> Плохо работает вентилятор печки
ingener
сообщение 2.2.2014, 14:22
Авто:daewoo nexia
Добрый день. Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой. У меня нексия 97 года,1,5 двигатель. На днях перестала работать печка,ни на одной скорости, а если стукнуть чем нибудь по двигателю вентилятора,то она прекрасно работает. Что может быть?
Тур
сообщение 2.2.2014, 14:33
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Конечно где то в моторе нет контакта ,при ударе появляется .Может быть где где угодно от проводков до щеток. Снимай движок и смотри ,заодно проведеш ТО.
ingener
сообщение 2.2.2014, 16:07
Авто:daewoo nexia
Гараж не отапливается , а на улице -20, холодно однакко то проводить. .Хотя за совет спасибо.
сообщение 2.2.2014, 17:41
Дык сними его и проводи дома - он легко снимается.
сообщение 2.2.2014, 17:51
Может на разьеме, где сборка резисторов, он как раз возле ДАД внизу.
ingener
сообщение 2.2.2014, 18:04
Авто:daewoo nexia
Резистор и контакты проверил,там вроде все в норме. Но спасибо за совет
Всю неделю занят,буду снимать на следующие выходные, а пока придется постукивать всю неделю.
сообщение 2.2.2014, 18:12
Ночь - длинная. Намек понял. А то скоро надоест постукивать.
Тур
сообщение 2.2.2014, 19:18
К тому же можно достукатся до короткого ,если контакт херовый и отгорит от искрения.
alex-gle
сообщение 2.2.2014, 19:22
Из: Свободной страны
а у меня работает отлично, но вот предохранитель все время греется. И контакты чистил и поджимал. Сделал эксперимент, результат, провод греется. Вопрос почему идет нагрев, в чем может быть причина?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 2.2.2014, 19:29
На какой скорости греется? На 4 ск. вентилятор вкл. через реле, все остальныечерез блок резисторов.
alex-gle
сообщение 2.2.2014, 19:42
да походу на всех. А где блок резисторов?
За ППШ!
За ЕБАШ!!
Valeriy
сообщение 2.2.2014, 20:12
Скорее всего в двигателе изношены щетки, да и сам коллектор подустал, может быть пыль от щеток забыла зазоры между щетками и держателями в следствии оные заклинили.
ingener
сообщение 2.2.2014, 21:09
Авто:daewoo nexia
Да вот придется наверное на выходных заняться данной процедурой.Как разберусь с проблемой,сразу напишу. а пока ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
сообщение 2.2.2014, 21:27
Нужно просто измерить ток через него.
Никто не исключает того, что сам предохранитель говёный...
Блок резисторов находится в воздуховоде в подкапотном пространстве. Приблизительно по центру под лобовым - там разъём на 4 провода.
Сообщение отредактировал traffic - 2.2.2014, 21:28
ябадабаду
сообщение 13.10.2014, 11:32
Парни, такой вопрос по вентилятору.
У всех есть такая фича работы, что не смотря на то, что вентилятор выключен по положению ручки-регулятора, частично воздух все равно сифонит через отверстия обдува?
Это бага такая - у меня что-то неисправно/не до конца закрывается или в принципе это "особенность" вентиляторов ксюх?
Сообщение отредактировал ябадабаду - 13.10.2014, 11:33
сообщение 13.10.2014, 11:56
Если едешь, то идет забор воздуха с улицы (больше скорость - больше дует), если стоишь или в режиме рециркуляции - то не должно.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:28
