> Нагрелось что-то под днищем, пропала искра
ПолЛитра
сообщение 14.1.2014, 9:36
Авто:Daewoo Nexia DOHC
Приветствую! Ехал вчера по трассе, всё было отлично, проехал около 300 км и заметил что двигатель оборотов не набирает, педаль акс. до упора в пол, а обороты выше 2000 не развивает! Остановился, а на холостом ходу 550-600 об/мин, и из под машины дым прям валит и днище от рычага КПП до заднего сиденья раскалено! заводить больше не стал - незнаючи соваться думаю не стоит, и из-за работы не посмотреть что случилось! Может подскажет кто-нибудь что могло так замкнуть?
mihey.fiz
сообщение 14.1.2014, 10:12
Из: Вышгород
может катализатор забит!!! и не проходят газы или перегородка внутри отгнила! и не проходят газы!! вот тебе и нет прироста мощности! А поп поводу раскаленно хз может газы не проходили, и нагрелся сильно КАТ!!! Вот такие у меня соображения! какого года авто? какой пробег???
ПолЛитра
сообщение 14.1.2014, 10:26
Машина 2005 года, пробег 98000 км.
А я думал, что проводка на корпус замкнула, бензонасоса к примеру! Про катализатор-то я и не подумал, а ведь вполне может быть!
КольянЧик
сообщение 14.1.2014, 10:33
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
Температуру какую показывала? Двигатель в Масле или от чего дым валил горелым маслом или горелой проводкой воняло?
ПолЛитра
сообщение 14.1.2014, 10:53
Толи проводкой воняло, толи чем-то вроде резины палёной! Двигатель не грелся - температура рабочая около 90 гр. А дым валил не из под капота, а из под днища, примерной в районе ручника под машиной снег красным светился...
КольянЧик
сообщение 14.1.2014, 10:57
Авто:Opel Corsa A
срочно посмотри сжгут проводов от аккума до стартера не лежал он случайно на выпускном коллекторе а то что труба красная была это норм если ты ехал 120-150 долго!
ПолЛитра
сообщение 14.1.2014, 11:03
шёл 100 - 120, больше дорога не позволяла - скользко! А проводку всю нужно будет глянуть, мало ли что!
КольянЧик
сообщение 14.1.2014, 11:09
Авто:Opel Corsa A
уровень масла тоже глянь и охлаждающей жидкости а то то что перестала тянуть это интересно или перегрев и чуть не заклинил двигатель или мало масла и тоже износ деталей ! или закоротка но если генератор под нагрузкой но должен тянуть а вот с закороткой не знаю точно!
сообщение 14.1.2014, 11:12
Проводки под днищем нет. Кроме выхода на ДУТ. Может действительно кат.
mad
сообщение 14.1.2014, 11:14
Авто:Nexia 1.6 16V ND22
Когда долго еду на высоких скоростях, то при остановке сзади ощущается немного запах подгоревшей резины, есть подозрение, что при сильном нагреве выхлопной начинает плавиться резинка которая держит хомут.
ПолЛитра
сообщение 14.1.2014, 11:27
Ладненько всем спасибо, надо уже идти что-то пробовать делать! Что выйдет напишу...
КольянЧик
сообщение 14.1.2014, 11:34
Авто:Opel Corsa A
а когда вентилятор на радиаторе вращается то он куда это все гонит из под капотного? а если 1.6 и донц то там проблемы с проводкой от аккума которая ложиться на кулису и выхлопную! а катализатор если забит то не дымит а просто тупит! и его забить нужно ездить на галимом бензине и жрущем масло двигателе что бы не успевало сгорать в кате!
может просто забит глушитель но тоже откуда дым! сначала нужно узнать причину дыма( масло, проводка или перегрев и вытекания жидкостей на выхлопную)
в первую очередь проверерить уровни масла и ох и потеки и проводку от аккума к стартеру и на генераторе!
Сообщение отредактировал КольянЧик - 14.1.2014, 11:36
сообщение 14.1.2014, 11:42
КольянЧик, оно так. Я про под днищем писал.
сообщение 15.1.2014, 10:32
Если кат раскалился докрасна, то чему возле него подыметь всегда найдётся - тому же антикору или ЛКП.
Да и резинки, на которых резонатор висит, там не далеко.
А проводки снизу действительно нет.
Резинка, на которой висит глушитель, не должна догреваться до температур, когда начнёт вонять. Если выхлопная, конечно, в норме.
mad
сообщение 15.1.2014, 10:49
на самом деле не только у меня такое наблюдается у товарища на другой авто тоже самое...
КольянЧик
сообщение 15.1.2014, 12:07
Авто:Opel Corsa A
обгорает то что на глушителе не обгорает в среднем температурном режиме!
Тыц
сообщение 15.1.2014, 15:32
КольянЧик
сообщение 15.1.2014, 17:02
Авто:Opel Corsa A
Цитата(traffic @ 15.1.2014, 15:32) *
а открыть ночью капот вырубить свет и на прогретом движке подержать 3-4 тыс оборотов с пол минутки?
я не до такого красна но красный был выпуск в шестерке когдато прогревал по дороге на 4 ступке 130-140 идешь потом останавливаешься открываешь капот и прикуривать можно! только не наклоняться прикурить а сигаретку поднести!
не повторяйте и не экспериментируйте с оборотами двигателя без нагрузки!
Michael
сообщение 16.1.2014, 8:23
Из: Ахметов-сити
Авто:Nexia sonc 1.5i
99%,так и есть! когда то на ланосе,тоже по трассе,и тоже зимой...чуть не обосрался,даже антикор гореть начал(снегом тушил).Так что выкидывай катализатор!
mihey.fiz
сообщение 16.1.2014, 11:29
Из: Вышгород
как всегда автор пропал???????
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 8:44
