
- - Dissa   Датчик должен соответствовать мозгам. Если ЭБУ с н...   16.3.2014, 23:36
- - РусланMillenium   ошибка 33 МАП сенсор, высокий уровень сигнала. Что...   17.3.2014, 18:58
|- - Dissa   Цитата(РусланMillenium @ 17.3.2014, 18:58...   18.3.2014, 8:08
- - Dissa   Датчик ДАД. (абсолютного давления). Может шланг за...   17.3.2014, 20:29
- - РусланMillenium   с нексии 1.5 8кл. но со штуцера почти не чувствуе...   17.3.2014, 22:12
- - traffic   Должно нормально сосать, как и из остальных штуцер...   18.3.2014, 7:53
- - РусланMillenium   пойду попробую штуцер пробить, может забит он там....   18.3.2014, 9:39
- - РусланMillenium   а что означает ошибка МАП сенсор высокий уровень с...   18.3.2014, 9:51
- - Dissa   ЭБУ питает ДАД опорным напряжением 5 В. Изменение ...   18.3.2014, 10:56
- - РусланMillenium   Проверил я ДАД, сигнальное напряжение 0.3В при вса...   18.3.2014, 13:40
|- - traffic   Цитата(РусланMillenium @ 18.3.2014, 13:40...   18.3.2014, 15:16
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 18.3.2014, 15:16) Это не...   18.3.2014, 15:19
- - Dissa   Ну и где по фоткам он подключен? Шлаг ртом проверя...   18.3.2014, 14:20
- - РусланMillenium   ртом проверял. не забит. у меня подключен на втор...   18.3.2014, 14:26
- - traffic   Ну, блин, тогда у него что-то с лёгкими не то...   18.3.2014, 15:36
- - РусланMillenium   Между А и С и А и В при включеном зажигании так и ...   18.3.2014, 16:20
- - Dissa   При работе исправного двигателя на ХХ напряжение н...   18.3.2014, 16:50
|- - РусланMillenium   Цитата(Dissa @ 18.3.2014, 16:50) При рабо...   18.3.2014, 19:32
- - traffic   Ну, опустить ниже 50кПа это какие лёгкие иметь нуж...   18.3.2014, 17:40
- - Dissa   Эти значения, когда трубку в другое место поставил...   18.3.2014, 19:55
|- - РусланMillenium   Цитата(Dissa @ 18.3.2014, 19:55) Эти знач...   18.3.2014, 20:15
- - Dissa   Значит проблема была, в прокладке впускного коллек...   18.3.2014, 20:42
- - traffic   А при разгоне стоковая прошивка даёт провал в райо...   18.3.2014, 21:31
|- - РусланMillenium   Цитата(traffic @ 18.3.2014, 21:31) А при ...   18.3.2014, 23:28
- - РусланMillenium   на холодную машина тупит. То есть после ночи завод...   20.3.2014, 12:30
- - Dissa   А где прошивки берешь? Ты чип тюнингом занимаешься...   20.3.2014, 12:50
- - РусланMillenium   ставил и сток и тюнинг. Прошивки мне человек один...   20.3.2014, 12:58
- - РусланMillenium   из-за чего еще тупить на холодную может? Может дат...   20.3.2014, 22:03
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:39
