> Глохнет двигатель в движении
Truba
сообщение 23.12.2013, 14:04
Во время езды выключается двигатель, загорается желтая лампочка, и если стою, то всё , а если еду то автоматически включается только машину дёргает слегка. А вот когда стою на светофоре выключается , мотор глохнет и не хочет заводиться,т.е. зажигание включаешь а он не заводится, пока полностью не выключишь и то не сразу и не понятно как. Съездил в ремонт, заменили контактную группу говорит стёртая была не помогло, снова вернулся убрали из сигналки блокировку двигателя, не помогло и электрик развёл руки. Что делать? В чём причина?
Ответов (1 - 8)
Гость_пашка-1980_*
сообщение 23.12.2013, 14:05
Гости
какая лампочка?
цвета мало))
Truba
сообщение 23.12.2013, 14:30
Жёлтая лампочка, чек
У сигналки убрал блокировку двигателя, заменил катушку зажигания
Дэу Нексия 2004 г 16 кл
Диагностика ничего не даёт не видит ошибки
ЧЕК ЭНДЖИН
сообщение 23.12.2013, 16:49
Коды ТУТ
Как проверить самому ошибки:
http://s2929.narod.ru/_foto_faq_002.htm#_Toc189462809
Гость_пашка-1980_*
сообщение 23.12.2013, 18:07
Гости
заедь к нормальному диагносту.
делов 5 мин
сообщение 23.12.2013, 18:43
Из: Украина, Днепропетровск
ЧЕК ЭНДЖИН
Просто считать ошибку не всегда достаточно, действительно заедь на диагностику на которой считают все данные, а не просто проверят ошибки!
Причин может быть море, надо знать хотя бы что точно работает!
сообщение 23.12.2013, 20:05
Скорее всего где-то от датчиков проводка перебита.
Truba
сообщение 26.12.2013, 9:03
Вчера электрик полдня копался говорит провода нормальные
У него подозрения на датчик коленвала (или что то такое) он его снял почистил контакты зачистил, но так криминального ничего не нашёл.
Взял всего 900 р пока не проверил хотя до дома доехал нормально может это и всё
сообщение 26.12.2013, 11:27
Если ДПКВ барахлит, то ошибка будет вылазить постоянно и глохнуть тоже будет постоянно.
