3 страниц V   1 2 3 >
> хлопки и бухкание в воздухан и выхлопную трубу
РусланMillenium
сообщение 15.3.2014, 21:48
Из: г. Луцк
Авто:Opel Ascona 1988, full injector nexia 1.6
Смотрел искру, есть везде, форсунки тоже прыскают. Мотор 8кл. Датчики все норм.
Менял недавно впускной коллектор и может где-то, кто его знает что-то не так и подсасывает воздух ?
То есть при попытке завести иногда бывает стреляет в воздухан, а иногда в выхлопную.
Заводится только при чуток выжатом газе. Чуток погазуешь, отпускаеш и на ХХ работает правда чуточку не стабильно и буквально через 1-2 минуты глохнет.
Может ли из-за подсоса в раене впускного коллектора так бухкать ?
upd: Проблема решилась. Бухкало и стреляло из-за того что прокладка была фиговая и посадил без герметика. Обращайте внимание на саму прокладку, потому что как я купил второй раз она в 2 а то и в 3 раза толще была. Возможно сосало воздух.
Не заводилась из-за того что трубка ДАД которая идет на коллектор в штуцер он был забит. Вот сообствено и все wink.gif
Сообщение отредактировал РусланMillenium - 18.3.2014, 23:35
сообщение 15.3.2014, 21:52
А до замены как было? А зачем менял? И на какой (такой же)?
РусланMillenium
сообщение 15.3.2014, 22:03
Из: г. Луцк
Как вам объяснить. Машина Опель был моноинжектор, я хочу поставить на нее полный инжектор. Люди уже ставили точно так-же и все норм. Мне сказали что может где-то подсос воздуха между коллектором и ГБЦ.
Хочу у вас спросить, может ли из-за этого быть или какие-то другие симптомы ?
Катушка, форсунки все норм подключено....
сообщение 15.3.2014, 22:59
ГРМ не трогали?
ЭБУ какой поставили?
Чек не светится?
ДПКВ используете?
сообщение 15.3.2014, 23:16
Впринципе может быть. У друга на опеле рекорд 2 шпильки впускного открутились и были похожие симптомы. Может из-за зажигания.
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 0:09
Из: г. Луцк
Эбу ЛАНОС
ГРМ метки на месте - не трогали
Чек не горит
ДПКВ использую.
На стоке моноинжекторе с ланос мозгами все норм было.
Скорее всего грешу на подсос. Ну завтра по новой закручу на герметик и посмотрим.
сообщение 16.3.2014, 8:57
Ну, если мозги/грм/дкпв не трогали, то, собственно, и всё - разве что ещё форсунки либо давление в рампе...
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 9:24
Из: г. Луцк
а из-за давления может стрелять в воздухан или в трубу
сообщение 16.3.2014, 12:46
Врядли.
Здесь что-то с фазами зажигания/клапанов/впрыска, но т.к. зажигание и ГРМ не трогали...
Ну или где-то есть дырка
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 16:31
Из: г. Луцк
блин фиг знает, уже новую прокладку на герметик посадил и так-же. Просто свечи заливает. Но искра есть.
юрец33
сообщение 16.3.2014, 17:12
Авто:nexia N150GLE
Ну,если топливо поступает и заливает свечи,значит искра бьет не вовремя.Свечные провода местами не перепутал?
Обычно,если подсос воздуха после заслонки идет,то двигатель сам набирает обороты.
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 18:28
Из: г. Луцк
Снял фишку с ДТОЖ и завелась. работает ровно, на педаль газа резко реагирует без провалов. Поработала минуты 2 и заглушил. Одел фишку ДТОЖ тоже завелась. Но чет бывает иногда не равномерно работала. Потом опять завел, секунды 2-3 потроила и потом ХХ вырявнялся.
сообщение 16.3.2014, 19:25
А когда снимал, вентиляторы не включались, чек не загорался? Я правильно понял, датчик температуры охлаждающей жидкости для ЭБУ.
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 20:09
Из: г. Луцк
Да, правильно понял.
Вентилятор на радиатор не ставил. ( по 100 раз туда снимать ...)
Когда снял фишку и завел, то засветился чек.
Правда когда потом одел фишку и завел то снова чек горел.
Датчик новый.
сообщение 16.3.2014, 20:13
Сними питание с ЭБУ т.е. с аккумулятора минут на 15, потом надень клемму, чек будет гореть? И как будет работать двигатель?
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 20:36
Из: г. Луцк
та я уже снимал аккум, даже прошивку менял.
ошибки почему то не считываются
сообщение 16.3.2014, 20:43
http://autopeople.ru/forum/daewoo/nexia/repair/50896.html
Можно так про диагностировать.
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 22:17
Из: г. Луцк
проблема или с датчиком или с топливом?
Когда снимаешь фишку, то двигатель по идеи должно заливать?
Но почему потом при одетой фишке уже завелся?
РусланMillenium
сообщение 16.3.2014, 22:37
Из: г. Луцк
один вопрос. Завтра хочу проверить сопротивление ДТОЖ. по какой таблице мне смотреть?? Все значения везде разные.
И еще я брал датчик нексии, а у меня опелевский мотор C16NZ.
Может ДТОЖ к моему мотору взять??
Просто мой старый отломался.
Или что ланосовский что нексиевский что опелевский все одинаковы?
сообщение 16.3.2014, 23:36
Датчик должен соответствовать мозгам. Если ЭБУ с нексии то и датчик с нексии. На счет одинаковые с ланоса и нексии точно не скажу. По гугли в нете.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
