27.1.2014, 13:56
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 13.9.2008 Из: Киев Авто:Nexia GLE DOHC 1,5 Пол: |
Всем доброго времени суток!
Поделюсь, как лечил на своей машине примерзание замков передних дверей и лючка бензобака. 1.Летом проверил, откуда на замок попадает вода. Обильно лил воду на стекло (уплотнение), ручку двери, по контуру двери. Оказалось, что вода на личинку замка льется только из дверной ручки - в других местах либо вообще не течет, либо совсем немного и путь протекания воды лежит в обход механизмов замка и запора. Причем! Над замком есть небольшая металлическая пластина, видимо предназначенная быть водозащитным козырьком - она-то и служит, вопреки назначению, проводником воды к личинке!!! Поступил просто - отогнул её плоскогубцами вверх, причем неравномерно, придав уклон в одну сторону (вперед по ходу машины). Получися жёлоб, по которому вода стекала внутрь двери, не капая на замок (кстати, через ручу течет ого-го как). 2. С лючком поступил еще проще: приклеил над язычком защелки кусок поролона на самоклейке (прямо накрыл им головку одного из болтов, что в нише.) См. фото (правда качество плохое, с телефона. Вообще под той поролонкой намерзло прилично льда, который в ином случае скорее всего намертво заморозил бы язычок). Итого: лючок кнопкой открывается вообще без проблем, только один раз прихватило (в самом начале морозов), открылся легко тросиком из багажника. А раньше я по 20 минут маслал этот тросик и лил размерзайку в лючок. Замок водительской двери также открывается легко актюатором, хотя немного и прихватывает - видимо конденсат, но 1-2 раза щелкнуть брелком - и вуаля. Кстати, ключ в замок входит без проблем, а прошлые зимы иногда даже это не удавалось. Наверное, эти приемы далеки от идеала (рекомендуют накрывать замки кожухами и т.д.), но делаются на "раз-два", и цена - кусок поролона да 30 минут работы. Может, кому-то будет полезно. |
27.1.2014, 16:03
Кожух над дверным замком тоже делается на раз-два из куска пластиковой бутылки, если все равно снимать карту, то можно и сделать, там минут на 10 работы.
С лючком бензобака интересно, трудоемкости вообще никакой. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
