27.1.2014, 8:49
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 30.9.2012 Из: Сумы Авто:nexia Пол: |
Уважаемые гуру подскажите пожалуста, с натуступлением холодов ( у нас -20) машина заводится без проблем прогревается нормально, холостые в норме даже после прогрева но вот стоит проехать минут 5 и все холостые плавают со страшной силой наровит заглохнуть, потом даная болячка прорходит. Дросиль осенью чистил все ок, дачик положения дросельной заслоник тоже менял осенью вместе с регулятором холостого хода, в чем может быть такой прикол? Может ДАД подмерзает? В принципе подобная ситуация у меня была летом что машина заводилась нормально потом ее колбасило минут 10-15 и все опять в норму приходило. Датчик температуры двигателя тоже менял осенью, бензонансос с 10 тоже менял осенью, но проблему это не решило. Подскажите куда копать и что далать? ато реально бесит. До наступления таких холодов при минус 10 все было в норме.
Машина нексия 16 клапанная узбечка. Расход тоже как бы в номе по голору в предалах 9 л. Машина едет неплохо. Хотя при начале движения она вроде как пошустрей потом немного тупеет. Может ли датчик температуры воздуха так пудрить мне мозг? Сообщение отредактировал clayman - 27.1.2014, 8:50 |
27.1.2014, 9:41
Вооружись тестером и сам проверить можешь.
Датчик температуры поступающего воздуха Температура Сопротивление -20 25 кОм -7 13.5 +4 7.5 20 3.4 40 1.8 70 450 Ом 100 185 http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dvigatelya.html -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
27.1.2014, 9:47
Вооружись тестером и сам проверить можешь. Датчик температуры поступающего воздуха Температура Сопротивление -20 25 кОм -7 13.5 +4 7.5 20 3.4 40 1.8 70 450 Ом 100 185 http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/dvi...dvigatelya.html Спасибо проверю, у меня в принципе и кабель диагностический есть так что параметры проверить не есть проблема. |
27.1.2014, 11:51
Если диагностика доступна, то просто посмотри что показывают датчики на холодной незаведённой машине (например ДАД должен давать около 100кПа).
Потом завести и посмотреть как будут изменяться показания. На заведённой машине на ХХ тот же ДАД должен показывать порядка 30-40кПа... Датчик температуры ОЖ, который идёт на ЭБУ вроде понятно как проверить, с ДТВ тоже. ДКК (он же лямбда) должен давать размах сигнала не менее 0,9в ДПДЗ таким образом проверить сложно т.к. при помирании родного (контактного) ДПДЗ он даёт импульсную помеху, а диагностика этого не покажет. ДСА же нужно на ходу проверять и смотреть чтобы показания не прыгали - т.е. только с помощником. Больше там проверять нечего, разве что посмотреть не болтается ли ДПКВ и проверить расстояние от него до реперного диска. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.1.2014, 12:13
+ если в проводке дело, то это всё ничего не даст т.к. плавающая поломка.
28.1.2014, 6:10
а датчик т .в де можно купить, в короб . Нету по городу не нашел
-------------------- За ППШ!
28.1.2014, 8:03
а датчик т .в де можно купить, в короб . Нету по городу не нашел я покупал на екзисте, в пределах 50 грн, только они разные для 16 клапанных (http://exist.ua/price.aspx?pid=67B0598E&sr=-4) и 8 клапанных (http://exist.ua/price.aspx?pcode=25037223). Сообщение отредактировал clayman - 28.1.2014, 8:06 |
28.1.2014, 8:04
Проверил его? Действительно не работает? Или работает не так как нужно.
28.10.2014, 22:12
Плановое ТО3! на сырецной что может бить? забрал от них авто и вот началось! До этого все 20тыс было в норме! Заменили масло на 5w30 и свечи чемпион поставили и все фильтра! И начали плавать обороты! А времени к ним поехать нет( что могли сделать? или что к этому привело? Свечи Чемпион на коробочке написано мадеин! Чина! https://www.youtube.com/watch?v=06TwS53MefE...eature=youtu.be
28.10.2014, 22:39
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 16.8.2014 Из: бердянск-конотоп Авто:n150 Пол: |
может одна свеча начинает ленится на холостых оборотах?
29.10.2014, 7:10
До этого свечи какие стояли? Поставь NGK (V-Line № 2) (BPR6E). 8кл.мотор.
А те что поставили сплошной гемор, еще и китайский, сними и подари им на память. Посмотри подкапотное, может шланг с дросселя или разъем с датчика забыли надеть, проверь все. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
29.10.2014, 20:11
GM Korea Company ! MADE in China GM96110493 ! Вот такие свечи стоят! На авто! Что скажите?? Просто я привык всегда BERU ходили по 200тыс
Сообщение отредактировал mihey.fiz - 29.10.2014, 20:13 |
29.10.2014, 22:18
Просто я привык всегда BERU ходили по 200тыс BERU какой номер, тип. Нужно выбирать именно по калильному числу, зазору и т.д. то что пишет завод изготовитель. Я дал марку NGK (у меня француские) для варианта, а так ставь что душа желает, только подбирай под свое двигло. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.10.2014, 8:00
GM Korea Company ! MADE in China GM96110493 так про эти читал для 8ми клапана! что они поставили!
