> Не затягивается свеча в резьбе, DOHC 2006г
Valdemare
сообщение 18.2.2014, 8:12
Из: Украина, Днепропетровск
Проблема началась с бракованных свечей. На одной из них была непонятная резьба. Комплект был заменен на нормальные и в одном колодце, резьба была частична повреждена. Прогнал метчиком нужного размера и вкрутил свечу. Теперь из под резьбы незначительно проступает масло и свеча до конца не затягивается. При затягивании она прокручивается, но усилие конечно, не сильное. Теперь вопрос, так как она скорее всего на последних витках сбита, если дополнительное кольцо закрутить на свечу, не будет ли это чем-то черевато? Кто-то может вставлял ремонтные футорки, поделитесь где брали и как на DOHC это сделать, не хочется голову снимать. Спасибо
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
сообщение 18.2.2014, 11:15
Valdemare, нужен гуж (гужон). Пройтись резьбу метчиком, обильно смазав его густой смазкой, и вкрутить гуж, смазав его наружную резьбу термостойким герметиком. Желательно высокотемпературный фиксатор резьбовых соединений Loctite (красный).
У меня такое было после криворукого УзСервиса в Киеве на ул.Трутенко. Поставил гуж и никаких вопросов.
Valdemare
сообщение 18.2.2014, 12:19
с начала может попробую просто свечную резьбу смазать этим герметиком Loctite, если найду такой. А вдруг он "приварит" намертво свечу ag.gif
сообщение 18.2.2014, 12:23
Так приварит, как пить дать...
Есть состав, чтобы восстановить резьбу, но для свечи это не годится.
Если уж пошло такое, то гужик ставить и не играться, т.к. при плохой резьбе, свеча может выстрелить. Видел такое...
Valdemare
сообщение 18.2.2014, 12:40
так это надо расверлить под внешний диаметр гужа? как это сделать в DOHC в гаражных условиях я боюсь представить себе это... shok.gif
сообщение 18.2.2014, 12:45
Сверлить не надо! Говоришь продаванам на какую тебе свечу и они дадут нужный гуж.
Я точно не скажу по размерам, т.к. я сам не делал, а делали при мне.
Valdemare
сообщение 18.2.2014, 12:56
это только в Запорожье можно любую запчасть найти, рынок огромный. В Днепре найти продавца гужона, это надо постараться...
сообщение 18.2.2014, 13:06
Я делал это в Полтаве и пр отсутствии мега-рынка. На обычном авторынке купили, цена гривен 20 была.
Поедь на СТО, пусть там сделают, там работы на 30 мин.
mihey.fiz
сообщение 18.2.2014, 14:30
Из: Вышгород
я себе точил сам лично была палка с бронзы! квадрат 32!! точил 18x1.5 а внутренний 14х1.25!! и было щастье!! продают железные но поищи бронзовый коэффициент расширения близок к алюминию! будет как одно целое с головкой!!! Самое главное возьми метчик и первый и второй! И будет себе щастье! ну а стоп резьбой самое главное ! тогда ее небыло я расклепывал с обратной стороны! а тут не снимая готовы не расклепаешь!! И главное буш резать полтора витка вперед пол назад!!! не рви алюминий силой! чтоб резьба была как надо!!! и помоему не помню вторым только начал резать и все потом гужоном дорезал! так сказать он туда вошел и сел мертво!! а то мройдешь вторым и будет слабо сидеть! так как 18х1.5 большая и люфт будет на ней межвитковый! вродь все объяснил))
сообщение 18.2.2014, 18:04
Без снятия головы куда стружка от нарезки резьбы уйдёт?
Кроме того, если не рассверливать, то родная свеча не станет в гужон.
Valdemare
сообщение 18.2.2014, 19:33
на солидол, намазанный на метчик. Метчиком.
Осталось найти гужон и метчик специальный.
Сообщение отредактировал Valdemare - 18.2.2014, 20:36
сообщение 18.2.2014, 21:20
Хотя, сто сможет сделать немного алюминиевых стружек в камере сгорания?
По идее должны вылететь в выхлоп (если таки немного).
сообщение 19.2.2014, 15:20
После того, как нарезали резьбу, выжимаем педаль газа до упора и крутим 5 сек стартером. Если что и попало, то выдавит в отверстие для свечи и в выпускной коллектор.
Это не новая технология...
У моего знакомого на СТО была Мазда 626 (90-х годов)и тоже вкрутили гуж по описаной ранее технологии. Машина после этого еще лет 8 ездила, так и продал он ее.
Valdemare
сообщение 25.2.2014, 7:04
Сегодня планирую операцию "Гужон", возник вопрос: если вдруг получится так, что свеча теперь будет на пару мм ближе или дальше от положенного, могут ли возникнуть проблемы с зажиганием?
сообщение 25.2.2014, 7:10
Valdemare, не могу сказать однозначно, но у меня мотор работает как часики.
сообщение 25.2.2014, 12:23
Ну и сам контакт внутри гужона не получился...
junker
сообщение 25.2.2014, 12:45
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
стоит гужон 4 года он у меня приржавел и не откручивается полет нормальный свечки выкручиваю когда хочу проблем нету, главное не затягивать так что ключ гнется и вкручивать рукой до упора а потом ключем дожимать
Valdemare
сообщение 26.2.2014, 14:36
Вчера сделал операцию "Гужон", стружки на поршень насыпалось много, несмотря на то, что метчик три раза мазал солидолом. Завёл на холостых без свечи и стружка выдулась. После вкрутки свечи, машина троила и глохла, по-видимому всё-таки попала под клапан. После прогазовки двигатель стал работать нормально, не троит, обороты держит как положено, заводится тоже без проблем. Проехал 50 км и приходят плохие мысли, а вдруг не прогорела стружка и прилипла на клапан или кольца. Какие могут быть признаки ?
сообщение 26.2.2014, 15:23
Valdemare, все будет хорошо! Если где и была стружка, то уже сгорела, т.к. это ЛЮМИНТИЙ! smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
